visto la foto, sembrerebbe portare qualcosa di più ma non esagererei..
mi pareva strano, mi pare che il lochmann più picolo sia da 35q..
ciao
Secondo te quanto potrei portarci? In effetti il rimorchio è molto robusto per soli 15 ql.
ciao
Io con l'ormai vecchio :nonno: Sovema, in campagna (non su strada) ho caricato molte volte circa 30 Q di legna ed una volta terra con le soprasponde, più di 50 Q :AAAAH: e non ha dato nessun segno di cedimento, ovviamente con un trattore che riesce a trainare quel peso O0
generalmente, direi il doppio del carico ammissibile, se è fatto da un'azienda seria non ci sono problemi..
personalmente ho fatto 100 quintali su un rimorchio da 50, con due muletti a caricare i vari pezzi, e 110 di pietre da costruzione..
(vi dico non su strada)
ciao
Il rimorchio quanto poteva portare? Per il trattore non avrei problemi è un tiger 75 con freni idraulici sia anteriori che posteriori.
E' un lochmann con ribaltamento idraulico e lo uso principalmente nel trasporto di letame e legna da ardere. il carico sarebbe tutto interno al rimorchio e non a sbalzo.Per il fatto dei freni non è un problema in quanto dovrei attccarlo a una macchina di 35ql con efficente frenatura idraulica.
ciao
il tuo tiger cresce in fretta o sbaglio?
già 35 quintali?
Domanda:
se aggancio un rimorchio da 60 ql/lordo, con impianto frenante idraulico omologato ad un trattore sprovvisto di tale tipo di frenatura...per essere in regola, posso montare un freno idraulico a comando moderabile come da foto (SX) usando i distributori del trattore???
Anche se il rimorchio ha più di 10 anni???
grazzzzzie!
Domanda:
grazzzzzie!
il mio rimorchio (tonini) ha il freno azionabile in maniera meccanica, con la leva classica, o con un distributore (molto più comodo, anche se brusco)
con il trattore usi un distributore per azionare il freno, non ci sono problemi fino a un certo peso (però ho il dubbio che siano solo 50 quintali), sopra il frenamento deve essere automatico (anche se in alcune situazioni non va molto bene)
prova a dare un'occhiatina qui: http://www.tractorum.it/forum/macchine-agricole-varie-e-componentistica-f9/frenatura-ad-olio-e-masse-rimorchiabili-1942/
ciao
ciao
è omologato il sistema del tuo tonini??????:fiufiu:
fino a 60 ql si può frenare con quel comando che ho messo in foto, non direttamente con la leva del distributore...(oppure con il freno ad inerzia...)
ma la mia domanda è se posso utilizzare il comando a leva su un riomorchio da 60 ql con impianto di frenatura idraulico tradizionale?
il mio sistema è omologato.
se il tuo era previsto con un sistema idraulico automatico del trattore, mi dispiace, legalmente non sei a posto, a meno che tu non possa montare la frenatura idraulica sul trattore..
il rimorchio è fatto per richiederla (o forse ha ianche il freno a leva per il tuo rimorchio?
ciao
In questa discussione avete quasi tutti rimorchi enormi, io dovrei cambiare con una certa urgenza il mio vecchissimo (seppur omologato) il mio rimorchietto basculante (meccanico non frenato) porta-cingolo a ruote esterne e spondine laterali fisse. Troppo corto, troppo leggero e troppo marcio... è collegato all'acquisto di un trattore nuovo perché il mio attuale è privo di freni e di distributori per funzioni idrauliche. Se riuscissi a comprare qualcosa come quelli dei link sottostanti sarei a posto per 20 anni e avrei uno dei rimorchi più belli in tutto il mio comune... mi piace molto il TF di Fattori ad assi ravvicinati, ruote basse e sospensioni, quasi unico nella sua classe di peso (60 quintali frenati).
http://www.tfdifattori.it/catalogo/schede.php?id_articolo=9 (il costruttore mi disse però di poter ampliamente personalizzare le dimensioni, e a me andrebbero bene due metri di larghezza).
Mattedi - Carrelloni/portacingolati (classico ma che và bene, solo che saltellano)
In futuro poi forse penserò ad un rimorchio per l'uva, ma quello che ho ora và benissimo ed è poco usato, solo che non ha freni neanche lui, e anche se (in teoria) è da 40 quintali, vorrei arrivare ad avere traini sempre frenati e sicuri (traino in colline con strade e passaggi pendenti e spesso fangosi).
che ne pensate dello spandiletame? è un buon modo per ammortizzare meglio il costo del rimorchio
Sicuramente utilizzandolo per 2 lavori lo si ammortizza meglio; mi piacerebbe sapere come va l'attrezzatura, se non sbaglio Angelillo dovrebbe conoscere il proprietario.
