coltivazione ceci
jd6810
Salve, se può servire, ho dato (terreni argillosi, non eccessivamente ... ph alcalino sia della terra che dell'acqua):
- 1,75 lt Stomp
- 1 lt Challenge
- Neutral ph (un prodotto che ha una triplice funzione, principalmente correttore di ph e starter ... si sa che i diserbi con terreni e acqua alcalina non vanno d'accordo).
Saluti
Attenzione non tutti i diserbi vanno acidificati, questi se hai acqua a pH 7 è inutile, le solfoniluree No, Altorex sì anche con solfato ammonico.
sto per buttarmi nell'avventura ceci, i terreni argillosi vanno lasciati stare a quello che ho capito vero ? pure i sabbioni giusto ?
che rese medie si hanno di ceci ? qui parlano di 15 qli /ha sono corrette ?
quanto costa il seme di ceci da voi ?
Sono interessato anch'io....che terreni richiedono? Concimazione? Semina? Macchina a file o meglio pneumatica da soia(8 file a 35)?
si esatto il top per gli argillosi (ma anche medio impasto) è affinarli in autunno o in inverno col ghiaccio, poi semina con monogerme e dopo glifo e pre emergenza, 15 qli/ha è una resa medio bassa, bisogna puntare almeno a 25 qli/ha perché alla fine fatta bene ha dei costi simili ai cereali per ettaro. Il seme dai 125 a 150€ al qle.
io andrò su un medio impasto argilloso, e proverò a seminare a 75 cm con la monogerme. quante piante devono esserci a metro quadro ?
tu di solito effettui sarchiatura ?
danno noia i colombi alla piante durante la germinazione ?
a me hanno chiesto 200 euro il qle per il seme e propongono contratti a 60 euro/qle
confermo anche qui 200€ per il seme i contratti invece parlano di 70
Io uso la seminatrice da cereali che è a 14,5 cm. Non è un pò troppo seminare a 75 cm? POi sarchi ? In genere metto intorno ai 150 kg/ha però il seme è il mio e li faccio per autoconsumo e per vendere in casa. Ma chi ti fa i contratti la SIS ?200 euro al quintale mi sembra un tantino molto...
anche a me sembra molto ecco perchè ho chiesto.. e poi contratti a 60 euro purchè non sia macchiato il seme. dicono che il seme si macchia molto facilmente.. bhoooo
Da me non se ne vedono di ceci macchiati. Ma che varietà ? Liscio o rugoso? Mi suona strano che ti vendano il seme a peso d'oro
Si il prezzo che gira anche in zona pavia è quello, a 75 un po' troppo la gaspardo ha fatto sarchiatrici molto valide e funzionali anche per i ceci.
Prezzi alla produzione si parla adesso del solo bio il resto solo a giugno.
Seme macchiato dipende da cosa se funghi o insetti, cimice o tonchi o peggio.
considera che il seme lo paghi parecchio ma se ti fanno contratto scritto e la ditta è seria (onesta nelle tare) è un buonissimo prezzo di liquidazione, da me si viaggia dai 53 ai 55, li pagherei volentieri 200 euro al qle per il seme con quei prezzi di liquidazione, si 75 è tanto.
Considera che se li semini presto, entro metà marzo puoi fare a meno della macchina di precisione e seminarli con la tradizionale sulla crosta viene un bel lavoro uguale. Seminarli a 45 è il giusto compromesso per me cosi si possono sarchiare o passare con la multifresa, se il campo se non è pieno di infestanti quando vai a trebbiare non si macchiano, però bisogna starci attenti soprattutto equiseto abutilon e girasoli selvatici.
E con la trebbiatura che mi dite ? Controbattitore da grano o da mais ? Si riesce bene con la barra da grano a raccogliere ? Che epoca trebbiate ? Mattina o nel pieno della giornata ?
Barra meglio se flottante da soia o flessibile stretta da grano, battitore da mais-soia, periodo dipende ceci prostrati meglio il pomeriggio ceci retti mattina presto solitamente non sgranano resistono all'aspo e anche alla battitura, battitore delicato e possibilmente un battitore di ampio diametro più superficie e giri giusti. Se carico tende ad allettarsi e fa una bella massa meno che il pisello ma fa massa, fondamentale raccoglierli secchi secchi pianta gialla e uniforme perché il cece a fine ciclo e col secco tende a restare bello eretto a differenza di altri legumi anche perché lo stelo è abbastanza fibroso e regge bene anche se ha piovuto. Nulla a che vedere con pisello o fave-favino, meglio della soia perché non ha nodi bassi solo che carica a media alta altezza. Se umido o poco pronto tende a prostrarsi allora meglio aspettare il cece solitamente non ha fretta e poi resta un seme duro e spigoloso che si batte bene ma il bacello è cartapecora si apre male specie se umido o verdotto.
Terreno medio argilloso non va bene ? Oppure vado ? Son terreni che anche d estate si staccano male dal versoio dell aratro
ti dico solo che noi lo facciamo in dei terreni 45% argilla 47% limo 8% sabbia... il medio argilloso è il suo pane
certo che va bene, nella mia zona tutti dicono, no ma i ceci vengono bene nelle terre cattive, quelle magre.. io rido sotto i baffi e non dico nulla:2funny:
poi si lamentano che non fanno manco 15q.li/ha:leggi:
Qualcuno ha esperienza del cece seminato su sodo?
Su sodo nascono e vengono su bene, il problema è che non puoi fare pre-emergenza e in post poi le malerbe le tieni male vista la limitata scelta di principi attivi presenti per il cece.
Come mai non puoi fare pre-emergenza? Non si riesce a dare profondità al seme? Se così fosse altro che malerbe....se lo mangiano i piccioni prima.
per il residuo, non avrebbe effetto perché il residuo lo blocca prima di arrivare al terreno, il seme lo metti sotto quanto vuoi con una buona macchina non è un problema, i piccioni mangiano i cotiledoni non il seme quindi la profondità è ininfluente puoi metterlo sotto anche 5cm e non cambia nulla tanto appena spunta lo vanno a beccare.
Ma i piccioni mangiano il seme o i germogli ?
A che profondità va messo il seme ?
3 cm terreno umido, se hai bisogno di cercare il fresco fino a 5 cm tranquillamente
Si lo so purtroppo da me ci sono piccioni intelligenti....seguivano la fila. Bastava vederne uno un pò scoperto o che stava germogliando e se lo tiravano su. Maledetti e sono pure protetti....
