Il concetto delle attrezzature intercambiabili che è stato applicato sui transporter, sarebbe applicabile anche ai rimorchi:
http://www.reform.at/it/agricoltura/transporter-muli/macchine-portate.html
Una sola polizza di assicurazione (per quel poco che costa), e sopratutto si sfrutterebbero le gomme prima che marciscano col battistrada ancora nuovo.
Ospite agribassa
Se si tratta di fare un rimorchio scarrabile allora si che è più fattibile.Potendo cambiare tipologia di cassone tipo joskin per esempio(botte-dumper-cassone per silato)puoi giostrarti il rimorchio come vuoi.Così è sicuramente più sicuro.
Ripeto chiudendo un dumper sopra e facendo delle paratie dovrebbe funzionare , ma credo che il monta smonta non sarebbe poi nè semplice nè veloce , la parola poi ai costruttori:fiufiu:
...se dobbiamo dire delle parole e opinioni SERIE...con un mare di ?!?cose?!? che avete detto è meglio che non parliamo...potrebbe sembrare che tiriamo acqua al nostro mulino...ma ci è molto piaciuto un msg ricevuto in pvt da qualcuno di voi...
"""c'è sempre qualcuno che si sente maestro e "pensa" di sapere una pagina più del libro"""......meditate gente, meditate...
Modificato da GrazioliRemac
Mi fa piacere che Tu riceva dei messaggi privati di incoraggiamento, per il resto eviterei frasi ad effetto o discorsi da moralista (o moralizzatore), altrimenti poi qualcuno dovrà anche scrivere cosa pensa di quei costruttori che partecipano al forum esclusivamente per farsi pubblicità, e nonostante siano stati anche contattati in privato dai Gestori hanno fatto orecchie da mercante.
Se eventualmente vogliamo approfondire i temi di cui sopra mi permetto di segnalare questa sezione
http://www.tractorum.it/forum/comunicazioni-con-lo-staff-f34/
Dove sono presenti alcune discussioni inerenti
il msg deve essere letto per intero: in particolare, giusto per evitare quanto sopra, preferiamo non dire piuttosto che sembrare che vogliamo tirare l'acqua al nostro mulino.
Auspichiamo comunque che non usiate due pesi e due misure
Ecco qua le foto del dumper Zaccaria con coclea posteriore per lo scarico dei cereali dell'amico Nacci:
veramente bello, complimenti
quanto è la tara?
quanto ci vuole per scaricarlo con la coclea?
nella nostra gamma c'è si chiama GENIUS:
un quesito in merito al genius.: avete previsto un'applicazione posteriore per poter spandere letame, pollina, compost ecc...?
Modificato da DjRudy
sistemato video
Ho anche io un quesito per il Genius di Grazioli: ho dato un occhiata alla fiera di Cremona e ho notato che ha un doppio telaio come un normale ribaltabile. Ora chiedo come mai è stato costruito così? Che scopo ha avere due telai? Così facendo viene a pesare quanto, se non di più di un ribaltabile tradizionale... Anche vedendolo così mi pare troppo pesante, rimane poca portata utile...:nutkick:
Molto bello e utile lo Zaccaria ! Mi piace, quanto tempo serve a svuotarlo con la coclea? Di che diametro è la coclea stessa?
t70507_p1030315.jpg t70508_p1030316.jpg t70510_p1030319.jpg t70509_p1030317.jpg t70511_p1030321.jpg
Ieri in serata andai anche io a trovare l'amico alessandro nacci... Rimorchio veramente bello... Da notare le carreggiate:AAAAH:. e il carrello veniva caricato sulle traverse dove il terreno era più duro rispetto al resto del campo...
Comunque secondo me zaccaria ha sempre cosatruito bene,sarà che ho i paraocchi come i cavalli,ma questi rimorchi mi hanno sempre affascinato... Io ne ho due di zaccaria
ne approfitto per chiedere al Sig.Grazioli una cosa che mi ha sempre incuriosito.......
Come mai applicate l'adesivo scarico facile sui vostri dumper?? cos'hanno a differenza degli altri dumper?? si scarica più veloce degli altri?? rimane il cassone più pulito??:cheazz: oppure, e qui non volgio scatenare polemiche, è un semplice specchietto per allodole??! Grazie
Carica molto JD...................visto che lo consoci chiedigliele al telefono certe informazioni prima che corrano dietro tutti al rimorchio rosso con la coclea di Nacci................non so se mi spiego.
Se la tara è 70 allora 130q.li.........................ma se leggi bene qualche informazione c'è giàO0O0
Johndin io non ho il numero di telefono di nacci, poi non ho chiesto mica niente di così ambiguo... Era solo curiosità:)...
ciao ciao JD 6910...
Modificato da John deere 6910
Secondo voi sullo stesso dumper 2 assi è possibile montare sia la frenatura idraulica che quella pneumatica?
Leggevo proprio oggi su Terra e Vita, che tra le segnalazioni tecniche presenti ad EIMA, vi era anche un rimorchio Zaccaria dotato di entrambi i sistemi di frenatura che permette l' abbinamento con trattrici dotate di uno o l' altro sistema.
Nonostante il doppio circuito frenante, il cilindro attuatore è unico.
Può essere dotato di ABS.
ma qual'è il costruttore di dumper con prezzi piu salati (in media)??
bella domanda...so che crosetto sono abbastanza cari, da fonti non so quanto attendibili:asd: mi hanno riferito per un 3 assi da 7 metri all'incirca 4 mila€ in più di vaia...il che mi sembra un ladrocinio visto che il telaio è lo stesso (stessa omologazione!)
