Mah! che ti devo dire...io con il mio scraper da 6m con un trattore da 260 hp(ma si tira benissimo anche con un 180) in più di 10 ore ho consumato si e no 110l quindi non mi sembra un consumo esagerato.
Ti posso dare ragione che ci vuole potenza,(cmq vedo nel vercellese li tirano con i 160)ma solo al momento del carico(30 secondi?) dopo vai letteralmente a spasso.
I rimorchi non penso che li carichi in così poco tempo e poi hai l'altro problema di quando ti rimane da levare pochi cm che l'escavatore perde notevolmente produttività.
Altro vantaggio hai come minimo una persona in meno che a casa mia sono soldi.
Dimenticavo, quando scarichi con il rimorchio ti rimane un bel monte che non si gestisce facilmente(a meno che tu non abbia un rimorchi ad un asse)
Ma scusa quindi quando fai grossi spostamenti di terra tiri via tutta la cultura?
Quando si fa dei grossi spostamenti l'escavatore deve andare profondo anche 2 metri x poter mescolare la terra vergine con la cultura, se no per 3 o 4 anni scordati di far del raccolto! con lo scraper si va anche a 2 metri?
Lo scarico della terra lo facciamo in laterale e in movimento, che con la livella lo si stende facilmente!
Modificato da Federix
  • 1 anno dopo...
  • 2 mesi dopo...
Vorrei Aizzare il confronto tra scraper ed escavatore più rimorchio/camion
quale dei due cantieri consente maggiore efficienza..?
In entrambe i casi sarà affiancata una livella..
che produzione m3/ora raggiunge uno scraper dietro un 200 cv..?
quale stazza di escavatore occorre per avere parità di resa con accoppiato un dumper da 18m3..?
Ti sei già risposto in parte nella prima frase: 1 scraper contro almeno 3 mezzi.
L'efficenza di entrambi non è facile calcolarla, tutto dipende dalla distanza da percorrere, cmq mettiamo 5 min per fare un giro con 7mc di media su una distanza di circa 250m,sono circa 84 mc questo per lo scraper, la concorrenza non so.
Bisogna considerare anche che lo scavatore se deve scavare con poca profondità(20cm) perde molta dell'efficenza.
Come avrai capito io sono a favore dello scraper e per tutta la vita.
il tempo del viaggio con lo scraper dipende molto anche da com'è il terreno dove viaggia.
lavorando infatti lascia un terreno pieno di buche che rallentano la velocità. è bene quindi dare una passata con la lama ogni tanto per pareggiarle.
non è detto che col terreno smosso sia meglio, infatti anche se il trattore sforza meno c'è il rischio che la terra tappi l'entrata dello scraper facendo caricare meno
Beh le buche ti vengono sia con lo scraper che con il camion\rimorchio,c'è poco da fare.In quanto a terreno smosso,almeno il fontana,lavora molto peggio,nel 95% dei casi non c'è necessita di smuoverlo.
Ciao ragazzi, mi sono iscritto da poco e questo argomento e molto interessante come tutti i vostri commenti. premetto che sono favorevole allo screper. ne utilizzo 2,(a secondo del terreno o l autocaricante o il classico) e sempre col medesimo trattore
