Alberto64 Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 (modificato) 21 ore fa, andrea4500c ha scritto: Secondo me se fai il nostro mestiere la ce dovrebbe essere di default. Personalmente preferisco fare i trasporti coi camion. In piemonte un po il vizio dei rimorchi esagerati c'è. Ne ho provati di ogni sorte, ad esempio vanara sono fatti col falcetto ma son sempre durati. Zaccaria cavolo faranno 2000 rimorchi all 'anno sarà meglio li facciano bene. Rimorchi ex industriali 3 assi da 7.50 metri di cassone con le doppie sponde da autocarro più sponda aggiuntiva in ferro. ma poi non basta e allora ancora sovrasponda in legno. 70 o 80 quintali di tara ... chissà di quanto superano i 200 quintali...??? Modificato 23 Dicembre 2020 da Alberto64 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Dicembre 2020 Condividi Inviato 24 Dicembre 2020 Visto un crosetto 2 assi usato.. 140qli lungo 5.5m..Notare che a cassone completamente abbassato il telaio appoggia al cassone dietro, a metà e davanti rimane una fessura di quasi 3 dita.. Cosa gli sarà mai successo?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Il pistone è sl centro o in testa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Pistone in testa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 16 ore fa, Cat power ha scritto: Visto un crosetto 2 assi usato.. 140qli lungo 5.5m..Notare che a cassone completamente abbassato il telaio appoggia al cassone dietro, a metà e davanti rimane una fessura di quasi 3 dita.. Cosa gli sarà mai successo?? Se era completamente abbassato non è normale. E' da un privato? Io sentirei Crosetto mandandogli le foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Visto un crosetto 2 assi usato.. 140qli lungo 5.5m..Notare che a cassone completamente abbassato il telaio appoggia al cassone dietro, a metà e davanti rimane una fessura di quasi 3 dita.. Cosa gli sarà mai successo?? Ghiaia?Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 puo' essere che sia rimasta della ghiaia come dice triple auguri di buon natale a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Mi viene da pensare un sovraccarico di letame visto che lavora in una stalla.. Aperto il portellone.. Il materiale non scende e allora si alza fino a "ribaltare". Notare che il proprietario ha avvitato dei silent block alla fine del telaio per evitare il dondolare del cassone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Visto un crosetto 2 assi usato.. 140qli lungo 5.5m..Notare che a cassone completamente abbassato il telaio appoggia al cassone dietro, a metà e davanti rimane una fessura di quasi 3 dita.. Cosa gli sarà mai successo?? Caricato un po'troppo, ma nulla di grave. Importante non sia storto longitudinalmente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 sembra quasi che non chiude tutto il pistone visto che e' frontale pero' nel rallato se non scende il materiale ( letame o terra argillosa ) a fine corsa pistone si alza la ralla quindi secondo te cat si e' deformato il cassone ? come si suol dire da noi si e' imbarcato ? oppure caricato oltre il limite e il pistone fissato anteriormente sforzando a ( viziato il telaio ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Con il ribaltabile tutto alto.. Si nota un leggero cedimento verso il basso (piegato) della parte finale dei 2 longheroni lato scarico. Alla discesa il cassone vuoto poggia dietro e a metà. Davanti rimane alto. Non a caso hanno avvitato 4 silent block sul davanti dei longheroni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 puo' essere che sia rimasta della ghiaia come dice triple auguri di buon natale a tuttiIntendevo un sovraccarico di ghiaia...Con il letame non lo pieghi.A pasticciare con la ghiaia si rompe tutto...Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 (modificato) 20 minuti fa, Cat power ha scritto: Con il ribaltabile tutto alto.. Si nota un leggero cedimento verso il basso (piegato) della parte finale dei 2 longheroni lato scarico. Alla discesa il cassone vuoto poggia dietro e a metà. Davanti rimane alto. Non a caso hanno avvitato 4 silent block sul davanti dei longheroni. Si esclude categoricamente la presenza di ghiaia, visto che hanno cercato di porvi rimedio. Io sentirei L'azienda Crosetto per capire la gravità del problema ed eventuale soluzione definitiva. Normalmente è una azienda che ci tiene all' immagine, penso proprio che ti diano una risposta sensata e responsabile. Per piegare così il telaio immagino serva un carico di almeno 250 quintali! Oppure l'hanno ribaltato. Tra l'altro mi sembra che il lato anteriore destro abbia più luce del lato anteriore sinistro. Modificato 25 Dicembre 2020 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Alberto 64 complimenti.. Hai ancora l occhio buono.. Il lato dx anteriore rimane più alto del lato sx anteriore.. Confermo in toto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 Non Si Cambia Un Crosetto Così Per Niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 anche perchè, guardate la verniciatura del telaio e la cassetta portatrezzi zincata, così tanto per dire... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 25 Dicembre 2020 Condividi Inviato 25 Dicembre 2020 (modificato) 4 ore fa, tripleboss ha scritto: Intendevo un sovraccarico di ghiaia... Con il letame non lo pieghi. A pasticciare con la ghiaia si rompe tutto... Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk La ghiaia viene giù bene però. Non fa come il letame che sta fermo e poi viene giù a valanga. Solo che nel frattempo potrebbe avere deformato il telaio. In un rimorchio così come fai a rimetterlo a posto senza farlo a sezioni e poi saldare tutto nuovamete ? Comunque io non mi ero accorto della distanza di 3 dita sull'anteriore nè della differenza tra lato sx e dx. Complimenti per l'occhio ad Alberto64 Modificato 25 Dicembre 2020 da superbilly1973 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 Con la ghiaia flette e poi non torna al suo posto. Il letame disperde il peso su tutta l'area, la ghiaia che ha un PS più alto, se caricato solo in centro potrebbe fare danni.Il pistone in testa alza sempre, a volte con alcune conseguenze...Va bè comunque è un danno da sovraccarico, si svaluta quando si compra ma il rimorchio il lavoro lo fa.Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 (modificato) boh a mè dalla vista di destra traguardando sommità battistrada pneumatico mi pare di intravedere 2 pistoni centrali, anche perchè quardando come finisce anteriormente il telaio cioè ben prima del frontale cassone non saprei come possano aver fissato la base di un pistone anteriore.....di certo non sulla ralla Modificato 26 Dicembre 2020 da gallogeorge Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 Il pistone di ribaltamento è alloggiato dentro la ralla del rimorchio. Vedi foto scattata dal basso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 e quanti sfili ha per poter ribaltare ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 Il pistone di ribaltamento è alloggiato dentro la ralla del rimorchio. Vedi foto scattata dal bassoPer un prezzaccio puoi portarlo a casa Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 ipotizzo ... vedendo il pistone in quella posizione e con quelle dimensioni in foto ... per quanti sfili abbia, dubito fortemente possa raggiungere l'altezza sufficiente a ribaltare con efficacia ... ergo ... la piega sul telaio è dovuta agli "strattoni" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 ipotizzo ... vedendo il pistone in quella posizione e con quelle dimensioni in foto ... per quanti sfili abbia, dubito fortemente possa raggiungere l'altezza sufficiente a ribaltare con efficacia ... ergo ... la piega sul telaio è dovuta agli "strattoni" Dubito che una ditta come crosetto metta in commercio un rimorchio che non ribalta a dovereInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Dicembre 2020 Condividi Inviato 26 Dicembre 2020 Il pistone di ribaltamento è alloggiato dentro la ralla del rimorchio. Vedi foto scattata dal basso Se il prezzo buono e il rimorchio è valido, non focalizzerei troppo su quel problema, anzi tira sul prezzo e via. Ne ho visti di molto peggio col telaio invergolato lateralmente perché scaricano di lato. Come carichi 20qli, chassis si appoggia e via. Lì avran caricato troppo, e il pistone ha forzato troppo per alzarlo Già che ci sono, sto pensando di vendere il mio silver car 5,5x2,55x1,6 trilaterale, del 1999 sempre dormito al coperto. Gomme Michelin riscolpite in buone condizioni. Quanto può valere?Mi serve un rimorchio più grande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
