  • 2 mesi dopo...
  • Risposte 1.2k
  • Creato
  • Ultima Risposta
Salve a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi, ho un same Explorer 85t anno 2008, da alcuni giorni ho un piccolo problema, non riesce ad alzare al sollevatore posteriore più di 12/14 quintali, ( cesta per la legna) mentre prima li alzava tranquillamente, ho controllato e rabboccato l' olio multifunzione 10/30, ma il risultato non cambia, ora volevo provare a sostituire i filtri ma non so con precisione quali siano, e per evitare di smontare qualke altro filtro chiedo aiuto a voi esperti, qualcuno mi ha detto che ci sta un altro filtro dentro la scatola dove sono alloggiati i bracci sollevatore, o meglio, da dove si rabbocca l' olio, volevo chiedere a voi se è vero, prima di smontare tutto. Altra domanda, e scusatemi per il disturbo, dove sono alloggiate le pompe idrauliche?, sul Fiat 80/65, e sul Landini mithos 100 sono visibili, mentre sul same no; grazie mille.
Il filtro che dici tu è visibile guarda bene potrebbe essere verniciato
Poi ce né uno o due (adesso non ricordo) sotto ben visibili anche quelli.
Cambiali e se possibile filtra l'olio quante ore ha?
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
gentilmente potresti indicarmi dove sono le pompe idrauliche?
se non ricordo male le pompe, sia quella per lo sterzo che per il sollevatore/distributori, sono dietro la ruota sinistra. se la togli dietro dovresti vedere due pompe. una l'opposto dell'altra.
  • 2 mesi dopo...
e' sempre sconsigliato dare cv in piu' , se non cede il cambio possono cedere i riduttori epicicloidali delle ruote,:nonno: comunque non superare i 10 in piu' , ma ne vale la pena? se hai gli attrezzi proporzionati per il 90........certo possono far comodo.
bisogna vedere se la catena cinematica ( leggi trasmissione e tutto il resto ) e' identica al modello 100 ok, altrimenti il meccanico( e relative spese per riparazioni) e' dietro l'angolo( e di solito e' molto vicino) :knuppel2:
