Gianni il Folle Inviato 14 Marzo 2024 Condividi Inviato 14 Marzo 2024 Questo è il mio nuovo acquisto!!! Misure 6*2.40 Ribaltabile trilaterale due martinetti Sponde ben arrugginite Portata 140 a.li( tara44) Sponda dietro che si solleva con due martinetti di 40 cm e si apre solo a sventola.... Gomme discreta già in pollici ( purtroppo un po' piccole 19.5) 5000 + ivaeuro in meno nel portafoglio... Beh non male, complimenti!Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Marzo 2024 Condividi Inviato 14 Marzo 2024 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Beh non male, complimenti! Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cosa vuoi non male a casa mia non gira roba nuova.....va molto di moda il color ruggine!!!😅😅 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Marzo 2024 Condividi Inviato 15 Marzo 2024 Cosa vuoi non male a casa mia non gira roba nuova.....va molto di moda il color ruggine!!!Siamo in due allora Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enry99 Inviato 15 Marzo 2024 Condividi Inviato 15 Marzo 2024 Le gomme da 19.5 non sono male. Dipende dalla misura ma se ne trovano di usate che costano poco. Le gemellate viaggiano bene per strada ed anche se se ne buca una c'è l' altra che almeno per emergenza tiene. Bisogna però stare attenti in sterrato se si piantano pietre in mezzo alle due gomme o nel fango che si fa tutto su e diventa una gomma unica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 16 Marzo 2024 Condividi Inviato 16 Marzo 2024 Il 15/3/2024 at 09:01, Enry99 ha scritto: Le gomme da 19.5 non sono male. Dipende dalla misura ma se ne trovano di usate che costano poco. Le gemellate viaggiano bene per strada ed anche se se ne buca una c'è l' altra che almeno per emergenza tiene. Bisogna però stare attenti in sterrato se si piantano pietre in mezzo alle due gomme o nel fango che si fa tutto su e diventa una gomma unica. Più che altro essendo piccoline si piantano bene.., misura commerciale si trova con poco usata era meglio se era una 22.5.... il convento passa questo...😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex.z Inviato 29 Marzo 2024 Condividi Inviato 29 Marzo 2024 Qualcuno ha informazioni su questo tipo di freno doppio?Pistoncino interno idraulico abbinato a classico azionamento a camma, sul quale agisce il freno di stazionamento.Il problema è che si è rotto un nipplo adattatore per attaccare la linea al cilindretto ed è introvabile, dovrei farmelo fare da un tornitore (1/4 gas cil./ M10x1.25)l'alternativa è tappare tutto e metterci un pistoncino classico che agisca sulle leve, come la maggior parte dei rimorchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 31 Marzo 2024 Condividi Inviato 31 Marzo 2024 Si ho presente, io ho un caricatore dove hanno messo i tubi idraulici col passo da acqua e quando si rompono devo recuperare il filetto perché in commercio non esistono io sarei per il tornitore, te ne fai fare un 5 o6 cosi ti rimangono in scorta e rimetti l'impianto funzionante come era in origine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele97 Inviato 1 Aprile 2024 Condividi Inviato 1 Aprile 2024 Salve a tutti, sapete quanto possono costare le balestre per un rimorchio 2 assi tandem 140 q.li?? O se si possono trovare usate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 12 Aprile 2024 Condividi Inviato 12 Aprile 2024 Un pianale 2 assi, sterzante senza ammortizzazione, 7,5metri e ferri anteriori per trasporto balloni quanto può costare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enry99 Inviato 17 Aprile 2024 Condividi Inviato 17 Aprile 2024 Il 11/3/2024 at 08:58, Enry99 ha scritto: Riguardo al comportamento per strada dei dumper vi è mai capitato di sentirlo scodinzolare dietro e di dover continuamente applicare correzioni sullo sterzo per smorzare tale fenomeno? Lo fa sia da pieno che da vuoto quindi dubito sia per una questione di ripartizione dei pesi. Ho smontato un ammortizzatore dello sterzo e per quanto si possa testare a mano sembra ancora funzionare bene. Ipotizzo quindi sia un fenomeno di rollio ma guardando i cataloghi delle nuove sospensioni a balestra non trovo in nessuna degli ammortizzatori verticali per evitare ciò. è quindi un difetto comune a tutti i sospensioni a balestra e di conseguenza uno dei motivi per cui si scelgono altri tipi di sospensione o questo è un caso isolato e ci sono volte in cui la sospensione a balestra è la più stabile? Mi risondo da solo dato che ho trovato la causa e può tornare utile a qualcuno altro che si trova il dumper che scodinzola. Il problema era che le gomme dell' asse fisso non erano ben gonfie quindi ad ogni curva flettevano andando a sterzare quelle degli assi autosterzanti e causando questo effetto. Gonfiate alla giusta pressione e caricando uniformemente/ più sul davanti, il rimorchio viene dietro benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 18 Aprile 2024 Condividi Inviato 18 Aprile 2024 Pianale 6,10 sono indeciso tra un galella e un d'eusanio, quale mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMene Inviato 30 Aprile 2024 Condividi Inviato 30 Aprile 2024 Salve a tutti! Più o meno quanto costa cambiare gli ingranaggi del riduttore della trazione del rimorchio? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex.z Inviato 5 Maggio 2024 Condividi Inviato 5 Maggio 2024 Ho un rimorchio con pompa idraulica a cardano, è un cassone elevabile con piedi stabilizzatori, vorrei convertirlo ad azionamento con motorino idraulico qualcuno lo ha già fatto ed ha consigli sul dimensionamento del motore ed il suo collegamento alla pompa esistente? grazie, buona domenica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mf 399 Inviato 7 Agosto 2024 Condividi Inviato 7 Agosto 2024 ciao a tutti, ho appena acquistato un dumper bossini usato che ha ancora la levetta da tirare per abbassare il pianale qualcuno per caso ha fatto una modifica che possa abbassare senza scendere dal trattore? Che non sia la corda però. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 7 Agosto 2024 Condividi Inviato 7 Agosto 2024 35 minuti fa, mf 399 ha scritto: ciao a tutti, ho appena acquistato un dumper bossini usato che ha ancora la levetta da tirare per abbassare il pianale qualcuno per caso ha fatto una modifica che possa abbassare senza scendere dal trattore? Che non sia la corda però. grazie Noi abbiamo messo un pistoncino ad aria che da dietro spinge la levetta con un comando in cabina 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enry99 Inviato 7 Agosto 2024 Condividi Inviato 7 Agosto 2024 Perché non a corda? O meglio con giaina e cavo d' acciaio come i freni delle bici? Semplice, economico e funzionerà sempre. Portare aria o olio e comandare l' azionamento mi sembra più complesso. La leva non dovrebbe essere manco dura da giustificare un azionamento più potente che quello a mano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 24 Ottobre 2024 Condividi Inviato 24 Ottobre 2024 Salve,dumper 7.5 m tre assi ,bossini pistone esterno, visini in prova al centro,sto discutendo col collega sui pro e contro dei due sistemi,voi che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Dicembre 2024 Condividi Inviato 14 Dicembre 2024 Per gli amanti dei sovraccarichi 1 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Dicembre 2024 Condividi Inviato 14 Dicembre 2024 Quindi i classici rimorchi due assi rallati che andrebbero a massa complessiva di 50 quintali ed invece arivano a circa 90 , siamo a 431 minimo e -4 punti . Ma scusate anche questo partorito dall'esimio ministro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 5 Febbraio Condividi Inviato 5 Febbraio Cerco consiglio per montare il telo di copertura su una vasca inox per uva. A chi potrei rivolgermi? se si trovano i componenti potrei anche montarmelo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMene Inviato 30 Marzo Condividi Inviato 30 Marzo Buonasera a tutti, penso di cavarmela con poco. Strada orizzontale, rimorchio agricolo più trattore. Il rimorchio quanto deve essere inclinato verso il trattore? C’è una regola? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 30 Marzo Condividi Inviato 30 Marzo 1 ora fa, MassiMene ha scritto: Buonasera a tutti, penso di cavarmela con poco. Strada orizzontale, rimorchio agricolo più trattore. Il rimorchio quanto deve essere inclinato verso il trattore? C’è una regola? Grazie mille Che io sappia non esiste una regola del CDS, tuttavia se si tratta di rimorchi con due o più assi ravvicinati allora il timone deve essere posizionato in modo che il pianale sia in bolla,per i monoasse ti regoli se vuoi caricare più o meno peso sul gancio del trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 31 Marzo Condividi Inviato 31 Marzo Cerco consiglio per montare il telo di copertura su una vasca inox per uva. A chi potrei rivolgermi? se si trovano i componenti potrei anche montarmelo.Ciao, io vedo che praticamente la totalità delle coperture rimorchi uva è fatta da Marcolin. Senti loro. Inviato dal mio ALI-NX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 1 Aprile Condividi Inviato 1 Aprile Grazie provo a chiedere, sono un pò distanti ma se avessero i componenti standardizzati potrei anche andarli a prendere e montarmelo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Danielem Inviato 1 Aprile Condividi Inviato 1 Aprile Il 01/06/2021 at 15:25, miro filippucci ha scritto: Scusa era ante 1997 non 92 Comunque ti metto la mia autocertificazione che ho fatto per scrupolo ma ho anche la dichiarazione di fabbrica Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Ciao sarebbe possibile avere il fac simile della dichiarazione da fare per un rimorchio ante 97 Grazieeeee in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
