coltivazione ceci
jd6810
azzo.......non seccano prima?
.......diserbanti ve ne sono?
Se tu intendi per carota selvatica (Daucus carota), no non ci sono diserbi.
Anche io ho avuto il solito problema. Unica soluzione andare piano piano e sperare di non impagliare la trebbia: quando sei in trebbiatura saranno ancora verdi belli umidi. Inoltre te li troverai tutti incastrati nell'aspo e dovrai scendere spesso a toglierli perchè senno ti "trebbiano" il cece che devi ancora tagliare.
Purtroppo non ho avuto la possibilità di riseminarli, ma ricordo che avevo indagato un pò, e l'unico p.a pre-emergenza che dovrebbe evitare la Carota selvatica è l'imazamox (http://www.agro.basf.it/agroportal/it/media/migrated/it/productfiles/labels/2013/ETICHETTA_OKLAHOMA.pdf ). Infatti in Francia usano il Nirvana S sul cece (pois chiche) portaseme (http://www.agro.basf.fr/agroportal/fr/media/l1/productcatalogue/product_files/nirvana-s-2015-12-09.PDF ) il nostro Oklahoma per intenderci. In Italia però non è registrato.............
Modificato da Furia
Buongiorno, premetto che in azienda fino ad ora abbiamo coltivato a rotazione grano e orzo, visto che il prezzo del grano , orzo e favino sono bassissimi, per la prossima semina vorrei seminare i ceci, mi indicate un programma di semina con concimi, diserbi e varietà. Quanti quintali servono a ettaro per seminare?
Una seminatrice ausonia con i rulli elicoidali in bronzo li semina?
i terreni sono situati nella pianura del fiume neto, abbiamo solo 2 ettari in collina impasto argilloso
150 kg/ha di seme (Ausonia li semina senza problemi)
Varietà o Pascià o Sultano
150 kg/ha perfosfato triplo alla semina
Diserbo pre-emergenza 2 litri/ha di Most Micro o Stomp aqua + 1 litro/ha Challanger
Appena lavato il grano lavora la terra e fagli prendere il sole, poi a novembre gliphosate, concime, raffini, semini rulli e diserbi.
Qui da noi quest'anno, nei campi argillosi (argilla grigio-azurra) il cece si è ammalato di fusarium tanto da distruggere praticamente l'80% delle piante... che disastro... nelle altre tipologie di terreno più sciolte, invece, è meraviglioso...
Anche nella mia zona ho visto campi con almeno il 50% delle piante distrutte ma non sapevo cosa fosse.avevo ipotizzato che fosse colpa della rotazione stretta che avevano fatto grano-cece-grano-cece.
Ma non si poteva intervenire in qualche modo non appena le piante iniziavano ad ingiallire? O c e il solito problema dei pochi prodotti registrati?
Grazie tante per le info, qui vengono seminati circa a inizio marzo
in post-emergenza esistono diserbi, in caso nascono altre infestanti?
Lunedì inizio a rippare i terreni con un faza 5 ancore con esplosori, poi vorrei passare il francizolle a dischi per livellare e interrare ulteriormente le stoppie di frumento.
Cosi alle prossime pioggia di settembre- ottobre faccio uscire un pò di infestanti e le faccio fuori con il glifosate o il francizolle.
Va bene come tecnica dato che escono parecchie infestanti a foglia larga?
La tecnica va bene ma in presemina sempre gliphosate per essere sicuri di pulire bene tutto.
In post emergenza c'è il Lentragram ma va dato quando le infestanti sono piccole altrimenti fa poco.
@simone non penso sia fusarium ma rabbia del cece, per evitarla minimo andavano fatti 2 trattamenti fungicidi con Netor.
ok, grazie tante per le dritte...... O0
se li semino con la ausonia a falcioni una bocchetta chiusa e una aperta le file vengono ogni 25 cm.
Voi in generale le sarchiate, gli fa bene ?:cheazz:
Visto che è stato ripreso l'argomento, seminare a distanze di circa 50 cm viene fatto in previsione di una sarchiatura giusto? O per fare crescere i ceci fitti fitti sulle file così vengono più alti in trebbiatura? Ma così non lasci più spazio per le infestanti? In teoria anche la sarchiatura ti potrebbe portare nuove infestanti perchè rompi lo strato coperto dal diserbo e con le piogge di inizio estate ( se piove beninteso ) potresti avere la nascita di erbacce che a quel punto come controlli sui ceci grandi?
La tecnica va bene ma in presemina sempre gliphosate per essere sicuri di pulire bene tutto.In post emergenza c'è il Lentragram ma va dato quando le infestanti sono piccole altrimenti fa poco.@simone non penso sia fusarium ma rabbia del cece, per evitarla minimo andavano fatti 2 trattamenti fungicidi con Netor.
Non è la rabbia Rudy (quella ultimamente colpisce l'agricoltore ..), qui non si seccavano i rami alla base, ma nel giro di pochissimi giorni vedevi la pianta sbiancare e seccarsi completamente. AAbbiamo trattato con Ortiva e un bio stimolante, sembra abbia salvato il salvabile
la barra a corde o barra lambente di solito funziona molto bene e il girasole nel cece è una situazione che è perfetta per la barra a corde, perchè si hanno differenti altezze. la mia paura è solo che mentre quando si usava sulla bietola, la bietola selvatica era molto flessibile, il girasole è molto più rigido e la calatide potrebbe strappare via le corde con conseguente perdita di prodotto.
La mia paura è solo quella che il cece ha chiuso e tende anche un po ad intrecciarsi tra le file e quindi il trattore dove passa potrebbe fare dei danni rilevanti alla coltura. anche l'idea di squadre di indiani a piedi che li tagliano, non so se sia fattibile sempre per lo stesso motivo.
