Portato giovedì terra a esaminare preso in 5 punti diversi ai 4 angoli anche se non propio sugli angoli e una al centro gli esami me li fa gratis la ditta sementi appena li o li posto per un vostro parere
infatti non dovresti prelevare i campioni sugli angoli:
[ATTACH=CONFIG]31027[/ATTACH]
Ho chiesto un preventivo per analisi di base del terreno all'arpav (regione Veneto) (senza microelementi) e mi hanno sparato 560 euro! Ora, posso capire che utilizzano metodi precisi e di maggiore accuratezza rispetto a quelle che "offre" Pioneer, ma non è una cifra esagerata?
Posto le analisi dei terreni avute oggi da pioneer
[ATTACH]31279[/ATTACH]
[ATTACH]31282[/ATTACH]
Queste analisi sono fatte su terreni che hanno visto forti letamazione e sovescio e correzione con zolfo puro
Queste sono altre analisi di terreni senza apportare nulla
[ATTACH]31281[/ATTACH][ATTACH]31288[/ATTACH]
Aspetto vostre considerazioni
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Modificato da steyr 80
Scusate, volevo capire meglio come funziona l'analisi del terreno gratuita da parte di pioneer.
E perdonate la stupidità della mia domanda :nutkick:
Nel sito parlano di contattare il tecnico di zona..ma io son solamente un appassionato con un paio di ettari di terreno, non ho un tecnico pioneer che mi segue o che comunque mi propone prodotti.
Perciò come faccio a ricevere il kit e poi a consegnarlo al tecnico se "non conosco nessuno?" :cheazz:
È un servizio rivolto solamente ad aziende?
[ATTACH]31281[/ATTACH][ATTACH]31280[/ATTACH]
Bellissime analisi che evidenziano quanto sia importante il letame e la sostanza organica! Che comunque anche dove non hai apportato nulla è sempre buona come valore.
Grazie mille Rudy.. sopratutto per le dritte dei ragazzi del forum che mi hanno aiutato a crescere e capire alcune cose sotto l aspetto agronomico. Oltre a questo non capisco perché sono basso di potassio nonostante abbia inserito nel piano di consumazione da anni il solfato potassico..
150 kg/ha di K2O anno possono bastare?
ho notato che dove ho corretto con zolfo rispetto alle analisi precedenti ho molto più fosforo e il ph si è abassato andando sotto il ph 7:)
nella prima il livello di potassio è tra medio/alto non sei basso di potassio nella prima analisi.
Comunque bisogna vedere perchè il livello del potassio non è molto alto: i residui colturali rimangono in campo o li porti via?
I residui sono anni che li lascio in campo. Poi sono anni che ho inserito il potassio nel piano di concimazione ma non capisco perché sia così basso
ti ripeto nella prima analisi non è bassa la presenza di potassio..
Modificato da Argilloso
Scusami argilloso mi sono espresso male, nelle prime 2 analisi e quindi sui 2 terreni in questione ho sempre concimato con potassio, ma nel primo la disponiblità è buona, mentre nel secondo è inferiore avendo seminato le stesse culture e concimato alla stessa maniera.
nelle altre 2 analisi non faccio conto in quanto non ho per ora mai concimato, anche se quest anno li è andato giù sovescio.
Non capisco, eppure nelle prime analisi dove c'è meno potassio c'è piu argilla, quindi non dovrebbe essere il contrario?
Il potassio viene "adsorbito" (legato tramite un legame organo-metallico) oltre che dai collodi, anche in buona parte dagli acidi umici e fulvici quindi forse nel primo appezzamento vi è una maggiore presenza di questi ultimi mentre nel secondo no... oppure il potenziale di insolubilizzazione è più alto nel primo
occorre intervenire apportando sostanza organica in modo utile e già all'ultimo stadio di decomposizione come ad esempio burro nero, stallatico, etc; comunque il potassio non è un elemento molto facilmente dilavabile in terreni argillosi e limosi o tendenti ad essi
Modificato da GiulioCam
