ti consiglio di non prendere un 2 assi da 6metri perchè per esperienza è troppo lungo e ti carica troppo sulla trattrice se puoi prendilo più corto....
Esatto,se vuoi un cassone da 6 metri meglio il 3 assi.Molto manovrabile,passi dappertutto ed hai una portata complessiva di 200q anzichè 140.
a me basta essre in regola per andare per strada con 100qlui di portata, visto che il problema piu grosso , non e' andare in piano , ma scendere dalle colline , che qui sono , un po repentine, posso assicurare che gia con un rimorchio da 80 q.lui di portata , impegna non da poco trattori da 45 /50qli di tara nei tornanti ,indipendente dalla potenza e dal freno motore che hai
il solito problema che abbiamo in colllina e' che dovrebbe avere al carreggiata piui larga del ,cassone , come gli spandiletame , che sono 220 cm esterno esterno ,di carreggiata con un cassone da 180 interno che arriva a 190 com lo spessore delle sponde , occhio croce , ma questa e' solo una chimera, nente di piu.
a me servirebbe anche con una balestratura normale , o doppia tipo quelli che faceva tempo fa randazzo , essendo indirizzato su un 2 assi , l'assale sterzante posteriore non mi interessa piu di tanto , ne ho gia visti qualcuno di gamarino con il sensore di carico , che aumenta la potenza frenante quando e' carico , come sugli autotreni , penso che sia comodo quando viaggi scarico , almemo non tende a sovrafrenare
ce ne uno che li faceva con le sponde di legno trattato , sapete mica se somno ancora legali per il trasporto granelle ? non prendetemi per matto , erano veramente ben fatti se non sbaglio era faggio trattato con il telaio in ferro e sponde spesse 5 o 6 cm , e anche abbastanza leggeri
se non mi sbaglio erano sui 4,5 x 2 x 1,8 omologati 60 (doppio assale frenante, con maniglione di rinvio sul trattore tipo i 50q.li) ma mi sfuggge la marca.
Essere in regola con 100q netti di portata è un'impresa ardua per un dumper a 2 assi,non è semplice rimanere nei 40q di tara;un 2 assi da 5 metri ha una tara intorno ai 50q.
io ho due rimorchi GAMARINO da 140 q.li: uno cassonato e uno con le sponde zincate. quello cassonato pesa circa 39 q.li di tara mentre quello con sonde zincate circa 37 q.li. i miei non sono dumper. mi pare che i dumper pesino qualcosa in più.
vi allego due foto dei rimorchi
Infatti il mio Zaccaria 140 d 2....m.5,50x255x170, di tara è q.43 pur sempre lontano ai 50 da te stimato, però quassù in collina di tre assi non si riese usare niente..ne botti, ne dumper, troppo lunghi e ingombranti per le nostre strade:AAAAH:,invece si ai carelloni tre assi con ralla per rotoballe:)!!
se non sbaglio i gamarino sono di murisengo alessandria, lo so perche sono i vicin id casa di unmio amico autotrasportatore della prot. civile , hanno una struttura ababstanza ben fatta.
in pimenonte vi sono anche dei rimorchi con una tara inferiore sui 32 /35 quintali ,sui 4,5x2 omologati 140qli, il vanara per esempio , ma son meno rifiniti , e qulcuno che ha sovraccaricati un po gli ha piegato il pianale alla fine.
Anche io ho lo Zaccaria 140 D2 e confermo il peso, il mio ha vasca inox e stiamo interno ai 43ql addirittura con copertura elettrica.....poi nella portata a pieno carico và anche considerarta la tolleranza (per merce di cui non si conosce il peso) che è il 5% e quindi un romorchio con 140ql di portata a pieno carico con la tolleranza arriva a 147ql e quindi tolta la tara di 43ql siamo intorno ai 104ql.....certamente cè da dire che le regole che ci sono in italia sono diverse da quelle del resto d'europa.....la ditta Zaccaria mi diceva che lo stesso rimorchio che ho acquistato, in Belgio viene omologato per una trasporto complessivo a pieno carico di 180ql
La tolleranza non è valida solo nel caso in cui carichi merce che conosci il peso a vista....per esempio merce in sacchi (grano concime ecc..) dove sul sacco essendoci scritto il peso sei consapevole di quanto tu stai carcando
enrico sai se percaso ha un sito questo costruttore?
fa anche rimorchi tandem e tridem?
come ti trovi con i tuoi?
ciao Puntoluce
mi pare proprio che il sito internet non ce l'abbia.
per quanto riguarda i rimorchi tandem e tridem non so se li fa, ma credo di si se glielo chiedi ti fa tutto quello che vuoi.
noi è ormai 14 anni che trattiamo con lui. abbiamo acquistato un rimorchio monoasse, un rimorchio per paglia, i due che ho messo le foto e da poco un carrello per caricare il trattore per la risaia da 8 metri.
devo dirti che sono ottimi rimorchi: sono robusti e ben rifiniti poi se vuoi qualche modifica particolare lui te la fa. Come prezzo non sono alti, anzi è quello che ce li fa più bassi.
ciao Puntoluce
bene perchè per il mio utilizzo ci vuole una tara bassa per stare in legge.
tanto non ci voglio caricare 250 qt su un 2 assi, ma 100-110, quindi anche meno robusto di un bossini o grazioli va più che bene
una volta gli ho caricato circa 140 q.li di mais sopra...
I 50q di tara a cui ho fatto riferimento sono per un dumper a 2 assi sui 5 o 5,5 metri completo di sovrasponde per trinciato,non per un rimorchio a ralla.
Per Gian81, le realta dove lavoriamo io e tu sono totalmente diverse una dall'altra
quà un terzista con un jd 7720 hà avuto per un anno uno Zaccaria 3 assi ma lo hà venduto perchè diceva chè in salita non arrivava mai e in disiesa nei tornanti cera da farsela sotto e usare troppo i freni, con relativa surriscaldamento dell'impianto frenante.
dato dentro e tirato fuori un 140 d2 di metri 5,50 con sovra sponde, e appena lo vedo gli chiedo la tara con le sovrasponde
Io il mio Dumper Zaccaria 140 D2 da 5,5 mt che ha una cubatura di 20mt riesco a caricare grano o mais fino ad un massimo di 160ql netti (dipende dal p.s.) e devo dire che quando l'ho acquistato nel 2003 ho girato tutta l'EIMA e non ho trovato un rimorchio Dumper che facesse meno tara dello Zaccaria, perciò secondo me e per i carichi che io ho fatto, anche se leggero,devo dire che non ho avuto problemi di sorta.
