Frentano Inviato 5 Novembre 2013 Condividi Inviato 5 Novembre 2013 Nei giorni scorsi ho seminato del trifoglio resupinato. Il terreno era stato rippato superficialmente 15/20 cm in estate, poi erpicato con francizolle due volte incrociando le passate per avere un letto di semina uniforme e ben affinato. Le belle giornate degli ultimi 15 giorni hanno aiutato molto, ho avuto un po' di difficoltà nel dare 25 kg ad ettaro con una seminatrice meccanica a righe a causa del seme molto piccolo, ma con un po' di ingegno ci sono riuscito, ho tolto le canalette lasciando il seme in superficie ed ho ricoperto il tutto con rullo cambridge Questo è un breve video, scusate per la qualità delle immagini [video=youtube_share;7_LokABewg0] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 21 Novembre 2013 Condividi Inviato 21 Novembre 2013 Ragazzi arriva il freddo la prossima settimana.........................secondo voi me lo frega l'alessandrino??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 21 Novembre 2013 Condividi Inviato 21 Novembre 2013 tranquillo, diventa di colore rosso, ma non muore........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 25 Novembre 2013 Condividi Inviato 25 Novembre 2013 E' un pò di tempo che stiamo cercando di identificare le cause per cui alcuni campi di trifoglio seminati su sodo nel medesimo periodo, con medesima precessione colturale e medesimo seme, mostrano dei grossi problemi,con macchie dove non è nato nulla. Abbiamo già escluso le limacce, più che altro abbiamo visto una correlazione al tipo di terreno, fenomeno più accentuato dove il terreno è argilloso. Questo pomeriggio confrontandomi con un collega che ha riscontrato lo stesso problema, mi ha riferito che lui ha controllato che diserbo ha dato al grano (coltura precedente al trifoglio) dove sono emersi questi problemi, e ha potuto constatare che dove è stato dato l'Atlantis, il Logran, il Manta e il Kicker ecc tanto per citarne alcuni, in concomitanza di terreni argillosi, il trifoglio ha riscontrato questi gravi problemi. Voi avete avuto mai di questi problemi? Alcuni riscontri? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 L'ipotesi da te formulata potrebbe essere benissimo la causa. Se leggi etichetta delle solfolinuree consigliano l'aratura per le orticole in successione questo perché è residuale. Io ho usato l'atlantis e l'hussar maxx ma non ho notato problemi anche perché lo ripuntata quindi sole e piogge hanno fatto il loro dovere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 L'ipotesi da te formulata potrebbe essere benissimo la causa. Se leggi etichetta delle solfolinuree consigliano l'aratura per le orticole in successione questo perché è residuale. Io ho usato l'atlantis e l'hussar maxx ma non ho notato problemi anche perché lo ripuntata quindi sole e piogge hanno fatto il loro dovere. Credo dipenda anche dal terreno, perchè in un campo, una metà è argilla, scendendo diventa sabbione-ghiaia. Il giorno che ci feci un giro per vedere come procedeva, appena entrato in campo ho detto tra me e me "me sà che mio fratello s'è scordato di venire a seminare qua"... Poi scendendo appena cambiava il terreno il trifoglio affilava meravigliosamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 (modificato) Mi sembra strano dove l'ho messo il terreno va dall'argilloso a sabbioso, ma è nato bene, a parte vicino alle fratte. Il trifoglio alessandrino soffre i terreni acidi ma penso che non sia il tuo caso. Vedo che chi ha seminato nel tufo è nato benissimo. Avanzo un'ipotesi, la seminatrice cambiando il terreno lavorava in modo diverso, ma, onestamente visto che viene seminato a spaglio sembrerebbe molto strano. Il mio é pulito e l'unica cosa che ho notato alcuni mucchi di trifoglio nati, certamente sono le formiche perché già in passato è capitato ad altri. Ripensandoci, ma anche se hai seminato su sodo, il rullo glielo hai dato dopo la semina ? Modificato 26 Novembre 2013 da landini 13500 C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 Tu lo semini a spaglio? Io lo semino con la Semeato con limitatore da 25mm, la profondità è sempre quella perchè ci pensa il limitatore a mantenerla costante... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 Io ho la pinta, che conosci anche te, i primi giri ho tenuto la molle di compressione molte lente poi visto che non vedevo il seme ho tolto le molle e ho fatto lavorare il rastrello posteriore e basta. Dopo la semina rullo Cambridge. Siccome il terreno era fino non l'ho dato anche prima anche perché con le piogge la terra era meno soffice quindi non necessario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 26 Novembre 2013 Condividi Inviato 26 Novembre 2013 Io ho la pinta, che conosci anche te, i primi giri ho tenuto la molle di compressione molte lente poi visto che non vedevo il seme ho tolto le molle e ho fatto lavorare il rastrello posteriore e basta. Dopo la semina rullo Cambridge. Siccome il terreno era fino non l'ho dato anche prima anche perché con le piogge la terra era meno soffice quindi non necessario. si ma va tranquillo che ho visto che il trifoglio è molto meno suscettibile alla profondità di semina a confronto della medica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Voi l'alessandrino lo trinciate/sfalciate oppure fate il fieno???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Da noi si trincia è difficile fare il fieno a fine aprile-inizio maggio, per via delle guazze mattutine, il trifoglio, rispetto alla medica ha molta più acqua. Da ciò si deteriora facilmente. Alcuni potrebbe essere fattile, di certo ci vuole la condizionatrice e almeno 2 passate di voltafieno. Per Giovanni : Non lo trinci vero ? Visto che lo hai seminato a marzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 giusto! mandoa seme subito il primo taglio senza fare nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Buono ! Certo il 2013 è un pó particolare.....da vedere con annate più normali e secche, considerando sempre che viene dall'Egitto e per questo riesce a resistere bene al caldo e alla siccità. Alessandrino da Alessandria d'Egitto non di Piemonte come pensa qualcuno:briai: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Io è il primo anno che lo faccio ma secondo i miei cugini se si sfalcia lasciando il il fieno è meglio. Voi ke ne pensate di ciò?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Si lo sfalcio è meglio ma se si raccoglie prodotto vendibile se no sono spese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 No landini nn mi hai capito sfalciarlo e lasciarlo li!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Nooooooo così non fa ! Hai presente come l'erba medica dove rimane falciata ma non raccolta stenta a ricacciare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 29 Novembre 2013 Condividi Inviato 29 Novembre 2013 Nooooooo così non fa ! Hai presente come l'erba medica dove rimane falciata ma non raccolta stenta a ricacciare. Mi dispiace landini dove è stato fatto così era meglio di dove è stato trinciato........in pratica è stato prima trinciato poi causa forti piogge nel giro di 2 settimane è ricresciuto circa 30 cm a quel punto è stata risfalciato con bcs e FIAT 550 e rispetto a quello trinciato e basta il secondo era più pulito ed ha prodotto di più!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 foto del mio trifoglio incarnato o "caporosso" [ATTACH=CONFIG]16972[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16973[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16974[/ATTACH] semina 8 settembre coltura precedente avena erpicatura a dischi i primi di settembre semina con spandi copertura con erpice howard e rullatura.in genere faccio anche un erpicatura a fine giugno nper far nascere le infestanti ma qui ho evitato perchè se mi riveniva un po di avena persa dalla trebbia ,cosa che è avvenuta,non mi interessava dato che andrà a fieno.come si vede dalla foto sarà gia alto 25-30 cm quindi seppur, con una stagione normale,potrei ambire tranquillamente a 90 100 q di fieno che pero sarebbe troppo grossolano e impossibile da asciugare,preferisco perdere qualche q e quindi a gennaio entrerà il pastore con le pecore fino ai primi di marzo(chiaramente potra entrare solo con il campo asciutto)[ATTACH=CONFIG]16975[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16976[/ATTACH] semina tra il 20 e 25 settembre,stessa tecnica colturale tranne un epicatura a dischi in piu a fine giugno.. e trattato con u 46.questo dovrebbe andare a seme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 Avevi ragione pinolo al pranzo! E' proprio un bel trifoglio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 [ATTACH=CONFIG]16977[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16978[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16979[/ATTACH] questo invece è un ristoppio.qui è stato fatto un azzardo,non tanto per il fatto del ristoppio ma perchè sono andato a ripuntare a metà luglio e ripuntare su trifoglio affienato(quindi numerose pestature) e pascolato non è come ripuntare una stoppia di grano,le zolle sono assicurate e arrivare a settembre con la terra molto fine,condizione necessaria per una buona semina,è difficile.per fortuna qualche acquazzone mi ha aiutato e con 2 passate di erpice a dischi distanti tra loro un mesetto e una semina tardiva (verso il 15 di ottobre) sono riuscito a seminare abbastanza decentemente con una gaspardo pi 400 alla dose di circa 38 kg ha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 Avevi ragione pinolo al pranzo! E' proprio un bel trifoglio! grazie dj!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 Pino'!! Affila il zappitello nella seconda foto vedo parecchi cardi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 28 Dicembre 2013 Condividi Inviato 28 Dicembre 2013 (modificato) non mi ci far pensare,in quel campo non ho fatto in tempo a diserbare,quando lo avranno rasato le pecore tra diserbo e zappa spero di risolvere!!!! di dove sei metino?? Modificato 28 Dicembre 2013 da pinolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
