Mi sono riguardato tutta la discussione. certamente quando si carica un escavatore su di un carrello monoasse o biasse con assi ravvicinati si rischia, mettendo i cingholi verso il trattore, di sovraccaricare eccessivamente il trattore. A meno di avere un carrello molto più lungo dell'escavatore, che permetta di centrare la macchina sopra gli assali. Con un carrellone biasse rallato non si ha questo problema. O sbaglio?
Non sbagli, però spostando il peso all'indietro si rischia di alleggerire il trattore, il che è più pericoloso.
Recentemente mi sono fatto 240 Km (120 a vuoto e 120 carico) di strade anche trafficate per spostare un escavatore. Carrellone Silvercar a 2 assi rallato di 7.5 metri con sospensioni ROR. Mezzo stabilissimo anche nelle rotonde e nelle inevitabili buche prese in velocità. A mio avviso per i lunghi trasferimenti su strada il rallato è il top.
Modificato da Alberto64
Scusate non vorrei andare ot ma vorrei acquistare un carellone con ralla 80q.li chiaramente usato......nuovi con quella portata non li fanno più....che quotazione può avere??mi servirebbe con pianale di almeno 6 *2.5...
ne ho trovato uno 6.5*2.5 ma la misura delle gomme non era quella del libretto!!!!
sapetedi qualcosa in giro?
grazie
In generale in strada il rimorchio rallato è una spanna sopra il miglior rimorchio ad assi ravvicinati pur con le migliori sospensioni che esistano. Il rimorchio può prendere le buche, oscillare, fare tutto quello che vuole, ma il trattore non si scompone mai, non a caso basta guardare che rimorchi abbiano gli autotreni, dove gli unici rimorchi ad assi ravvicinati li hanno centrali (e quindi non caricano peso sulla motrice)
Assali ROR?
Si, sono contento del rimorchio ,praticamente è quasi impossibile dargli il giro nei campi e giri come aver dietro un due assi 2m. x4,5m. se tornassi indietro prenderei il 9,30m. così carichi 26 balle da 150cm. invece di 22 da 160cm. Modificato da Beppe66
grazie
Di che zona sei? cerchi un carrellone per rotoballe o con le rampe? ce n'è uni a 5000 + iva ma a 140 q.li
A proposito di carrelloni, starei cercando un carrellone con rampe usato almeno 2 assi per un escavatore da 80qli. Qualcuno ha visto qualcosa di decente in giro?
Perché ho trovato solo carrelloni che bisogna farsi l'antitetanica solo a guardarli...
su Agriaffaires c'è qualcosa un paio di pianali due assi con assi ravvicinati
Con le rampe, rallato, ne ho visto uno che costava quasi quanto nuovo. 11000! Poi ci sono gli industriali, ma la conversione costa 3000 euro, e devi trovare chi te lo immatricola come esemplare unico. Alla fine siamo andati sul nuovo... Per un rallato a 2 assi nuovo da 140 q.li metri 6.50x55 si parte dagli 11.000 + iva
Esiste qualcuno che fà questi carrelli in Italia?
A me interessa che abbia le ruote dietro per caricarci alcuni atrezzi da 3 /3,5 m
Quelli con le ruote in centro non vanno bene per queste cose
Si alcuni costruttori lo fanno..... Devi chiedere a loro per ora non saprei chi segnalarti visto che una volta era la C.R.M. di Finetti che faceva queste cose ma oramai nn esiste più.
Infatti ci avevo dato un'occhiata anche io dopo averne visti diversi all'estero ma pare che in Italia non siano omologati quindi non mi pare ce ne siano, TF di FATTORI ha moltissimi modelli, rmarcaccini, ottimo vicino di tavola, ci saprà dire qualcosa
Perché dici che non sono omologati?
Quindi questo TF li produce?
Altrimenti dovrei farlo fare ma penso che costi molto di più
la CRM di Finetti ne aveva costruito uno(forse anche più di uno............) ed era regolarmente omologato.
bisognerebbe provare a chiedere alle varie ditte nazionali,secondo me non dovrebbero avere grossi problemi
Anche secondo me, il problema è che realizzarlo da zero avrebbe sicuramente costi maggiori
Non è detto che realizzarlo da zero costo più di uno prodotto in serie, per l'omologazione non credo ci sarebbero problemi, basta rispettare i parametri di dimensioni e masse e poi chiedere l'omologazione come mezzo unico come ho fatto con il mio rimorchio. Chiedi a rmarcaccini in privato se TF di fattori li fá, oppure guarda sul loro sito
Ne ho costruito uno simile (non omologato, viene attaccato come un attrezzo semiportato al sollevatore), attenzione che se te lo fai fare troppo lungo poi taglia parecchio le curve..
Non omologato ce l'ho anche io, è circa 4m, e non serve l'asse sterzante, però ne ho trovato uno della TF, con le ruote centrali ma alto solo 50cm e forse è già sufficente, ma appunto dovrei misurare il mio
EDIT:
Trovato un pianale con l'asse posteriore fatto dalla Tecnosima
http://www.tecnosima.it/prodotti.php?subcat=pianali&prodotto=allesitimenti-e-carrozzerie-speciali
Modificato da Edo
Ciao Aberto
cerco un carrellone con le rampe sono di Forli è quasi più facile trovare un 140 che un 80/100 q.li
Sono sempre alla ricerca!!!
MP international, costruttore di rimorchi ed altri attrezzi agricoli li fa.
Si trova in provincia di Vicenza, per la precisione ad Orgiano.
Ne ho visto uno nel piazzale antistante l'azienda.
Ha il sito internet con i contatti, se vuoi dai un'occhiata.
Anche se non è presente nei prodotti visualizzabili sul sito, prova a chiamarlo, sono sicuro che ne ha uno costruito da loro nel piazzale.
  • 2 mesi dopo...
