frack71
4 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Ah beh è andata sotto una mezza Romagna... Direi che qualche problemino c'è. emoji28.pngemoji28.pngemoji28.png
I problemi grossi sono quando non piove niente. Quando piove troppo si trova la soluzione. Purtroppo c'è stato un morto però. A quello no non c'è rimedio.
Mah, è davvero arduo fare classifiche su cosa sia meglio o peggio... certamente fin'ora la siccità non aveva ucciso nessuno, per esempio.
  • Like 4
I morti penso alla fine saranno 3 , detto cio' , una serie di eventi meteo hanno portato a questa situazione , pioggia costante per lungo tempo (3gg) che non ha consentito al mare di calmarsi entro le 24/48 ore necessarie per l arrivo della piena ,
(ricordo che i fiumi romagnoli hanno tutti la diga a circa 5/10km dal mare per evitare che l acqua salata arrivi fino alle porte di Bologna, inoltre scorrono sopra il livello del mare (pensili) , nelle ondate di piena come ieri hanno raggiunto i 16 mt slm.)
Inoltre veniamo da 5 anni senza una piena causa siccità , questo mi induce pensare visto i cedimenti strutturali, che nutrie , volpi , istrici abbiano fatto un bel lavoro in tutto questo tempo indisturbati
Ed il macello e' servito.
Stasera giro 2 con folpet e zolfo
Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk
  • Like 3
11 ore fa, 5500 ha scritto:
Ecco il video della rottura argine
Da me 102 mm per fortuna tutto ok ma verso le colline è un pianto tutti smotti frane....eccc
Oggi pomeriggio iniziato a trattare 1.5 kgmetiram 2 kgzolfo 0.5 dimetomorf
io avrei francamente paura al solo andare lì vicino per fare il video...(ho paura dell'acqua, fiumi, mare...)
sarebbe importante che una parte di questa tanta acqua venga trattenuta.
visti i precedenti tempi siccitosi, potrebbe diventare manna un evento di questo tipo?
poi, in vigneto e frutteti ( @potomac mi ha mandato un video dei suoi, ma non avrà danni reali) ci sono stati problemi grossi?
Si questo (con tutto il rispetto se è uno dei nostri) è un pazzo scatenato e qualcuno doveva fermarlo.
@superbilly1973 io non so cosa sia meglio ma piuttosto di andare sott'acqua e non sapere come viene fuori il vigneto dopo essere stato sommerso preferisco innaffiarlo coi secchi se serve. Solo pulire la terra da tutto il detrito depositato sopra lo strato fertile sarà una grossa problematica immagino che tu di inondazioni non ne abbia mai viste, dopo la prima non ti piacciono più...........................
No no inondazioni no. Nel mio comune no almeno. Danni si poi da circa 50 anni quando si bloccarono i binari della ferrovia e alcune strade principali, iniziarono a fare canali in ogni ruscello quindi no non lo so. Purtroppo so cosa vuol dire avere 4-5 ore d'acqua al giorno anche per lavarsi e ho visto portare acqua per le pecore a botti. Per quello dicevo che preferisco la troppa acqua. Quanto a disgrazie ne sono successe anche nella mia regione e c'è sempre qualcosa che non è stata fatta per scongiurarle.
Nutrie a volontà ed il guaio è servito! lo scrive uno che si diverte a girare la domenica mattina in bici baike...i fiumi ne sono pieni ..poi non scrivo più nulla sennò...
Ma non le potetet cacciare? Mica sono specie autoctone in via di estinzione
Piccola storiella ...la mia strada ha al suo fianco un canale della bonifica ,anni fa forse 4 ..5..non ricordo esattamente ,era pieno zeppo di nutrie che scavavano ai lati e misero gabbie per catturarle , di notte qualcuno andava a liberarle
poi le varie proteste degli nimalisti (senza la A) ...è dura !!
oggi poi la strada in questione sopra ,complici i 110\120 mm. di pioggia ,si è abbassata a causa degli scavi delle nutrie degli anni scorsi
Tecnicamente si , praticamente no.
Patentini , metodi , roba varia .
Puoi tentare di contenerle , ma non ce niente da fare.
In America ci sono team che sparano a vista , ma noi non siamo in America
Anche in Italia ci sono gli squadroni, pagano in bossoli, ogni nutria catturata mi pare ti diano 5 bossoli di fucile. Cosi mi disse un cacciatore.
Fantasie , tutte cazzate, c'è un protocollo da seguire ed anche rigido sia sui metodi di soppressione sia sui modi per ottenere il permesso
Io ti riporto quello che mi ha raccontato. Si mettono in fila e quando escono sparano. Se si divertono cosi, ne posso io?
Cit.
Non siamo mica gli Americani, che loro possono sparare agli Indiani "Fuoco agli indiani!!!"
Ripeto tutte stronzate,
E' sufficiente recarsi nel sito istituzionale del comune d appartenenza dove ce' il piano regionale contenimento animali nocivi , nutrie..
Permessi , modalità di soppressione, ce' tutto .
In primis vai a fare in culo. Già due volte che scrivi che dico stronzate, spero tu non ti offenda, ma cosi siamo pari. Mi fai pure perdere tempo a cercare per non sembrare un chiacchierone...comunque ho trovo questo documento da cui ti copio e incollo un estratto:
Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzatoL'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Piano di contenimento
ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:a) trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale
che urbano;b) fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell’art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e Metropolitana, come di
seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;c) armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano
solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;d) carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e Metropolitana e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego,
utilizzabile esclusivamente in ambito rurale; e) carabina ad aria compressa di potenzia superiore ai 7,5 j primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatore Volontarie delle Province e figure incaricati nominalmente, selezionate dalle Province o dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all’art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od
Operatori di tipo “A”, dopo superamento di specifico corso.
L’utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire: - nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle...
  • Haha 1
Io non ti avevo mandato quel paese , ma e' un tuo problema la tua maleducazione.
Con quello che hai postato hai semplicemente confermato quanto ti dicevo. .
Le chiacchiere da bar ....
  • Haha 1
Io mi permetto Da cacciatore e "tutor"(si cercatelo su Google perché nn ho voglia spiegarlo )state scrivendo cose inutili.abbiamo in tutta Italia piano contenimento e abbattimento  per ogni specie.tutto scritto e regimentato.si può discutere di efficacia ok  ma dire che nn ci sono no.in questo caso le nutrie (da noi niente bossoli paghi e vai se ti comoda e così se no ti arrangi)io in Piemonte ho lasciato perdere perché facendo i cinghiali e gli ungulati in generale ,le facevo 10anni fa  a canna liscia.cmq  per informazione Sotto il 223 o5.56 mm in Italia è vietato l'uso in ogni forma di caccia.in Francia si può, più piccolo in Italia per ora no neanche silenziatore e altro.gli americani a fare I furbi si son giocati 80%della fauna,quindi che siano fenomeni e tutto da vedere.GESTIONE  nn vuol dire sterminare tutto.il problema qualè?il COSTO  e il tempo di attuazione dei piani.....io come tutor e come caccia sono fermo ma non come autodifesa,in Piemonte ci hanno prolungato.lunedi strike e ieri sera anche.
Modificato da andrea4500c
Ragazzi torniamo ot
Io sono entrato col secondo.... metiram karatane e zolfo....
Mi preoccupa la settimana prossima.... tempo instabile
Da noi entrano tutti martedì , farò folpet zolfo ed un po' di vertimec alle barbatelle, indeciso se anche un po' di tebuconazolo.
Tutto maggio si prospetta movimentato
Si prospetta movimentato anche da me con cumulati irrisori. Va a finire che si infesta tutto e mi tocca irrigare da subito. Ora aspetto lunedì. Se piove tratto subito con actlet F , metalaxil e folpet, + karathane e zolfo. Purtroppo ormai orfani di mancozeb avevo poche alternative disponibili in zona. Fare fosetyl + cimox ora è presto e al sabato mattinada me chiudono tutti e vanno al mare....loro.
