k8 Inviato 28 Giugno 2011 Condividi Inviato 28 Giugno 2011 Qualcuno sa dirmi dove trovare informazioni? Non sono riuscito a trovare niente di specifico nel forum. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca75 Inviato 29 Giugno 2011 Condividi Inviato 29 Giugno 2011 Praticamente si tratta del Same Solar 50, prova a cercare in rete anche questo modello. Io ho avuto modo di usarlo e ti dico che è un ottimo trattore prodotto dal 1985 al 1993, cambio 12+3 di derivazione Lamborghini oppure 12+4 se dotato di superiduttore, 30 km/h, idroguida di serie (forse i primissimi no). Motore solito 2.715 cc a tre cilindri. Ho un bel ricordo della stabilità e della capacità di traino (mi pare 2280 kg di peso), lo usavo in bosco con il rimorchio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k8 Inviato 30 Giugno 2011 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2011 Ti ringrazio della risposta. Ne ho comprato uno con 690 ore "vere". E' praticamente nuovo. Sono ansioso di provarlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k8 Inviato 8 Luglio 2011 Autore Condividi Inviato 8 Luglio 2011 Ieri me lo hanno consegnato. Sono piuttosto soddisfatto dell'acquisto fatto - posto una foto. L'unica cosa che trovo anomala sono i freni. Frenando fanno un rumore che sembra un treno merci che entra in stazione. Non è quello che mi aspettavo da dei freni a bagno d'olio.... Pasticche usurate o danneggiate? E' normale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 8 Luglio 2011 Condividi Inviato 8 Luglio 2011 Ieri me lo hanno consegnato. Sono piuttosto soddisfatto dell'acquisto fatto - posto una foto. L'unica cosa che trovo anomala sono i freni. Frenando fanno un rumore che sembra un treno merci che entra in stazione. Non è quello che mi aspettavo da dei freni a bagno d'olio.... Pasticche usurate o danneggiate? E' normale? tipo tende a fare chattering? (vibra e stride) se è quello è dovuto al fatto che c'è molta differenza tra attrito statico e radente dei freni.. prova a frenare per un po', si dovrebbe sistemare, altrimenti ti tocca smontare e controllare ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k8 Inviato 8 Luglio 2011 Autore Condividi Inviato 8 Luglio 2011 Sì, è proprio così, come se i ferodi si fossero induriti e saltellassero. Penso sia stato fermo del tempo. Proverò, grazie del consiglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 8 Luglio 2011 Condividi Inviato 8 Luglio 2011 Sì, è proprio così, come se i ferodi si fossero induriti e saltellassero. Penso sia stato fermo del tempo. Proverò, grazie del consiglio. di niente, era success oanche a me ed avevo preso un mezzo spavento, poi continuando a frenare si è risolto.. eventualmente cambia l'olio, ci potrebbe essere condensa.. (non centra niente ma non si sa mai) ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k8 Inviato 26 Agosto 2011 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2011 Il problema si è risolto, adesso va quasi bene. Se a qualcuno può interessare, mi sono acquistato i manuali in pdf. Basta che mi mandi una mail e glieli invio (gratis, ovviamente). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Past936 Inviato 26 Gennaio 2012 Condividi Inviato 26 Gennaio 2012 io ho un same solar 50, 2rm ha una botta di ore . ha questi pregi: -va in moto con qualsiasi temperatura e tempo -in confronto ai mezzi coetanei consuma poco -è maneggevolissimo -ha un'ottima capacità di traino ed è ben bilanciato -è molto versatile, io lo uso per fare tutto, ho 3 tipi di gomme post! -ha un'ottimo sollevatore, il miglior sol. a comando meccanico che ho in casa e questi difetti: -è rumoroso -il contaore si rompe spesso, io l'ho cambiato 5/6volte e costa sui 200 euri -in estate è facile gripparlo (il mio xchè perde olio e gli operai non controllano prima di accenderlo) -ha il riduttore che va dentro quando vuole lui nonostante questo è una macchina onesta e affidabile e và ancora bene nonostante gli anni e il lavoro sulle spalle. io lo uso con: -la falciatrice , -tauro a spost. laterale -botte da diserbo -rompicrosta -sega a nastro -imballatrice jd342 -paletta -gruetta -muletto -giroranghinatori di vario genere -(all'epoca)-seminatrice -aratro -erpice -fresa da vigneto -sterpatore -rimorchi e qualsiasi attrezzo da spostare in azienda - Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mammo Inviato 13 Dicembre 2019 Condividi Inviato 13 Dicembre 2019 Cia k8. Sto per acquistare un Lamborghini 550dt, vorrei qualche dato in più. Mi potresti indicare dove hai trovato la scheda tecnica. Grazie Mammo Il 26/8/2011 Alle 15:00, k8 ha scritto: Il problema si è risolto, adesso va quasi bene. Se a qualcuno può interessare, mi sono acquistato i manuali in pdf. Basta che mi mandi una mail e glieli invio (gratis, ovviamente). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hermano Inviato 27 Aprile 2022 Condividi Inviato 27 Aprile 2022 Il 26/8/2011 Alle 15:00, k8 ha scritto: Il problema si è risolto, adesso va quasi bene. Se a qualcuno può interessare, mi sono acquistato i manuali in pdf. Basta che mi mandi una mail e glieli invio (gratis, ovviamente). Lo so che è passato molto tempo ma occorre il manuale del LAMBORGHINI 550 DT la mia email è [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gla Inviato 29 Novembre 2023 Condividi Inviato 29 Novembre 2023 Il 26/8/2011 at 15:00, k8 ha scritto: Il problema si è risolto, adesso va quasi bene. Se a qualcuno può interessare, mi sono acquistato i manuali in pdf. Basta che mi mandi una mail e glieli invio (gratis, ovviamente). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valentina96 Inviato 18 Aprile 2024 Condividi Inviato 18 Aprile 2024 salve, per caso qualcuno ha il manuale? in caso lascio la mia mail [email protected] grazie mille!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
