Ospite ale76 Inviato 27 Luglio 2010 Condividi Inviato 27 Luglio 2010 sicuramente per la preparazione del terreno risulta la soluzione top, ma se non si abbassano i prezzi chiunque preferira , nonostante la scomodita del montaggio-smontaggio, adottare il gemellato oppure adottare 4 gommoni bassa pressione, anche se si rischia di andare fuori sagoma, ma ripeto la differenza di prezzo mi sembra una follia, mentre mi sembra piu sensato adottare i soucy sulle trebbie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 27 Luglio 2010 Condividi Inviato 27 Luglio 2010 c'è da considerare il fatto che non credo siano omologati per strada, allora, in alcuni casi, tanto vale gemellare il trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Luglio 2010 Condividi Inviato 27 Luglio 2010 mi sembra strano che non siano omologati per uso stradale, allora che senso avrebbero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Agosto 2010 Condividi Inviato 9 Agosto 2010 Qualcuno sa quanto pesa all'incirca un cingolo soucy track? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Agosto 2010 Condividi Inviato 22 Agosto 2010 Blue Power Cingolato Loonbedrijf Verbruggen: Home Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 22 Agosto 2010 Condividi Inviato 22 Agosto 2010 bello ma...quanto può reggere la trasmissione di un trattore a cui viene applicata tale cingolatura, e poi utilizzato per lavori gravosi come lo scraper o l'aratura? pensavo fosse una applicazione legata esclusivamente alla gallegiabilità del mezzo su terreni molto cedevoli o paludosi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 23 Agosto 2010 Condividi Inviato 23 Agosto 2010 bello ma...quanto può reggere la trasmissione di un trattore a cui viene applicata tale cingolatura, e poi utilizzato per lavori gravosi come lo scraper o l'aratura? pensavo fosse una applicazione legata esclusivamente alla gallegiabilità del mezzo su terreni molto cedevoli o paludosi.... Penso anch'io che sia così, comunque la trasmissione non dovrebbe essere troppo sollecitata, perchè avendo delle corone piccole girano relativamente forte, e quindi con basse coppie in gioco, più che altro io vedo male la struttura della macchina, perchè, se appesantita a dovere, avrà un'aderenza fuori dalla norma, e anche l'assale anteriore sarà parecchio sollecitato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 23 Agosto 2010 Condividi Inviato 23 Agosto 2010 Penso anch'io che sia così, comunque la trasmissione non dovrebbe essere troppo sollecitata, perchè avendo delle corone piccole girano relativamente forte, e quindi con basse coppie in gioco, più che altro io vedo male la struttura della macchina, perchè, se appesantita a dovere, avrà un'aderenza fuori dalla norma, e anche l'assale anteriore sarà parecchio sollecitato.. aggiungo anche:prendendo in esame i prezzi che sono venuti fuori ovvero un 7000 allestito con 4 soucy che costa come un challenger , che senso ha allestire una macchina simile e non ripiegare su un track, lo so smontati i cingoli con il 7000 puoi fare anche trasporti, ma i costi ripeto mi sembrano assurdi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 23 Agosto 2010 Condividi Inviato 23 Agosto 2010 A mio avviso una macchina con soucy track ha potenzialità diverse da un challenger, tirerà pure meno, però in condizioni limite di umidità i nastroni tipo challenger o Jd Rt mostrano i loro pesanti limiti, mentre in quelle condizioni il soucy dovrebbe dare il massimo, in pratica vedremmo i vantaggi (penso innegabili) che ha ad esempio un quadtrack nei confronti di un cingolone "tradizionale", starà poi a vedere gli svantaggi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 23 Agosto 2010 Condividi Inviato 23 Agosto 2010 A mio avviso una macchina con soucy track ha potenzialità diverse da un challenger, tirerà pure meno, però in condizioni limite di umidità i nastroni tipo challenger o Jd Rt mostrano i loro pesanti limiti, mentre in quelle condizioni il soucy dovrebbe dare il massimo, in pratica vedremmo i vantaggi (penso innegabili) che ha ad esempio un quadtrack nei confronti di un cingolone "tradizionale", starà poi a vedere gli svantaggi... si, in effetti hai ragione ma a quei prezzi, almeno nelle nostre realta sono invendibili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Settembre 2010 Condividi Inviato 26 Settembre 2010 Finalmente con giovanni v abbiamo trovato sia la superficie di appoggio sia i pesi delle cingolature, diciamo che per un 180 cv siamo sui 37 q.li di peso, a cui chiaramente vanno levati almeno 8-10 q.li di gomme, quindi l'incremento di peso di un trattore da 180 cv è di circa 25-30 q.li. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 26 Settembre 2010 Condividi Inviato 26 Settembre 2010 e l'aumento della superficie di appoggio è di circa 4 volte rispetto alla gommatura di pari larghezza facedo due calcoli per una serie 800 quindi per trattori da 180 a 350 si hanno superfici di appoggio di 1 metro quadro all'anteriore per cingolo e 1.4 al posteriore per un totale di 4.8 mq di superficie di appoggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvestro Inviato 4 Ottobre 2010 Condividi Inviato 4 Ottobre 2010 e l'aumento della superficie di appoggio è di circa 4 volte rispetto alla gommatura di pari larghezza facedo due calcoli per una serie 800 quindi per trattori da 180 a 350 si hanno superfici di appoggio di 1 metro quadro all'anteriore per cingolo e 1.4 al posteriore per un totale di 4.8 mq di superficie di appoggio Interessante, però la superficie d'appoggio della gomma varia a seconda della pressione con cui la gonfi. Alla fine è quello che conta per definire il calpestamento. Comunque ipotizzando pure di avere un pneumatico che si può gonfiare solo a 0,8bar la pressione al suolo sarà di circa 0,8 kg/cm2 contro gli 0,41 kg/cm2 del soucy(valore dichiarato). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 5 Ottobre 2010 Condividi Inviato 5 Ottobre 2010 (modificato) chissà come se la caverebbe in ambito agricolo, magari non pesante come aratura, ma per il resto delle attività credo che sia una buona alternativa alchallenger per zone molto piccole ma con bassa portanza. Qui i dati tecnici brouchure ecco un video [/url] dal 5 minuto spiega il cingolo in gomma Sarebbe bello che la new holland pensasse ad una cosa del genere, sarebbe il modo per riscattarsi del tk 130 ed avere un bel cingolato convertibile! Modificato 5 Ottobre 2010 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Ottobre 2010 Condividi Inviato 16 Ottobre 2010 MF con cingoli Ti Due dovrebbero essere 40 cm anteriori e 60 post YouTube - CHENILLE CAOUTCHOUC TIDUE SUR TRACTEUR AVANT ET ARRIERE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 27 Novembre 2010 Condividi Inviato 27 Novembre 2010 Che mmmaccchinaaaaaaaa!!!!!! http://www1.trekkerweb.nl/nl/25251452-%5BLink_page_rechterkolom_NW%5D.html?location=524446734381176,10654491,true Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Dicembre 2010 Condividi Inviato 3 Dicembre 2010 Per albe e Giordy.... Fonte GTP. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 3 Dicembre 2010 Condividi Inviato 3 Dicembre 2010 Per albe e Giordy.... Fonte GTP. Bè direi che sistemato così fa la sua ottima figura!!!:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 3 Dicembre 2010 Condividi Inviato 3 Dicembre 2010 (modificato) Interessante, però la superficie d'appoggio della gomma varia a seconda della pressione con cui la gonfi. Alla fine è quello che conta per definire il calpestamento. Comunque ipotizzando pure di avere un pneumatico che si può gonfiare solo a 0,8bar la pressione al suolo sarà di circa 0,8 kg/cm2 contro gli 0,41 kg/cm2 del soucy(valore dichiarato). scusa SILVESTRO ma come fai a stabilire che la pressione al suolo e di 0.8 kg/cm2? la pressione e misurata dalla forza diviso la superfice perciò io penso bisogna prendere la massa del trattore cioe il peso e dividerlo per la superfice di appoggio della gomma poi la gomma a bassa pressione migliorera di certo questo rapporto ma non penso arrivi a migliorare il rapporto dei cingoli in gomma Modificato 3 Dicembre 2010 da PGS 35 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 3 Dicembre 2010 Condividi Inviato 3 Dicembre 2010 Bè direi che sistemato così fa la sua ottima figura!!!:asd: penso che questi allestimenti vengano impiegati per poter utilizzare il trattore come gatto delle nevi, per far fronte al costo spropositato di quest'ultimi, almeno con un trattore puoi rimontare le gomme nella "bassa stagione" e utilizzarlo per altre mansioni, insomma per avere un mezzo che dotato di cingolatura costa si quasi come un gatto delle nevi ma ha il vantaggio di essere molto piu ecclettico. Magari all'estero troviamo anche i terzisti sulle piste da sci..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 4 Dicembre 2010 Condividi Inviato 4 Dicembre 2010 Secondo me questo tipo di cingolatura, per quanto probabilmente studiato per un utilizzo su neve, può dire la sua anche nei nostri terreni paludosi da risaia...è un'opinione personale perchè non ho mai visto un trattore con questo allestimento nei nostri terreni...ma devo dirti che mi piacerebbe provarlo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 17 Gennaio 2011 Condividi Inviato 17 Gennaio 2011 pare che anche nel pantano se la cavino egregiamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 18 Gennaio 2011 Condividi Inviato 18 Gennaio 2011 altro bel cantiere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Gennaio 2011 Condividi Inviato 28 Gennaio 2011 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
