Ciao, 1 domanda x Dj, volevo sapere quanto vengono ascoltate e trasferite in produzione le modifiche chieste da chi testa le macchine preserie in azienda. Mi pongo questa domanda perchè data l'esperienza degli agricoltori che testano le macchine (vedi Bertelli), queste dovrebbero essere migliori sotto molti aspetti. Mi riferisco a
Alcune volte le seguono altre volte no, soprattutto se le modifiche da apportare sono troppo costose rispetto al progetto originario.
ragazzi trattore arrivato da una settimana in concessionario, oggi sono andato a firmare le carte per il finanziamento, la targa e venerdì la consegna...
new holland si perde nei dettagli però...
il trattore per fortuna è già del tipo nuovo ovvero la parte anteriore del porta zavorre è avvitata e non a blocco unico pero in new holland nonostante il sollevatore anteriore fosse ordinato di fabbrica hanno mandato il trattore col sollevatore smontato, mandando però il sollevatore per il tipo vecchio di porta zavorre quindi bisogna aspettare non si sa quanto per il sollevatore ant di tipo nuovo...
frenatura pneumatica anch'essa ordinata in fabbrica... niente anche quella da aspettare perchè a quanto pare new holland non ha ancora definito il contratto di fornitura delle frenature per i t5 quindi niente frenatura...
il trattore lo ritiriamo cosi (con zavorre e senza frenatura) perchè ci serve per seminare mais e soia... finito con la soia se lo vengono a riprendere per fare il tagliando e montare tutto quello che manca
dirvi la verità mi girano un po'...
T5.105
pacchetto professional mi pare si chiami quello con
inversore
dual command
4 distributori 1 col deviatore a pulsante
sedile pneumatico
A.C
parafanghi
radio
sedile passeggero
poi in piu
assale post heavy duty
540 r38 michelin
sollevo ant e zavorra 400kg
allestito cosi piu frenatra pneumatica
mi piace!......ma i cerchi sono quelli pieni??
spero x lui di si, comunque complimenti x l'acquisto!!!!!!!!!!! Attendiamo foto e commenti appena lo porti a casaO0
Modificato da agrofarm420
mi pare di si che siano quelli pieni però non ci ho guardato bene... tra l'altro sto spulciando l'allegato tecnico è normale che ci sia solo l'omologazione 140qli con frenatura idraulica mentre non ce niente per la frenatura pneumatica??
io nn me ne intendo molto di burocrAZIA, MA in teoria visto che la frenaut pneumatica la metti in un secondo momento l'allegato verra aggiornato allora no?
salve raga ! ....avete mica notizie sulla versione autocommand ???........dato che sulla rete circolano da poche ore video con descrizione sul t5 cvt ......probabile che venga presentato ad hannover????.........se qualcuno sa qualcosa ........parli :asd:
Se ti riferisci al video che fa vedere solo il cambio quello con la catena e i duevariatori, sappi che qul tipo di trasmissione è adottata solo per i Boomer....
se poi cè qualche altro video postacelo:AAAAH:
Da quello che si vocifera tra il forum e le info dal personale NH il cambio è il laboratorio e forse per quest estate dovrebbe scendere in campo il prototipo...ma ancora è tutto da verificare
............ma a stò punto con queste tempistiche .....io avrei ripiegato su un doppia frizione .......molto meno dispendioso (sia in progettazione che in realizzazione ) ....ed inoltre e sopratutto molto più adatto alla gamma bassa ....ed al marchio della cariosside ....da sempre lider dei bassi consumi e costi in questa fascia di modelli .......ma come dire ....pare che loro abitino nel pianeta marte !!
è arrivato lunedi...O0
provato un po' fatto qualche giretto, portato un po' di concime, essendo il mio primo trattore con inversore sedile pneumatico e sollevatore elettronico mi pare comodissimo :) ma non so dirvi molto di più...
per quel che ho potuto vedere motore mi pare brillante comunque sabato o domenica si inizia ad arare quindi proveremo... la sterzata mi ha davvero stupito, l'unico difetto che ho potuto riscontrare finora è la poca visuale sul gancio di traino.
[ATTACH=CONFIG]12231[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12232[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12233[/ATTACH]
i due nuovi arrivati
[ATTACH=CONFIG]12235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12234[/ATTACH]
Modificato da stikkio
Complimenti per l'acquisto molto bello (anche se è blu).
Mi pare id vedere che hai montato il sollevatore elettronico e hai anche il radar per lo slittamento o il comando che si vede sotto le regolazioni del sollevatore serve solo per lo sforzo controllato???? I tre distributori sono di serie? Monti il terzo punto idraulico? Cambio? potresti fare una foto anche al cruscotto?
Hai preso anche l'impianto freni??
Facciamo prima a dire come l'hai allestito e quanto verrebbe+iva
