Delf74 Inviato 8 Luglio 2016 Condividi Inviato 8 Luglio 2016 domanda: qualcuno di voi ha per caso acquistato una cassinelli TR 180/200 se si come vanno? sono macchine valide? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 mi hanno offerto un pulitore nocciole della chianchia mod. s98-120 semplice ventola a 3000 euro usato vorrei sapere il prezzo da nuovo per rendermi conto se ne vale la pena oppure no.[h=1][/h] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 1 Agosto 2016 Condividi Inviato 1 Agosto 2016 com'è nessuno usa pulitori per nocciole? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 16 Agosto 2016 Condividi Inviato 16 Agosto 2016 (modificato) Siamo al terzo anno d'impianto e in questo autunno inizieremo a potare e spollonare. Mi chiedo: esiste un attrezzo manuale apposito per togliete i polloni da ripiantare con le radici? Modificato 7 Settembre 2016 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH 110/90 Inviato 9 Settembre 2016 Condividi Inviato 9 Settembre 2016 Dalle mie parti usano un piccone zappa volevo chiedere come vanno le raccoglitrici per nocciole che si mettono sul sollevatore anteriore su che pendenze riescono a lavorare se lasciano prodotto a terra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 9 Settembre 2016 Condividi Inviato 9 Settembre 2016 Mah che ti dico. Non credo siano molto indicate se si hanno pendenze importanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 10 Settembre 2016 Condividi Inviato 10 Settembre 2016 Siamo al terzo anno d'impianto e in questo autunno inizieremo a potare e spollonare. Mi chiedo: esiste un attrezzo manuale apposito per togliete i polloni da ripiantare con le radici? Devi prenderti una zappascure, attrezzo che da una parte è zappa e dall'altra accetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 Devi prenderti una zappascure, attrezzo che da una parte è zappa e dall'altra accetta. ho capito, è molto simile alla "martellina da muratore"... solo che mi sembra un po' più lunga vero? praticamente si "scalza" un po' la base del pollone con la parte zappa e poi si taglia con la parte scure. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 E per togliere i polloni da allevare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) Se vai sul sito della Rinaldi trovi tutto il catalogo completo. I polloni delle nocciole da ricoltivare puoi toglierlo sempre con la zappascure, almeno io qui vicino ho visto fare in questo modo. http://www.ebay.it/itm/Zappascure-zappa-scure-in-acciaio-forgiato-per-nocciole-orto-RINALDI-art-508-/311370401309. http://www.flli-rinaldi.it/picconi-e-zappascuri/ Modificato 13 Settembre 2016 da agropontino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 Se vai sul sito della Rinaldi trovi tutto il catalogo completo. I polloni delle nocciole da ricoltivare puoi toglierlo sempre con la zappascure, almeno io qui vicino ho visto fare in questo modo. http://www.ebay.it/itm/Zappascure-zappa-scure-in-acciaio-forgiato-per-nocciole-orto-RINALDI-art-508-/311370401309. http://www.flli-rinaldi.it/picconi-e-zappascuri/ Grazie. Comunque già ce l'ho. Per togliere i polloni da allevare ci vuole tanta pazienza.? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 14 Settembre 2016 Condividi Inviato 14 Settembre 2016 Grazie. Comunque già ce l'ho. Per togliere i polloni da allevare ci vuole tanta pazienza. Non ho dimestichezza con le nocciole ma se fossero come il melograno, ad esempio, i polloni si possono staccare e ripiantare anche senza radice, previo accorciamento dello stesso a 40-50 cm ed eliminando tutti i rametti presenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 14 Settembre 2016 Condividi Inviato 14 Settembre 2016 Non ho dimestichezza con le nocciole ma se fossero come il melograno, ad esempio, i polloni si possono staccare e ripiantare anche senza radice, previo accorciamento dello stesso a 40-50 cm ed eliminando tutti i rametti presenti. Eh si. Dovrebbe funzionare anche per le nocciole utilizzando un ormone... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 15 Settembre 2016 Condividi Inviato 15 Settembre 2016 14 - Propagazione del nocciolo La propagazione del nocciolo si effettua per via sessuata e per via agamica. Riproduzione sessuata. La riproduzione sessuata è quella più naturale dei fruttiferi, ma le piante nate da seme (semenzali) che ne derivano non conservano le caratteristiche della madre; per la formazione del seme deve avvenire l’impollinazione con polline estraneo che porta caratteri diversi da quelli della pianta madre. Però la riproduzione sessuale del nocciolo è importante per ottenere piante tartufigene, nuove varietà e portinnesti non polloniferi. Moltiplicazione vegetativa. La riproduzione agamica o vegetativa dà origine ai cloni, cioè una serie di piante perfettamente identiche alla madre. I sistemi più usati nel nocciolo sono: Riproduzione per pollone radicato. Il sistema più antico e più semplice per la riproduzione del nocciolo è il pollone radicato poiché è una specie a forte attitudine pollonifera. In autunno, a fine del periodo vegetativo in un qualsiasi noccioleto, da ogni pianta si staccano i polloni più vigorosi, con l’ avvertenza di prelevare anche una parte del loro apparato radicale. Questi vengono sistemati in un vivaio dove l’umidità e la concimazione sono costantemente sotto controllo. In un paio di anni la giovane pianta forma un buon apparato radicale ed è pronta per essere messa a dimora definitiva in campo. Aspetti negativi del pollone radicato Si tende a scegliere i polloni dalle piante più vigorose, ma il fattore vigoria non è sempre legato alla produttività e alla qualità dei frutti. Ogni pianta può fornire circa 10 polloni ed è difficile avere sicurezza sanitaria delle giovani piante. Per avere una certificazione sanitaria occorrerebbe che le piante dell’ intero impianto di partenza fossero analizzate, operazione estremamente lunga e costosa. Per avere 2000 barbatelle certificate occorrerebbe analizzare oltre duecento piante di partenza. Inoltre non si può avere la certezza che tutte le piante abbiano origine da pollone, potrebbero anche essere piante nate da frutti non raccolti. In questo caso le barbatelle avrebbero caratteristiche diverse dalla pianta di origine. Questo procedimento, non fornendo la sicurezza sanitaria e la qualità per scarsa omogeneità, dovrebbe essere abbandonato dai vivaisti. Riproduzione per ceppaia E’ attualmente il metodo di moltiplicazione più valido e sicuro per ottenere barbatelle di qualità certa, omogenee e sane. I requisiti necessari per l’ottenimento di una ceppaia redditizia includono: - la selezione clonale di piante caratterizzate da buona produttività ed alta qualità dei frutti; - l’accertamento dello stato sanitario. Le piante scelte, chiamate piante madri, in autunno a fine periodo vegetativo o poco prima del risveglio vegetativo, vengono capitozzate a filo suolo. Il terreno attorno alla ceppaia deve essere completamente ripulito, zappato per rallentare la crescita delle erbe e concimato con azoto se necessario. Al maggio successivo la ceppaia si presenta dotata di numerosi germogli avventizi.Quando la maggior parte di essi ha raggiunto 15-20 cm di altezza si procede alla loro anulazione basale con filo di ferro plastificato. La base anulata viene coperta con terriccio in tempi successivi, in dipendenza dell’accrescimento dei germogli, fino a formare un tumulo alto circa 20 cm. E’ fondamentale una sistematica irrigazione per tutto il periodo estivo. L’ accrescimento diametrale del germoglio porta ad un suo progressivo strozzamento nella porzione anulata favorendo l’accumulo di nutrienti e di conseguenza la formazione di radici al di sopra della strozzatura. Alla fine del periodo vegetativo si procede alla separazione delle barbatelle dalla pianta madre. Ogni pianta è in grado di fornire oltre 30 barbatelle e con un diametro fino a 7-8 mm: le barbatelle più esili si possono recuperare con un anno di vivaio. Quelle fornite di buon apparato radicale possono essere messe a dimora. E’ importante effettuare l’impianto in autunno per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale durante il periodo di riposo delle piante. Questo è l’unico mezzo sicuro per evitare le fallanze. Quando il germoglio passa dalla pianta madre al vivaio subisce una crisi di trapianto ed analogamente subisce una ulteriore crisi nel momento del trasferimento a dimora definitiva, in campo. La soluzione ottimale consiste nel trasferire la pianta dalla ceppaia ad un vaso e quindi l’ anno successivo trapiantare in pieno campo senza smuovere la terra dalle radici. Ovviamente questo sistema aumenta i costi di produzione ma, quando le situazioni metereologiche sono avverse, questo procedimento permette la messa a dimora, senza problemi, della barbatella anche in primavera inoltrata, inoltre non subendo alcun trama da trapianto la pianta anticipa la fruttificazione e mediamente si comporta come una pianta di un anno più adulta. Propaggine semplice Anche questo metodo richiede la selezione clonale. Le piante madri scelte sono capitozzate a livello del terreno sempre in periodo autunno-fine inverno. I germogli avventizi ottenuti sono fatti sviluppare per un anno intero. L’anno successivo si selezionano gli astoni migliori e si opera nel seguente modo: - si scava un fosso attorno alla pianta madre, - si piegano a U gli astoni alla schiusura delle gemme quando diventano flessibili conficcando la curvatura per circa 15 cm nello scavo e lasciando fuoriuscire la parte terminale. Con un piolo si fissa la curvatura al terreno. - ultimate le curvature si riempie il fosso con terra soffice, - si procede ad abbondante irrigazione, - nel punto di flessione si formano le radici, - in autunno si separa il pollone dalla pianta madre, ormai sufficientemente radicato, - si impianta la barbatella o si tiene un anno in vivaio se ha poche radici. Per l’impianto occorre fare attenzione perché la parte aerea ha un anno in più dell’apparato radicale ed è molto sviluppata rispetto alle radici che non possono fornire adeguato nutrimento. Per equilibrare la pianta subito dopo l’impianto si deve ridurre la parte aerea. Il procedimento di riproduzione per propaggine richiede molta manodopera, quindi è una operazione molto onerosa. Moltiplicazione per talea La riproduzione per talea è una metodica ancora poco utilizzata ma che può fornire un numero elevato di piante; come per le altre tecniche esposte è necessario innanzitutto eseguire la selezione di piante madri contraddistinte da ottime caratteristiche vegeto-produttive. Possiamo distinguere le talee in erbacee, semilegnose e legnose in relazione al periodo in cui vengono prelevate. Per ottenere buoni livelli di radicazione è necessario ricorrere ad ormoni rizogeni come l’IBA (acido indolbutirrico): le talee vengono immerse per pochi secondi in una soluzione contenete l’ormone (1mg ogni litro di acqua) e successivamente poste in terriccio a radicare; le foglie devono inoltre essere regolarmente bagnate tramite impianti di nebulizzazione dell’acqua al fine di ridurre la traspirazione. Avvenuta la radicazione le barbatelle vengono poste in vaso per la restante parte della stagione vegetativa; l’anno seguente le piantine completano il loro sviluppo in vivaio prima di essere commercializzate. I migliori risultati si ottengono con le talee erbacee e semilegnose; rispetto alle altre tecniche di propagazione questo metodo richiede maggiori investimenti e specializzazione tecnica. Moltiplicazione in vitro La riproduzione in vitro è un procedimento che permette alla barbatella di conservare tutte le caratteristiche della pianta madre e consente di ottenere migliaia di piante partendo da poche gemme di una sola pianta selezionata . In campo corilicolo questa procedura, già attiva a livello di laboratorio, non ha ancora avuto uno sviluppo a livello commerciale anche a causa degli onerosi investimenti che bisogna sostenere per avviare l’attività di propagazione e per l’elevata specializzazione richiesta. Certificazione La riuscita tecnico-economica di un impianto di nocciole dipende massimamente dalla qualità delle piante messe a dimora. La certificazione, con i controlli effettuati in tutti gli stadi della riproduzione, dalla pianta madre fino alle barbatelle fornisce ai produttori piante di qualità, autentiche e senza malattie. Per la Tonda Gentile delle Langhe, la certificazione sanitaria è demandata al settore fitosanitario della Regione Piemonte. 14 - Propagazione del nocciolo La propagazione del nocciolo si effettua per via sessuata e per via agamica. Riproduzione sessuata. La riproduzione sessuata è quella più naturale dei fruttiferi, ma le piante nate da seme (semenzali) che ne derivano non conservano le caratteristiche della madre; per la formazione del seme deve avvenire l’impollinazione con polline estraneo che porta caratteri diversi da quelli della pianta madre. Però la riproduzione sessuale del nocciolo è importante per ottenere piante tartufigene, nuove varietà e portinnesti non polloniferi. Moltiplicazione vegetativa. La riproduzione agamica o vegetativa dà origine ai cloni, cioè una serie di piante perfettamente identiche alla madre. I sistemi più usati nel nocciolo sono: Riproduzione per pollone radicato. Il sistema più antico e più semplice per la riproduzione del nocciolo è il pollone radicato poiché è una specie a forte attitudine pollonifera. In autunno, a fine del periodo vegetativo in un qualsiasi noccioleto, da ogni pianta si staccano i polloni più vigorosi, con l’ avvertenza di prelevare anche una parte del loro apparato radicale. Questi vengono sistemati in un vivaio dove l’umidità e la concimazione sono costantemente sotto controllo. In un paio di anni la giovane pianta forma un buon apparato radicale ed è pronta per essere messa a dimora definitiva in campo. Aspetti negativi del pollone radicato Si tende a scegliere i polloni dalle piante più vigorose, ma il fattore vigoria non è sempre legato alla produttività e alla qualità dei frutti. Ogni pianta può fornire circa 10 polloni ed è difficile avere sicurezza sanitaria delle giovani piante. Per avere una certificazione sanitaria occorrerebbe che le piante dell’ intero impianto di partenza fossero analizzate, operazione estremamente lunga e costosa. Per avere 2000 barbatelle certificate occorrerebbe analizzare oltre duecento piante di partenza. Inoltre non si può avere la certezza che tutte le piante abbiano origine da pollone, potrebbero anche essere piante nate da frutti non raccolti. In questo caso le barbatelle avrebbero caratteristiche diverse dalla pianta di origine. Questo procedimento, non fornendo la sicurezza sanitaria e la qualità per scarsa omogeneità, dovrebbe essere abbandonato dai vivaisti. Riproduzione per ceppaia E’ attualmente il metodo di moltiplicazione più valido e sicuro per ottenere barbatelle di qualità certa, omogenee e sane. I requisiti necessari per l’ottenimento di una ceppaia redditizia includono: - la selezione clonale di piante caratterizzate da buona produttività ed alta qualità dei frutti; - l’accertamento dello stato sanitario. Le piante scelte, chiamate piante madri, in autunno a fine periodo vegetativo o poco prima del risveglio vegetativo, vengono capitozzate a filo suolo. Il terreno attorno alla ceppaia deve essere completamente ripulito, zappato per rallentare la crescita delle erbe e concimato con azoto se necessario. Al maggio successivo la ceppaia si presenta dotata di numerosi germogli avventizi.Quando la maggior parte di essi ha raggiunto 15-20 cm di altezza si procede alla loro anulazione basale con filo di ferro plastificato. La base anulata viene coperta con terriccio in tempi successivi, in dipendenza dell’accrescimento dei germogli, fino a formare un tumulo alto circa 20 cm. E’ fondamentale una sistematica irrigazione per tutto il periodo estivo. L’ accrescimento diametrale del germoglio porta ad un suo progressivo strozzamento nella porzione anulata favorendo l’accumulo di nutrienti e di conseguenza la formazione di radici al di sopra della strozzatura. Alla fine del periodo vegetativo si procede alla separazione delle barbatelle dalla pianta madre. Ogni pianta è in grado di fornire oltre 30 barbatelle e con un diametro fino a 7-8 mm: le barbatelle più esili si possono recuperare con un anno di vivaio. Quelle fornite di buon apparato radicale possono essere messe a dimora. E’ importante effettuare l’impianto in autunno per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale durante il periodo di riposo delle piante. Questo è l’unico mezzo sicuro per evitare le fallanze. Quando il germoglio passa dalla pianta madre al vivaio subisce una crisi di trapianto ed analogamente subisce una ulteriore crisi nel momento del trasferimento a dimora definitiva, in campo. La soluzione ottimale consiste nel trasferire la pianta dalla ceppaia ad un vaso e quindi l’ anno successivo trapiantare in pieno campo senza smuovere la terra dalle radici. Ovviamente questo sistema aumenta i costi di produzione ma, quando le situazioni metereologiche sono avverse, questo procedimento permette la messa a dimora, senza problemi, della barbatella anche in primavera inoltrata, inoltre non subendo alcun trama da trapianto la pianta anticipa la fruttificazione e mediamente si comporta come una pianta di un anno più adulta. Propaggine semplice Anche questo metodo richiede la selezione clonale. Le piante madri scelte sono capitozzate a livello del terreno sempre in periodo autunno-fine inverno. I germogli avventizi ottenuti sono fatti sviluppare per un anno intero. L’anno successivo si selezionano gli astoni migliori e si opera nel seguente modo: - si scava un fosso attorno alla pianta madre, - si piegano a U gli astoni alla schiusura delle gemme quando diventano flessibili conficcando la curvatura per circa 15 cm nello scavo e lasciando fuoriuscire la parte terminale. Con un piolo si fissa la curvatura al terreno. - ultimate le curvature si riempie il fosso con terra soffice, - si procede ad abbondante irrigazione, - nel punto di flessione si formano le radici, - in autunno si separa il pollone dalla pianta madre, ormai sufficientemente radicato, - si impianta la barbatella o si tiene un anno in vivaio se ha poche radici. Per l’impianto occorre fare attenzione perché la parte aerea ha un anno in più dell’apparato radicale ed è molto sviluppata rispetto alle radici che non possono fornire adeguato nutrimento. Per equilibrare la pianta subito dopo l’impianto si deve ridurre la parte aerea. Il procedimento di riproduzione per propaggine richiede molta manodopera, quindi è una operazione molto onerosa. Moltiplicazione per talea La riproduzione per talea è una metodica ancora poco utilizzata ma che può fornire un numero elevato di piante; come per le altre tecniche esposte è necessario innanzitutto eseguire la selezione di piante madri contraddistinte da ottime caratteristiche vegeto-produttive. Possiamo distinguere le talee in erbacee, semilegnose e legnose in relazione al periodo in cui vengono prelevate. Per ottenere buoni livelli di radicazione è necessario ricorrere ad ormoni rizogeni come l’IBA (acido indolbutirrico): le talee vengono immerse per pochi secondi in una soluzione contenete l’ormone (1mg ogni litro di acqua) e successivamente poste in terriccio a radicare; le foglie devono inoltre essere regolarmente bagnate tramite impianti di nebulizzazione dell’acqua al fine di ridurre la traspirazione. Avvenuta la radicazione le barbatelle vengono poste in vaso per la restante parte della stagione vegetativa; l’anno seguente le piantine completano il loro sviluppo in vivaio prima di essere commercializzate. I migliori risultati si ottengono con le talee erbacee e semilegnose; rispetto alle altre tecniche di propagazione questo metodo richiede maggiori investimenti e specializzazione tecnica. Moltiplicazione in vitro La riproduzione in vitro è un procedimento che permette alla barbatella di conservare tutte le caratteristiche della pianta madre e consente di ottenere migliaia di piante partendo da poche gemme di una sola pianta selezionata . In campo corilicolo questa procedura, già attiva a livello di laboratorio, non ha ancora avuto uno sviluppo a livello commerciale anche a causa degli onerosi investimenti che bisogna sostenere per avviare l’attività di propagazione e per l’elevata specializzazione richiesta. Certificazione La riuscita tecnico-economica di un impianto di nocciole dipende massimamente dalla qualità delle piante messe a dimora. La certificazione, con i controlli effettuati in tutti gli stadi della riproduzione, dalla pianta madre fino alle barbatelle fornisce ai produttori piante di qualità, autentiche e senza malattie. Per la Tonda Gentile delle Langhe, la certificazione sanitaria è demandata al settore fitosanitario della Regione Piemonte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH 110/90 Inviato 15 Settembre 2016 Condividi Inviato 15 Settembre 2016 Dovrei seminare un inerbimento nei nuovi noccioleti di 1anno per cause di erosione dovute alle pioggia che miscuglio mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 16 Settembre 2016 Condividi Inviato 16 Settembre 2016 per me aspetta ancora lavorale di traverso... fai solchi di scolo e intorno al campo .. ma non inerbire prima del 3 anno, non ti serve per la raccolta e in piu rischi di trovarti a qui a quando dovrai raccogliere le nocciole a dover rifare linerbimento. a me avevano dato un miscuglio tipo campo da calcio .. poi mi ero fatto dare da un altra ditta un miscuglio che ho ancora oggi dellerba che fa ceppo e non va be quindi occhio a cosa semini.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 25 Settembre 2016 Condividi Inviato 25 Settembre 2016 salve,conoscete vivai che vendono piantine di nocciole certificate? in campania o basso lazio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Yacky Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 Mi intrometto nel thread visto l'attinenza. Ma per una buona rippatura preparatoria a che distanza bisogna fare i solchi l'uno dall'altro? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Ottobre 2016 Condividi Inviato 14 Ottobre 2016 Più fitta è l'erba e meglio fa quindi non rischia i grossi ceppi. l'erba deve essere fine e più continua. Dipende molto dalle specie che uno semina ma in collina asciutta sotto fila le essenze da seminare sono quelle grossolane che se nascono male fanno ciuffi grossolani quindi più sono spesse e partono subito più l'inerbimento è fine ed efficace ma mi associo a dire che l'inerbimento è ottimo dopo 3-4 anno di impianto.... tenendo conto che le zone corilicole sono molto soggette all'erosione visti anche gli impianti e le forme dei noccioli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 1 Dicembre 2016 Condividi Inviato 1 Dicembre 2016 (modificato) Salute a tutti, a dicembre dello lo scorso anno ho impiantato il mio primo noccioleto 2,5ha Per un totale di circa 700 piante. In estate ho fresato più volte il terreno è spollonato il tutto. Ora dovrò sostituire le piante fallate, circa 30 e metterò anche un po di concime, fosfato biammonico 18-46 Ho un Carraro Tigrone 5500 del 2013 con fresa, trincia, estirpatore e da poco un aratro talpa,ma mi sta venendo voglia di acquistare un Goldoni Quasar con sollevatore anteriore che potrebbe essere utile per una futura raccolta delle nocciole Consigli? Modificato 1 Dicembre 2016 da Gianfinito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 2 Dicembre 2016 Condividi Inviato 2 Dicembre 2016 È un buon mezzo. Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 A breve dovrei concimare le nocciole dopo il primo anno, sapete con quale prodotto ed in quale quantità dovrei concimarle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 18 Febbraio 2017 Condividi Inviato 18 Febbraio 2017 (modificato) Be tutto dipende dai terreni che hai. Analisi? In maniera generica, se non sei in bio, puoi andare tranquillamente di nitrato ammonico in basse quantità e una decina di centimetri dalla piantina. Ovviamente dato a mano con un misurino. Se sei al primo anno d'impianto direi 30-40 grammi. Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk Modificato 18 Febbraio 2017 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 19 Febbraio 2017 Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 Analisi non ne ho, comunque non sono in bio, e quando dovrei fare la concimazione, ora sono in fioritura Invece per i trattamenti lo scorso anno mi sono accorto che si formavano delle piccole ragnatele, ed i germogli più giovani venivano mangiati, cosa posso utilizzare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 19 Febbraio 2017 Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 (modificato) Per la concimazione ora è troppo presto, aspetta almeno metà marzo. Per i trattamenti io ti consiglio di aspettare, le piante sono troppo piccole e comunque andresti a dare loro veleni... Calcola che noi in quattro anni non le abbiamo mai trattate, inizieremo in questo. Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk Modificato 19 Febbraio 2017 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
