Salve a tutti, ho da poco portato a casa questo atomizzatore, dovrebbe essere un tifone modello california.... tiene 500 litri d'acqua e ha la botte di ferro-zincatura... boh è ferro zincato insomma, chi di voi lo conosce?
non lo conosco ma guardare la foto lo stretto necessario c'è O0...pompa, 2 rubinetti per aprire l'acqua, ventola...il tutto tenuto vicino da plastica per legare le viti :fiufiu:...non resta che aspettare un mesetto e poi metterlo a pieno regime..in bocca al lupo per la prossima stagione :n2mu:
:2funny: è stato un regalo... sai com'è :asd:
salve ragazzi,ho visto che alcune ditte costruttrici di atomizzatori montano la contro ventola x radrizzare il flusso d'aria dal lato dell'aspirazione,di solito le ho viste sempre montate dal lato di uscita del flusso....può risultare meglio peggio o uguale secondo voi??
Ieri ho fatto il primo trattamento su pero e quindi ho sfoderato il nuovo gruppo ventola aspirazione anteriore. Impressioni: fa solo un pò meno aria dell'aspirazione posteriore altrimenti è uguale. éer quanto riguarda Carvigna raddrizzatori e cose varie montate a detta di un professore dell'università di Padova che ogni anno viene a farci dei corsi di aggiornamento sulle macchine irroratrici. Tutti questi accessori sono pressochè inutili.
quindi per adesso sei soddisfatto...ma il fa meno aria l'hai notato sull' altezza finale o cosa? per quanto riguarda il professore ho qualche dubbio.. ti spiego:ho un atomizzatore di emergenza(600lt caffini, vecchietto)e non avendo quelle alette(passami il termine)che monta il tifone lato uscita flusso aria,da un lato l'aria non andava sù ma giù,feci montare quel tipo di radrizzatore(alette?)e la differenza si e vista e come....non so invece se gli ugelli montati fuori flusso davvero migliorano o no....ho notato che sull'aspirazione anteriore molti li montano entro flusso ma alcuni fuori...te che dici?ciao
allora se a 4,5 si ha lo stesso risultato di quando stava a 4 con l'altro va più che bene,ora però per quanto riguarda il problema delle foglie non e che si noti più di tanto giusto?se non reco troppo fastidio e ti e possibile puoi metter qualche foto.....eventualmente ,grazie!
su "vigne vini" di questo mese ci sono un pò di pagine sugli atomizzatori con particolare attenzione a tutti i modelli con recupero con tabelle di confronto rispetto ai tradizionali, ammortamenti ecc....nell'ultima pagina c'è anche qualcosa sulla ventilazione, raddrizzatori di flusso ecc....se avete occasione date un'occhiata che è spiegato abbastanza bene il concetto del recupero..
grazie mister alfieri,sembra che non si allunghi più di tanto vero?me lo aspettavo in plastica invece sembra acciaio(?)buono!!non e che io mi lamenti del fatto destra/ sinistra poi se dici che va ancora meglio....ottimo!
Ciao a tutti,
il mio vecchio caro atomizzatore/impolveratore Amica da 200 litri, di età ignota, (mio padre dice intorno ai 35 anni), mi sta abbandonando, a causa di varie perdite, trafilaggi di olio dal gruppo ventilazione, filtro scoppiato che non trovo più di quella misura, ma tutti più grandi quindi non calzano nell'alloggiamento, tappo in gomma disintegrato. Per il mio utilizzo andava più che bene anche se dovevo fare qualche rifornimento in più. Che fare? Cercare di ripararlo? Stavo pensando a qualcosa di nuovo sui 300 litri anche senza troppe sofisticazioni, per trovarmi in difficoltà a causa del maggior ingombro, infatti sarei costretto altrimenti ad usare la botte diserbo con la lancia, ma la copertura della vegetazione non è uniforme come con atomizzatore, e poi è scomodo tenere sta lancia tutta l'ora. Premetto che ancora non ho fatto nessun giro di preventivi, che modelli mi consigliate? prezzi orientativi?
Grazie
Gianlu
Ecco la modifica al mio Projet Starmix da 300 litri portato...stufo di dover spegnere ogni volta il cardano tramite la frizione del trattore ho fatto montare il gruppo comandi Arag elettrico...in origine era stato richiesto il 2 vie normale, poi visto lo sconto e la difficoltà di reperimento del 2 vie normale è stato messo un 2 vie + generale + pressione con ritorni calibrati (se non erro modello 481 a 40 bar).
Purtroppo per far stare il blocco abbiamo dovuto montare due piastre per spostare l'attacco dell'atomizzatore 12 cm più avanti...già prima ad atomizzatore pieno il solaris ballonzolava, ormai sterzo solo con i freni:asd: (problema risolto con una zavorra da 50 kg all'anteriore).
Modificato da Giordy
ciao, anche io dovrei acquistare un atomizzatore, già deciso la marca unigreen p11 low, secondo voi è affidabile il sistema elettrico visto che ogni volta che termino lo lavo anche esternamente quindi l'acqua provoca corrosione. Ho sempre usato un atomizatore con comandi meccanici, c'è l'ho da 20 anni un tifone e mi funziona ancora solo ache adesso dovrebbe essere sostituito il corpo pompa perchè le guarnizioni di tappo laterali all'interno la sede è molto corrosa, deve essere sostituito l'arco posteriore con gli ugelli completi, e qualche altra cosa per renderlo di nuovo affidabile, e ho deciso di cambiarlo inserendolo nel psr di cui mi hanno approvato lo scorso anno. Secondo me con i comandi elettrici va bene per il diserbo che la botte esternamente la alvi di rado perchè anche con il vento si pompa in basso non si sporca la botte, quindi l'elettronica non si danneggia
in teoria questi gruppi elettrici sono fatti apposta ed impermeabili...quindi non dovrebbero avere problemi di sorta!
ok, l'unico handicap forse è che il manometro di pressione è vicino la botte e dal trattore la trainata (perchè e 11 q.li) non si vede un tubo lontano due metri quanto segna la pressione.
Beh considera però che, tranne sul mio che il manometro è recuperato dal vecchio gruppo, in caso di nuova macchina montano un manometro molto più grande, che vedi bene anche da lontano...anch'io penso che a breve lo cambierò. perchè nonostante sia vicino vedi molto male...
ciao a tutti,anche io come giordy due settimane fa ho fatto montare sul mio florida da 3hl la centralina elettronica,in quanto ero stufo del rumore che si aveva in cabina con i comandi tradizionali....dal vedere mi sembra praticamente identica...
