Certamente, ma trovo il loro montaggio e smontaggio sempre un poco pericoloso. Poi su una macchina del genere, vista la mole, le zavorre dietro sono il male minore. Trovo MF più leggero per queste lavorazioni, anche se su certi terreni pure il suo peso può fare danni
7710 kg porta Nebraska
http://tractortestlab.unl.edu/documents/4805395/4829048/Massey+Ferguson+7616+Dyna+VT.pdf/e6d4a84c-4a55-4000-8318-cb6756a183ee
certo che dai dati di tiro pensavo andasse meglio di un t7.210 che già di suo non è un fulmine . Invece ...
Il peso non corrisponde precisamente alla realtà che so, quantomeno a secco.......ecco il dubbio.........credevi che non sappia leggere....di la verità, che mi imbrogli mezzo mondo a aspetto il 6145 r d confrontare....col 7716
Ti consiglio invece d essere più attento nei confronti:
- MF 7616 VT: potenza max a 1900 gm 160 cv potenza nominale a 2100 gm 150 cv ....ne consegue che una persona attenta legge il test con il dovuto margine, i furbacchioni evidenziano sempre i test del vario a potenza nominale con cambio in modalità manuale, capirai i dovuti limiti del caso, se sai il perché o hai una spiegazione son tutto orecchie, altrimenti dai almeno 10 cv i più ad ogni report (stima approssimativa con possibile variabile in eccesso)....nonostante tutto il test in oggetto viste le potenze in gioco non è per niente male a sintomo della bontà del cambio....
- NH T7210: potenza max a 1950 gm 188 cv (no boost) e potenza nominale a 2.200 gm 165cv (no bost) con EPM BOOST inserito max a 1950 gm 212 cv (si boost) e nominale a 2200 gm 200 cv (si bost)........quindi modello da confrontare MF 7618.......sul resto evito di entrare in conflitto.......
Il peso dovrebbe essere sui 74 gl a secco.......cercavo solo conferma.........se puntoluce riserverà la stessa rigorosa osservanza data al claas, con ripartizione pesi, ci toglierà ogni dubbio.......
Modificato da passiontractor
Mefisto dice che i confronti si fanno a pari epoca non un trattore che deve ancora uscire ed uno che è vecchio .
quindi paragone giusto sarebbe 6150r ma autopowrr non ce .
Le tabelle non le faccio io , Purin ha aggiunto 10 cv al t7.210 , tu dici che io abbondo , insomma mettetevi d accordo io Son stanco , dopo 16 ore penso che anche io posso sbagliare . Ma di certo il 150r autoquad va di più
Il confronto è corretto ................... infatti il Massey 7616 ha circa esattamente 5 cv. in meno del JD 6r150 ................. sul fatto che il 7616 Dyna6 vada meno di un JD 6r150 autoquad, non saprei, potrebbe anche essere, ma non ne sarei tanto sicure, e se si considerano i 5 cv. in meno, secondo me la stuazione è pressocchè allineata.
Lui avendo in casa il T7200 che probabilmente si avvicina piu al 7616 dice che il MasseyFerguson manchi un po di motore..forse perche pesa abbastanza.
Negativo ................ il T7-200 ha circa esattamente gli stessi cv. del Massey 7618, sia in modalità normale che con "boost" inserito ................ ergo , il giusto confronto sarebbe con tale macchina ............. non di certo col 7616 che è circa uguale al T7-185 come cv.
