[ATTACH=CONFIG]15134[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15135[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15136[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15137[/ATTACH]
eccolo attaccato al massey come promesso gia consegnato alle ore 12
[ATTACH=CONFIG]15138[/ATTACH]
Modificato da massimo g
Quindi in teoria il lampeggiante serve solo quando c'è il trattore munito di attrezzature portate o semiportate?
...secondo me, serve solo quando il veicolo o il complesso veicolo+ atrezzatura supera la sagoma,cioe' viaggia in condizione di eccezzionalita'...e quindi devi pure avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada...,siamo molto fuori tema,...
Io sò e sapevo che il lampeggiante è obbligatorio rimetterlo su tutti gli attrezzi che siano portati o meno, pur chè venga coperto il raggio di 360° di quello sul trattore.
Esempio Botte liquame perchè ne montano uno pure su quella?
Perchè in genere il braccio copre una parte di zona.
Mentre se si usa un trattore con 2 lampeggianti secondo m'è (Ma non ne sono sicuro bisognerebbe controllare) si fà senza ripetere perchè il secondo copre il fascio non fatto dal primo.
Idem per i carri dell fieno
In genere si mettono trattori piccoli dunque si rimette il lampeggiante sul posteriore.
Per rimanere un attimo in tema.
Si vede bene che il lampeggiante dell'amico Massimo G è più basso delle sponde.
Dunque per m'è servirebbe un secondo lampeggiante sul posteriore.
Modificato da tonytorri
E dai. Il lampeggianti o i lampeggianti vanno azionati p er gli attrezzi portati o semiportati o complessi eccezionali per cui e' prevista au torizzazione per i rimorchi o i dumper non sono previsti il fatto che li montano cosa vuol dire hanno montato i pannelli anche sul dumper di massimo pannelli che non vanno montati
@massimog: puoi fare una foto del quadro comandi? o hai tutto tramite distributori del trattore?
Riassumendo tutto i discorso: togliere le tabelle gialle e rosse ed aggiungere la lampeggiante posteriore.
tutto tramite distributore una centralina mi sembava una spesa superflua e inutile visto che i comandi idraulici son comodi ormai su tutti i trattori
questa normativa è superata,con gli ultimi interventi il lampeggiante è stato reso obbligatorio sempre quindi anche in casi di trattrice senza attrezzi o con attrezzi trainati
tre ribaltamento con pompa a cardano, portellone posteriore bloccaggi e bottola con distributori
ti chiedo perchè c'è la fobia di mischiare gli oli e quindi tanti cercano di azionare tutto con cardano pompa e distributore elettrico sul rimorchio. In questo modo non "sporcano" l'olio idraulico.
Che gomma hai montato?
non ho capito come ma mi è partito un pollice verso a questo post.
come faccio a toglierlo?
PS: a me non mi va sta cosa del pollice sù-pollice giù.
[h=1]ee[/h]
Home > Guida al Diritto > Codici > Codice della strada > Regolamento di esecuzione e di...: TITOLO TERZO - Art. 266 Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole. (Art. 104 Cod. Str.)
[h=1]Articolo 266
(Art. 104 Cod. Str.) Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole.[/h]
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Titolo 3 - Dei veicoli Capo 4 - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici Paragrafo 1 - Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali (Artt. 104 - 105 Codice della Strada)
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.(1).
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10o, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360o.
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60o, con un valore massimo di 30o per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20o. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30o.
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
(1) Il presente comma è stato modificato dall'art. 159, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).
ee
Articolo 266
L' articolo 104 commi 7 e 8 indica le macchine che ho già segnalato, non tutte le macchine agricole.
A me sembra abbastanza chiaro.
Oggi ho incrociato a Pordenone un'accopiata uguale, eri tu?
[video=youtube_share;oYAgKcueL8Q]
[video=youtube_share;TOrZTNK7-4Y]
[video=youtube_share;AJDz19uqAqk]
[video=youtube_share;nQGYFXZTmI4]
[video=youtube_share;RJoD1kSKgnA]
Alcuni video delle nostre macchine, presto ne presenteremo altri.
Modificato da Toso
Doppio post
Confermo che non sono quelle ad aria.
Sono soffietti simili, ma apposta per i liquidi.
E pure quello che c'è dentro non è acqua ma un liquido che non sò se sia olio molto liquido oppure acqua con molto antigelo.
Nei soffietti Bossini c'è acqua con antigelo, nient'altro di misterioso; mi è capitato di romperne uno mentre caricavo in campo, sono tornato in trincea con metà dumper pieno, ho vuotato e sono tornato a casa percorrendo senza problemi più di 20 km. All'interno delle 2 flange tra cui se trova il soffietto c'è un apposito tubolare che funge da fermo, quando il torpress si rompe la flangia superiore va ad appoggiare su di esso che è saldato verticalmente sulla flangia inferiore.
