ciao ragazzi,volevo chidere una curiostia. i rimorchi ex industriali gli ho sempre visti ribaltabili bilaterali(intendo quelli con le sponde) per caso se ne trovano anche ribaltabili posteriormente?un mio amico ha un ex indiutriale ribaltabile posteriormente ma è una vasca.
penso sia veramente dura trovare un trilaterale o posteriore ex industriale...i camion scaricano tutti in fossa o nel mucchio di fianco è un pò difficile andare in retro e scaricare nel mucchio con camion-rimorchio e poi la motrice si troverebbe comunque a dover scaricare di fianco..
a questo punto ti compri uno agricolo come lo vuoi e spendi uguale ma è nuovo...tutto si può fare ma devi rivedere tutto il telaio sotto e quello del cassone, i pistoni sollevamento, le sfere del ribaltamento, la sponda dietro e magari ancora qualcosa che non ho considerato...
...Più rifare il libretto...
ho capito grazie..sarebbe possibile fare in modo che ribalti anche dietro cioè trasformare un ex industriale in trilaterale?
Ti conviene prendere un rimorchio nuovo con i pneumatici NUOVI. Di costruttori ne esistono un infinità in Italia, dipende tutto da quanto sei disposto a spendere e che utilizzo devi fare.
Mi sono ricordato che i rimorchi per trasporto rottami hanno il ribaltamento posteriore, ed un cassone che è praticamente un dumper bell' e pronto.
[ATTACH=CONFIG]14740[/ATTACH]
Bella scaletta, dovrebbero farla tutti così, in modo che sopra i 2 m di altezza hai il parapetto.
Oggi mi consegnano il rimorchio usato che ho acquistato,SILVER CAR 140 QL,rimorchio di 20 anni ma in ottimo stato,mettero delle foto nei prossimi giorni.
[ATTACH=CONFIG]14835[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14836[/ATTACH]
Un po' in ritardo ecco le foto del rimorchio,dopo aver smontato le sponde per un controllo dello stato devo dire che è stato
tenuto molto bene aveva pochissima ruggine,solo sulla base del pianale ma in modo marginale,sponde senza ammaccature.
Passate tutte e dato una bella mano di antiruggine,il colore delle sponde è il suo originale,ho colorato i cerchi e il bordo del pianale,tenete conto che il rimorchio ha 23 anni.:clapclap:
Modificato da dino62
[ATTACH=CONFIG]14837[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14838[/ATTACH] eccolo qua ancora 10 giorni e siamo in consegna
tengo a specificare che non e questo (la foto e presa dal sito ) e il mio ma identico unica differenza vasca da 8400 x 210 +50 di girosponda a sx e 30 a dx x 235 e colore del fondo nero massey e cerchi grigi con mozzo rosso
accessori fari a led pistone maggiorato gomme 560 .60 22.5 alliance r 390 corretore frenata copriscopri idraulico piede idraulico e frenatura industriale e pesa eletronica
Modificato da massimo g
per avere 23 anni è davvero tenuto bene,anche io ho il 140 q con sponde zincate freni ad aria con regolatore di frenata, ribaltamento con l'olio del trattore gomme 3.85 x 22.5 da camion, balestre con il sistema ror, cioè con una biella davanti all'asse in modo che le balestre lavorano solamente come molleggio perche appunto lo sforzo trasversale lo tiene la suddetta biella, va via leggerissimo e non beccheggia come molti altri...
