1) Niente VGT nemmeno nel Tier 4 Final.
2) Cabina sospesa modificata arriverà con il Tier 4 Final.
3) 2016 presentazione T5 EC Tier 4 Final con assale anteriore sospeso.
4) Fine 2017 Presentazione T5.125 AutoCommand con assale anteriore sospeso.
Questa è la roadmap dei futuri T5.
Troppo avanti coi tempi...
Quoto, avere un cambio CVT tra quasi 3 anni è quasi scandaloso, così come avere un assale sospeso tra 2 anni, dove la concorrenza è già un bel po' che ce l'ha (sia assale sospeso che CVT, vedi SDF).
Spero anche in una bella turbina VGT... e anche la trasmissione autocommand. Il mio t5.115 mappato con 127,8 cv e 448 Nm alla pto ancora non è come piace a me.. Prossimo step devo eliminare EGR e DPF... e anche leggere la mappatura e per vedereo come hanno modificato e ritoccarla...
Ciao volevo farti qualche domanda
Come ai fatto a portarlo a quasi 130 cavalli?
A quante ore?
Si sente differenza da quando era originale?
Volevo provare anch'io a dargli qualche cavallo in più
Il trattore ha 1300 ore, la differenza un po' si sente ma pensavo di più visto che 127 cv alla pto sono circa 140 al volano. Il problema è che la coppia del NEF 4 cilindri se la sogna e nella maggior parte delle applicazioni in agricolturi si apprezza di più la coppia. Ora non so se dipenda dalla mappa standard che fanno alcuni preparatori che badano a fare dei numeri e fanno una mappa quindi in 5/10 minuti invece di farla specifica su certe caratteristiche. Prima o poi mi prenderò un programmatore che mi legga questa centralina tramite presa diagnosi e piano piano vedrò di ottimizzarla e adeguarla alle mie preferenze. Ti consiglio quindi di rivolgerti ad un preparatore anche di uno che faccia solo mappature di auto. Basta che sia in gamba e riconosciuto come tale. In che zona abiti?
Modificato da Fede78
Chioggia in provincia di Venezia
Potresti sentire se c'è un buon rimappatore di centraline nel tuo paese o comunque li in zona. Oppure a Ferrara l'officina della Pegaso effettua anche riprogrammazioni delle centraline tramite la rete remappingservice mi pare.
Grazie mi informerò secondo te dandogli qualche cavallo non ce rischio di rompere il cambio o qualcosa altro?
Il tuo è electro command?
Dual command. Io penso che non dovrebbero esserci problemi. Ma più che per i cavalli io avrei voluto più coppia. Meglio 10 cv in meno ma 100 Nm di coppia in più!
Ora io non vorrei dare adito ad una polemica assurda ma cavalli e coppia non viaggiano proprio di pari passo.........di solito i motori con la "spina dorsale" come qualche nostro caro amico li chiama e che sono più di carattere italiano, anche se hanno valori di coppia buoni, non avranno mai elasticità e coppia ai bassi da far paura, però si sentono di più quando entrano in coppia e sono più stabili in un intervallo un po' minore (inteso come arco di giri motore).....
Come ho già sostenuto altre volte.......anche se sul forum qualcuno sostiene il contrario......l ftp del t5 è il meno competitivo con gli altri di altre marche, anche se riesce a consumare nella norma avendo il collo tirato e coppia tarata alta, la coppia dichiarata dalla casa è a regime dai 1900 ai 2200 quindi molto in su questo fa capire perché i csumi son buoni ed a differenza di altri motori a turbo fissi tanto odiati che hanno coppia i in basso......inoltre come dice, un siculo che la sa lunga, se cala a voglia a marce..............poi il resto che è una buona macchina lo fa il peso basso ed i cambio e la carenza di altre cose che richiedono poco il motore da per l'impianto idraulico......
Quindi non credo come qualcuno ha detto a detto che avere un4 cilindri compatto sia stato frutto di una gran ricerca, bensì di un rifacimento del vechio meccanico 3.2 co qualche contro.....mentre con l vgt non pensate che faccia miracoli.......la usano quei motori che non riescono a contenere le emissioni e quindi si vero che si ha la sensazione di avere un motore che va sempre ma di certo non durerà dieci anni......anzi........i primi a montarla sono stati quei motori più spinti e ora che hanno capito hanno ovviato con biturbo parallelo e fissa più grande.....
ma poi a sto T5 che nessuno si lamenta delle prestazioni ci volete fa tirare na big baler? per me per come è ora già è bello tirato.........
Come ho già sostenuto altre volte.......anche se sul forum qualcuno sostiene il contrario......l ftp del t5 è il meno competitivo con gli altri di altre marche, anche se riesce a consumare nella norma avendo il collo tirato e coppia tarata alta, la coppia dichiarata dalla casa è a regime dai 1900 ai 2200 quindi molto in su questo fa capire perché i csumi son buoni ed a differenza di altri motori a turbo fissi tanto odiati che hanno coppia i in basso......inoltre come dice, un siculo che la sa lunga, se cala a voglia a ma.
non so dove hai preso queste informazioni ma da depliant da 1900 a 2200 è costante la potenza max non la coppia
la coppia max è a 1500 giri
sul depliant case c'è tutto lo schema coppia e potenza da 1000 a 2200 giri
1000 giri hp57 nm 401
1100 giri hp 67 nm 427
1200 hp 75 nm 440
1300 hp 84 nm 451
1400 hp 92 nm 456
1500 hp 98 nm 457
1600 hp 103 nm 454
1700 hp 108 nm 447
1800 hp 113 nm 440
1900 hp 114 nm 422
2000 hp 114 nm 401
2100 hp 114 nm 382
2200 hp 114 nm 365
1200 hp 75 nm 440
1300 hp 84 nm 451
1400 hp 92 nm 456
1500 hp 98 nm 457
1600 hp 103 nm 454
1700 hp 108 nm 447
1800 hp 113 nm 440
1900 hp 114 nm 422
2000 hp 114 nm 401
2100 hp 114 nm 382
2200 hp 114 nm 365
NEBRASKA......test......sotto i 1800 non ci va mai......e mi fido sia di quello che di chi ci lavora..........lasciamo stare i depliant......alcuni modelli non marche toppan perché on possono fare altro.....
Il mio mappato provato al dinamometro la coppia massima ce l'ha a 1388 giri e sono 448 Nm, ora non so da originale quanto ne avesse... dal test di Nebraska esce questo:
Maximum Torque - 316.7 lb.-ft. (429.4 Nm) at 1500 rpm
quindi non so se è la mia mappa che non è fatta bene, visto l'aumento di soli 19 Nm che saranno tra si e no il 5% in più della mappa originale
Scusa Purin ma Fede parlava di rilevamento alla Pto dei cavalli.......e mi sono allacciato credendo che si riferisse alla utilizzo della pdf.......guarda i dati alla pdf ma se la memoria nn m inganna nn erano eccelsi.......i valori alla pto partono più alti........poi nn riesco a capire cosa vi aspettate da un motore 3.4 di cil.............più di quello nn da......a voglia a cerca mappatori......ci vuole cambio nuovo e quanto altro........nn solo un mezzo così piccolo come lo fate a porta basso di giri......dargli coppia in basso a che cosa servirebbe.........?che lavorazioni fa? Se è per la pdf a 1400 giri nn so cosa ci fai......le riviste imbambolano o i depliant.....
ma tu che non ti fai imbambolare ,o meglio ti fai imbambolare solo da alcuni marchi,dove ti sei sognato sta coppia max a 1900-2200 giri?
La coppia massima ce l'ha a 1400 giri di motore che corrispondono a 700 giri della pto (1000 giri)
Come motore è brillante e anche la potenza c'è. L'unica cosa che mi piacerebbe sarebbe un motore con più coppia a tutti i regimi di utilizzo.
Un motore che quando sente lo sforzo cambia voce e che si risolleva velocemente.
Come dicevo prima può essere che a chi ha fatto la mappa sia scappato un qualche limitatore di coppia visto che questo valore è molto vicino all'originale.
Diciamo che almeno il 10% si dovrebbe riuscire ad ottenere anche su questo motore.
Ricordo a tutti che CNH ha chiesto a FPT il 3400 SCR tarato a 140 cv, ma l'FPT non l'ha deliberato, e al max gli ha fornito la taratura 125 cv per fare il T5.125. Quindi non esagerate con i cavalli per questo motore.
Nei camion questo motore fa anche 190 cv, ma un conto è dare 190 cv a 4000 giri, e un conto è dare 140 cv a 2000 giri....
Scusami valtra ma nn capisco.....io nn ho riportato i valori di coppia ho solo detto che nn ne ha in basso visto il ranger di potenza dove è collocato il test......ma sono andato a memoria.....poi un dato misurato praticamenteè rilevante fino a un certo punto........di solito gli ftp somigliano ad altri motori da voi tanto odiati come impostazione tra coppia e potenza........con differenze di cilindrata ed elasticità...........nn ti offendere per immacolato era in senso generale........ma nn capisco cosa si voglia di più se il motore è già al limite oltretutto per limiti tecnici.......come ben detto da qualcuno.......se voi nn parlate male di altri io nn commetterei neanche........ma se da una parte hai potenza e dalla altra coppia difficilmente si ha un motore elastico.........preferisco motori che sono difficili da compare ma che vanno senza tanti patemi........mentre aspetto con anziani i futuri aggiornamenti dei medi perché finalmente hanno un qualcosa in più........
Ciao
