2 assi ravvicinato con 2° asse sterzante
doppie sponde 60 + 60 zincate
piede idraulico
verricelli
bocchetta per cereali
crick idraulico
ruote singole
22+ iva in media..........
ora io dico ma è normale che un rimorchio 6 metri èer 2,40 x 1,20 costi cosi tanto?
a sto punto con un camion vecchio per portare grano fai piu figura
Robertino, tra il nosto 100 e 115 come differenza cè veramente poco, la struttura è identica, è 2 quintali in meno e 34 cm più corto.
poco quantificato in euro quanto è per un rimorchio come ho scritto sopra?
ma allora un cassone camion da roccia , 22 metri cubi, pianale 10mm, sponde 8 mm, sponda idraulica , 35 mila euro è regalato. perchè tu muori è lui un graffio con le rocce non c'e' l'avrà mai.:fiufiu:
Grazie per l'info...
Conte ha risposto a me, come ho scritto se devi farci altri impieghi è un altro discorso, per una vasca con caratteristiche simili penso siamo li... comuqnue c'è sempre da valutare l'usato, non è un motore, occhio alla struttura, gomme e via...
valutare usato?
non ho usato.
altri impieghi?
a me interessa un prezzo con descrizione scritta sopra, ma dire 20 22 piu iva per un 2 assi con un paio di sponde è assurdo.
valutare usato?
non ho usato.
altri impieghi?
penso che intendesse comprare un rimorchio usato
comunque per quel prezzo è un po' un furto, cerca meglio che troverai a meno..
ciao
Adesso con sponde zingate il prezzo è un po caro, ma con l'alluminio come facciamo noi, ma con sponde spesse 3,5 cm partiamo da una base di 19000 fino ad arrivare ha 27000 , 6mt *2,53 140q omologato asse sterzante. di accessori ne abbiamo una miriade. E' difficile fare un paragone dei prezzi, va visto anche che materiale usa , se usa acciaio certificato come facciamo noi, il metodo di costruzione, se in ferro ad u o in lamiera stampata, le varianti sono parecchie. Parliamo comunque di un rimorchio di 40 q.
Fliegl presenta un rimorchio con trasmissione elettrica del moto sugli assali, denomianto Fliegl DriveElect
Fonte: gtp.
ne ho letto qualcosa, un'ottima idea, veramente, ma io personalmente preferirei trattori con la pdf sincro..
ciao
uramente una novità, però da profano delle applicazioni elettriche nel moto mi viene in mente un'altra cosa e cioè a quel punto non sarebbe stato meglio mettere 2 motori elettrici nelle ruote cioè dentro ai cerchioni (tanto per capirsi scusate la rozzezza della definizione), in tal modo si rispiarmava il peso, il prezzo e l'ingombro del ponte, del differenziale e di quel pezzo di trasmissione che va dal motore elettrico in poi verso il ponte posteriore.
E' vero che nel modo in cui hanno fatto non mettono il cardano al trattore per la trazione, però il costo è sicuramente superiore.
secondo me è per poter implementare il sistema rispetto a rimorchi trazionati "tradizionali" e poi anche una questione di riduttori, certo che se avessero voluto avrebbero potuto fare una cosa direttamente sull'assale, potendo anche fare uan sorta di differenziale gestito da una centralina elettronica (con un motore per ruota)
ciao
Ho un rimorchio con portata utile di 15ql; adesso però mi sto rendendo conto che è un po piccolo. Secondo voi quanti quintali posso portarci senza che si rompa qualcosa? Grazie a tutti:)
Secondo me puoi portarci 15 q.li. :briai:
che ne pensate dello spandiletame? è un buon modo per ammortizzare meglio il costo del rimorchio
sicuramente, a patto di lavare molto bene il rimorchio, la corrosione è sempre in agguato, poi non mi pare che sia il primo sistema che si vede in giro del genere..
non era male nemmeno il telaio con dumper e botte scarrabili..
anche se adesso come adesso il mio progetto è un rimorchio con braccio idraulico (non mi viene il nome) per caricare anche container, in modo da avere sullo stesso telaio dumper, pianale, botte ed eventuale spargiletame scarrabili, con possibilità di implemento di nuove attrezzature (es.cippatrice)
ciao
legalmete 15 quintali: realmente bisognerebbe dare un'occhiata, però senza freni non ti consiglierei di esagerare, bisognerebbe vederlo per dire qualcosa di più preciso..
in linea di massima, mediamente il doppio, a meno che tu non gli faccia fare percorsi particolarmente usuranti (es carico tutto a sbalzo dietro su stada molto dissestata ad alta velocità, ma di solito la schiena cede prima del rimorchio)
ripeto legalmente 15 quintali:fiufiu:
che rimorchio è?
ciao
che rimorchio è?
ciao
E' un lochmann con ribaltamento idraulico e lo uso principalmente nel trasporto di letame e legna da ardere. il carico sarebbe tutto interno al rimorchio e non a sbalzo.Per il fatto dei freni non è un problema in quanto dovrei attccarlo a una macchina di 35l con efficente frenatura idraulica.
ciao
Modificato da Tiger 65
ciao
hai una foto?
ribaltamento idraulico e menatine. quanto pesa?
sei sicuro che sia omologato per soli 15 quintali?
ciao
