Se è liscio e non omologato ti stanno chiedendo uno sproposito, per me uno dei migliori e più economici e il Santolla, purtroppo non è omologato, ma a 5000 euro non si può avere tutto, per tipologia è identico al volgarino, che è omologato ma leggermente più costoso.
Io ho un rossi da 4.5 metri liscio e omologato e l'ho pagato 4500 euro due anni fa, è un buon prodotto, tanto materiale, pesa 16 q.li vuoto, più 6 q.li di olio, ma le ali laterali non sono snodate al centro e in alcuni casi si vede a differenza.
Mi consigliate un rullo liscio di circa 6 m con chiusura completamente idraulica?...non è facile trovarli. Grazie
leonardo
Se ti può interessare vendiamo il ns rullo liscio Zucchi, m4,60 con carrello idraulico. Il rullo e formato da un albero centrale con sei sezioni tubolari indipendenti:in campo lo tiri trasversalmente, in strada longitudinalmente.
A me non interessa, ma sono curioso di capire come è fatto, potresti mettere qualche foto?
No grazie cerco un rullo da 6 m almeno che si chiuda idraulicamente. Non avanzando o indietreggiando col trattore per capirci.
Ho trovato in internet il Dal Bo che mi sembra fatto bene.
Si, è omologato per il trasporto su strada.
leonardo
Mainardi si ferma a 5,2 m:
http://www.mainardimacchineagricole.it/it/prodotti.asp?id_cat=5
Ma Ag potrebbe andarti bene:
http://www.ma-ag.com/2010/08/rulli-lisci-ti/
Domanda:qual è il diametro più consono per un rullo Cambridge nei nostri aerali di lavoro? Basta il 53cm o bisogna aumentare a 56 o 61cm? A parte il variare dei pesi, un 53cm aiutato da dei denti passivi anteriori a regolazione idraulica della profondità, può fare un lavoro migliore di un 61cm senza denti passivi anteriori?
Ma la funzione della barra idraulica qualè
Catpower semina mais, sorgo, soia e girasole direttamente sulla crosta, spesso però nei terreni argillosi il rigo di semina rimane aperto, quindi la barra smuove un po' di terra che chiude le righe, e il rullo finisce il lavoro.
Modificato da DjRudy
Riempilo d'acqua che così ti puoi regolare con il peso, se metti cemento non lo togli più, se metti sabbia e non lo riempi tutto avrai una maracas da 3 metri..
Pensavo anch'io di usare l'acqua ma devo verificare che sia stagno altrimenti devo rivedere le saldature. Pieno di acqua dovrebbe pesare 2 q.li in piu all'incirca..
