Ecco le immagini scattate questa sera :)
http://www.xtremeshack.com/image/6EI8L0
http://www.xtremeshack.com/image/6EIYfu
http://www.xtremeshack.com/image/6EI3aq
http://www.xtremeshack.com/image/6EIP88
http://www.xtremeshack.com/image/6EIkvO
http://www.xtremeshack.com/image/6EIn1E
http://www.xtremeshack.com/image/6EINRg
http://www.xtremeshack.com/image/6EIiKl
http://www.xtremeshack.com/image/6EI2se
http://www.xtremeshack.com/image/6EI7hQ
http://www.xtremeshack.com/image/6EIBf7
Lo abbiamo nel capannone ed è pieno di roba sopra e intorno, potete notare il sistema per ribaltare, il timone è fissato al telaio-cassone tramite 2 perni, quando il pistone spinge su fa leva sul ponte del carrello e ribalta così, sull'asse posteriore.
Io ho un Menci ribaltabile meccanico con lo stesso sistema e vorrei renderlo idraulico come questo
Se ti capita che lo esci fuori dal capannone magari fai qualche foto col cassone alzato.
la cosa che mi turba è la forte sporgenza verso il basso del pistone (il pistone ce l'ho già da poter montare, ma alcuni meccanici mi hanno sconsigliato tale modifica)
In casa ho un pistone di un autocarro iveco 180
Ne ho visti di molto più corti sul web...io voglio valutare che la cosa divenga ben funzionale (attacchi al cassone, attacchi al telaio, ecc.)
Nn ho molta fretta di fare questa trasformazione, ma sto cercando di informarmi il più possibile prima
Qui è quando ho iniziato ad abbozzare il lavoro sul mio rimorchio....abbandonato per il.momento per il discorso cilindro lungo
b8fc0d19f1fb66ac49613ebccf64f162.jpgf043dd1f2dd22563bf4e6551fe171138.jpgb5961e53c372194ae7365ba2f3f0e9fd.jpg
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Ciao Met, come mai vuoi mettere quel pistone? in origine cosa aveva?
Io ormai è da un'eternità che non lo vedo ribaltato quel carrello, da quando ero piccolo. Non mi so spiegare come il timone stia fisso e il cassone ribalta, cioè, sforza tantissimo sui perni che ha che separano telaio-cassone e timone.
Mentre per il pistone ne ho trovati tanti sul web in vendita, nuovi ovviamente ed hanno la forma perfetta per montarli al posto di quello che ha ora diciamo
Quel rimorchio è nato come ribaltabile meccanico, senza pistone...tirando il freno, andando in retromarcia lui ribalta.
è un rimorchietto che uso per piccole cose e non mi dispiacerebbe trasformarlo in ribaltabile idraulico.
quel pistone in foto me lo ha regalato un amico, volevo applicare quello ma è un po' lungo, sporge un po' al di sotto e qui trovare bei sassi nel campo nn è raro :asd:
Se mi riesce è bene, altrimenti no problem in quanto ho anche un due assi Mutti Amos rallato 50q ribaltabile idraulico che continuerò ad usare per i "carichi" importanti...ma la maneggevolezza del monoasse in posti ristretti nn ha egualiO0
Puoi metterlo leggermente inclinato met, oppure  vendi il pistone e ne trovi uno più piccolo usato
Bloccato fisso in una posizione nn posso metterlo:boh:
Per il pistone più corto work in progress :perfido::martini:
secondo me non serve a nulla un martinetto del genere....per prima cosa una volta ribaltato non scende piu e il peso suo non sò nemmeno se riesce a farlo rientrare....devi capire che quato tipo di ribaltamento, per come è posizionato il tiro, come dici tu basta una cavolata per farlo ribaltare ( tiro il sfreo o strattonata e lui si alza......secondo me anche a scarico in restromarcia basta che prende un dosso e lui si alza se non metti la sicurezza
Dubbio più che giusto, stavo pensando eventualmente ad un doppio effetto (:cheazz:)
fino ad oggi, in supporto al freno a mano, ci metto anche qualche cuneo dietro le ruote per nn farlo indietreggiare e farlo ribaltare in un niente
mettere quel pistone mi eviterebbe questi marchingegni :asd:
buonasera avrei bisogno di un consiglio... sto per acquistare un rimorchio agricolo.. ho 2 opzioni... uno nuovo e uno quasi nuovo e poco sfruttato...
- bicchi(nuovo) b225
con freno idraulico.. misure 170*270 portata 34 q.li
tara ???
prezzo 2750€
- di credico(usato 5 anni) rit 32 freno idraulico.. sponde zincate.. piu un altro giro di sponde... misure 160*260
portata 32 q.li
tara 850 kg
prezzo 2500 €
come trattore ho un landini mistral 50 DT
grazie a tutti
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Non avevo ben compreso l'immagine, si il telaio è come questo :) pensi che anche quello che ho io sia stato originariamente ribaltabile così?
Mah, io credo di si...per questo ti ho chiesto foto dettagliate:fiufiu:...perché mi ha molto incuriosito la cosa
Quelli ribaltabili idraulicamente hanno tutti il "doppio telaio"
Ora che ci penso e si vede, il punto in cui si fissa la pompa idraulica alla PDF sembra aggiunto dopo, poi questo rimorchio aveva i freni e forse era fatto per ribaltare tirando il cavo. Però devo chiedere a mio padre se ricorda qualcosa, del tipo se è stato acquistato così o se mio nonno aveva fatto la modifica successivamente.
SE non fai una buona sella sul cassone il pistone ti esce dall'altra parte .........................
Vorrei prendere un rimorchio a ralla da attaccare al gancio di traino categoria c. Pensavo ad uno a ralla ribaltabile trilaterale con 2 giri di sponde.
Il problema è che tra quelli che ho trovato usati all' aumentare della robustezza e quindi del peso diminuisce la portata. Se vengo fermato per strada potrei incorrere in sanzioni se porto 70 q al posto dei 25 o 30 scritti sul libretto?
Io vedo che tutti circolano caricando bene questi carri senza badare alla portata riportata sul libretto.
