Mietitrebbie Fiatagri-Laverda
ale 91 dt
il termostato lo trovi nei pressi del radiatore,basta che seghi il condotto che parte dal regolatore che regola la temperatura(fa parte dello stesso pezzo)
il radiatore ghiaccia perche il termostato non legge quanto freddo è il radiatore,non staccando di conseguenza il compressore.
segui il consiglio che ti è stato dato,pulizia del radiatore ed eventuale sostituzione termostato/regolatore
bella e ben tenuta !! bel suono tondo senza rumori strani..
utilizzi i sensori sotto la barra ???
ecco due foto della mia in questa campagna..
[ATTACH=CONFIG]13881[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13882[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13883[/ATTACH]
Modificato da Luchino
Ciao Ragazzi, ho un Fiatagri Laverda 3300 con il solo allestimento a grano...se volessi attrezzarmi anche per girasoli / mais di cosa ho bisogno e quanto andrei a spendere? sempre se i vari allestimenti si trovano ancora...
grazie.
per quanto riguarda girasoli hai bisogno principalmente di una barra girasoli, nel tuo caso è sufficiente una 4 file, se autolivellante credo tu abbia bisogno di una 5 file ma che dubito riesca a portare.
Per quanto riguarda il controbattitore io faccio con quello grano mandandolo a fine corsa, per quanto riguarda i vagli io ho quelli regolabili quindi devo solo muoveli, se hai i vagli fissi devi acquistare i vagli da girasole oppure compri quelli regolabili.
Per il mais hai bisogno oltre che alla barra da mais, oltre che ai vagli, anche del controbattitore apposito.
Le spese se prendi una barra discreta vai attorno ai 5/6 mila usata..
il girsole 4 file ce la può fare a mio avviso, mais credo stenti a portarla..
quanti cavalli ha ?
Cia Marco i pezzi e gli allestimenti per la 3300 li trovi tranquillamente a parte la barra 3 file per mais (io l ho usata solo a grano e mais) ti ci vorranno i crivelli sia quelli piccoli laterali che il crivellone grande inoltre và cambiata anche le griglia del controbattitore.Ti avviso che le regolazioni e la trasformazione se non hai chi l ha già fatti è un procedimento un pò laborioso,se non hai un muletto o trattore con forche smontare il canale per girare le spranghe diventa difficile.Dove lavoravo io facevamo quasi tutto da soli visto che il proprietario la usava da quando è uscita in commercio.In ogni caso la taratura finale e la misurazione col contagiri del battitore ce la faceva un meccanico amico quindi almeno le prime volte ti consiglio di farti aiutare cosi dopo impari a fare da solo.
Luchiino la 3300 con l iveco ha 80 cv mi sembra,poi l hanno fatta anche con motore perkins ma non sò i cv qui dà me il consorzio ne aveva 2 del primo tipo e una del secondo e mi sembra che differivano anche per la costruzione degli assali infatti l'ultima che era arrivata li tritava che era un piacere ed è stata venduta per prima
Modificato da Malakian
Grazie.!! :-)
Con la 5 file e' cmq bella stabile. Non so di preciso quanto pesi la barra ma direi sui 15 q.li. Fai onto che con il caricatore del 674/70 non sono riuscito ad alzarla.
Solo a serbatoio pieno nelle manovre in discesa accennava appens ad alzarsi dietro.
Come alzamento della barra siamo al limite...ci andrebbe proprio il terzo martinetto.
ritiro su un mio vecchio discorso.. Qualcuno ha esperienza in merito al montaggio del terzo pistone sull'imboccatore? La 112 con la 5 file mais fatica un po' a tirarlo su..
5 file una 112 è un miracolo che la porta senza problemi :)
comunque il montaggio è semplice, due perni più lunghi, un pistone in più della misura che ti occorre, un T filettato idraulico e il gioco è fatto..
quindi tu attacchi 4 tubi alla barra ??? io ne attacco 3 e il motorino della velocità è elettrico
si si io 4 tubi...forse perche tu hai la barra new holland che ha la variazione dei giri dell aspo elettrica anziche idraulica.
Ma guarda che il farro con la trebbia lo raccogli e poi per sgusciarlo ci sono degli attrezzi appositi....generalmente fanno cosi....sono pocchi che lo sgusciano con la trebbia.....almeno dicono così
Si San , "vestito" appunto significa con il guscio. La regolazione non dovrebbe essere molto differente dal grano no?
TM ti verrebbe comodo farmi una copia della tabella di regolazione della 112 se ne sei provvisto? Purtroppo non ho il manuale d'uso e manutenzione della mia in versione AL. Ho chiamato in Laverda Breganze ma mi dicono che non ce l'hanno...avevo letto da qualche parte che da loro si riusciva a recuperare..
  • 2 mesi dopo...
Buondì stiamo valutando l'acquisto di una mietitrebbia per trebbiare una 40ina di ettari di frumento in pianura (+ 6-7 di mais), la macchina che per ora attira più le nostre attenzioni è una Laverda 3600, qualcuno di voi conosce questa macchina? il motore non troppo potente ne penalizzarà molto l'utilizzo?? La concorrente è una 3790, ma il prezzo cambia (ha anche qualche ora in più....).
Grazie!!
