Solo per capire meglio ......... ma il T 5070 e il T5-115 hanno stesso tipo di cambio oppure son due macchine diverse ...... no, perchè ricordo che il t5 si poteva prendere con le 4 marce sottocarico più inv. elettroidraulico ........ il t 5000 lo potevi prendere meccanico o con al massimo hi-lo e inv. elettroidraulico, ma non con le 4 merce ps. come il t5.
Ho T5.115 hi-lo, elettrocommand è un cambio che non mi piace (ce l'ho su T6020) ma sicuramente più affidabile
Certo è che se dopo 35anni dello stesso cambio si parla ancora di limatura attaccata ai tappi ingranaggi alberi cuscinetti e frizioni che partono mi pare che non sia certo colpa dell'aumento delle potenze, ma di un abbassamento della qualità dei materiali.. altrimenti i powerquad JD e successive evoluzioni automatiche dovevano sbriciolarsi alla velocità della luce visto che son passati con gli accorgimenti adatti (che qui non hanno fatto) dai 130cv del6900 ai 255 a potenza massima del 6215R...se montavano ancora a livello di qualità i componenti della serie 90 magari avrebbero pure retto
Un attimo però ....... il powerquad in dote al 6900 non è certo quelo del 6r215 .... quest'ultimo è l'evoluzione di quello del 77-7810.... passato per il 77-7820 ed arrivato fino al 6r 210 ...... se non vado errato il 215r è disponibile solo con dd oltre che cvt ....... ma la storia dei cambi s.p. JD è analoga a tante aziende ..... MF ( e le sue brutte copie Claas) hanno pressapoco lo stesso trascorso.
L'Auto Quad è disponibile fino al 6215R, mentre 6230R e 6250R sono solo Autopower.
Ho capito certo che non sarà lo stesso identico cambio dal 69 al 6215r ma di base certamente sì..era per dire che qui è stato adeguato anche magari pesantemente all' aumento di potenza e qua evidentemente no...non diamo la colpa ai cavalli che sono saliti a 115 quando magari succede la stessa cosa sul 100
Accidenti, stavo guardando che il t5 utility che ha sostituito il t4 non prevede più l'ha possibilità di gommare con raggio 20 anteriore e raggio 30 posteriore ma solo l'abbinamento 24-34. Per me che avevo necessità anche di lavoro in vigneti larghi è deleteria questa scelta di new holland. Mi confermate ciò?
la gamma T5 Utility può essere equipaggiata con i seguenti pneumatici anteriori
440/65R24 CON CERCHI REGISTRABILI
280/85R24 (11.2R24) CON CERCHI REGISTRABILI
320/70R24 CON CERCHI REGISTRABILI
280/85R28 (11.2R28) CON CERCHI REGISTRABILI
14.9L-20 CON CERCHI FISSI RINFORZATI PROFILO GARDEN
14.9 LR-20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI PROFILO GARDEN
340/85R24 (13.6R24) CON CERCHI REGISTRABILI
360/70R20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI
380/70R24 CON CERCHI FISSI
380/70R20 CON CERCHI FISSI RINFORZATI
380/75R20 CON CERCHI FISSI RINFORZATI
380/75R20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI
380/70R24 CON CERCHI REGISTRABILI
360/80R20 CON CERCHI FISSI RINFORZATI PROFILO STRADALE
380/70R20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI
360/80R20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI PROFILO STRADALE
440/65R24 CON CERCHI FISSI
400/55-22.5 CON CERCHI FISSI
440/65R20 CON CERCHI FISSI RINFORZATI
440/65R20 CON CERCHI REGISTRABILI RINFORZATI
e i relativi posteriori
540/65R34 CON CERCHI REGISTRABILI
320/85R36 (12.4R36) CON CERCHI REGISTRABILI
340/85R38 (13.6R38) CON CERCHI REGISTRABILI
420/85R30 (16.9R30) CON CERCHI REGISTRABILI PROFILO GARDEN
420/85R30 (16.9R30) CON CERCHI FISSI
420/85R34 (16.9R34) CON CERCHI REGISTRABILI
420/70R30 CON CERCHI REGISTRABILI
480/70R34 CON CERCH FISSI
480/70R30 CON CERCHI REGISTRABILI
480/70R30 CON CERCHI FISSI
480/70R34 CON CERCHI REGISTRABILI
540/65R28 CON CERCHI REGISTRABILI
540/65R34 CON CERCHI FISSI
540/65R30 CON CERCHI REGISTRABILI
540/65R30 CON CERCHI FISSI
440/80R30 CON CERCHI REGISTRABILI PROFILO STRADALE
440/80R30 CON CERCHI FISSI PROFILO STRADALE TRI 2
600/55-26.5 CON CERCHI FISSI PROFILO GARDEN
600/60R30 CON CERCHI FISSI RINFORZATI
Quindi non penso che avrai problemi ad allestire un T5 utility per le tue esigenze.
ragazzi non ne usciamo fuori , cambiato olio, pompe e filtri, ora lo sterzo va bene ma si è ribloccata un elettrovalvola tocchera cambiare anche questa.
ma rimangono sempre le solite spie accese ( spia rossa freni rimorchio, spia gialla anomalia generale, spia bassa pressione frenata rimorchio)
avendo la valvola frenatura rimorchio ma il trattore si muove e frena benissimo
spero che qualcuno ci aiuti
Prova a guardare il pressostato sulla bombola dell'aria magari con l'acqua e sporcizia non legge bene, questo per le spie sul cruscotto, non ho capito quale elettrovalvola si è bloccata.
  • 9 mesi dopo...
Buon giorno ragazzi una domanda com'è il trattore newholland T5 115 cv ho visto che è un 3400cc Nn vorrei fosse piccolo di motore e grosso di telaio voi che dite mi date qualche consiglio. Ciao grazie
Io ho il luxxum 120, direi quasi uguale come macchina, da me fa tutto, dissodatore combinato, rotante, semina e trasporti.
Per adesso pochi problemi e quei pochi erano stupidate, soddisfazioni parecchie.
Anche io ero dubbioso sulla cilindrata ma mi sono ricreduto arrivato a 600 ore, adesso gira che è uno spettacolo
Inviato dal mio iPad
Bene mi fa piacere spero di avere lo stesso risultato visto che i lavori sono gli stessi
Ciao a tutti, io sto valutando di acquistare un T5 115 del 2015 usato con 4000 ore. La macchina ha un cambio Hi Lo, senza forca. e ha lavorato per lo più per i trasporti (è stato sostituito dal primo proprietario con un nuovo T5 con ponte ammortizzato proprio a causa dei "noti" saltellamenti in strada della macchina).
Mi devo preoccupare delle ore?
Fermo restando che verrà controllato attentamente da meccanico (amico di infanzia che lavora presso il venditore stesso).
Andrebbe a sostituire un TD80D e un Tk100 visto che lavoro solo 20 ettari di seminativo in rotazione dislocati in tre aree a 10 km una dall'altra, in pianura.
Alla fine farei tutto con un solo trattore aiutato da un 640 con motore appena rifatto.
Grazie per i Vs preziosi consigli
  • 1 anno dopo...
