Sorgo da granella - Tecniche e Scelte colturali
FIAT 27C DIESEL
Il 27/3/2024 at 19:27, JohnDeere7530p ha scritto:
Alcance o bismark? Qualcuno ha provato?
E' poca roba se non metti il dual s e poi vai di bismark con anche altro perchè in post non c'è roba da diserbare il sorgo. Tempo per seminare ce n'è e vedrai che molta terra praparata per il mais andrà a sorgo, continua a piovere fino a luglio c'è sorgo.
Il 15/4/2020 at 08:36, BIANCO86VE ha scritto:
Avrei una domanda urgente. Siccome il sorgo reggal della apsov non è disponibile in alternativa mi hanno proposto il diamond. Qualcuno lo conosce? In alternativa cosa potrei mettere? Leggevo dalle prove varietali che di bianco varietà consigliate sono alberas della sis ggospel della mas sede e aggyl di ista Veneto sementi. Consigli?
Anche a me hanno proposto Diamond in sostituzione di ICEBERGG. Chi l'ha provato?
Un mio vicino lo semina quando si parte col mais ed ad oggi è già nato
Se ci sono le condizioni nasce subito e si avvantaggia evitando la calura estiva nel momento più delicato
Il problema è se non ci sono le condizioni e nasce scalare in 2-3 settimane e crea caos per fare il primagram
Noi lo seminiamo dopo il mais per farlo nascere appunto col caldo e in estate scalando le condizioni e coprendo i momenti critici del mais. Prima da noi si fa mais poi i sorghi così come poi sarchiatura, organico e urea. Poi si attacca ad irrigare prima il mais e le piante più esigenti poi sorghi. Il sorgo che non nasce molto spesso è genetica e seme, per nascere male vuol dire che il terreno e grosso se no il sorgo nasce in 15gg ma nasce non tutto ma vien fuori anche nel secco in piena estate con 40C° certo se scappa una doccia allora stacca il biglietto per la luna. Se non ci sono graminacee il sorgo è il leader per qualunque cosa uno fa, para il culo quando manca roba ma basta non avere graminacee. Terreni puliti da soddisfazioni certo non ha le rese in granella del mais ma non si può non apprezzare la super flessibilità.
Notare bene che noi siamo sotto trombe d'aria e temporali e non riusciamo neppure a seminare il mais, inevitabile andare molto lunghi e certo dopo giugno si andrà di sorgo e anche fare tutto mais è delirante per cui inevitabile seminare sorgo dopo 3 anni di pene sul mais e in mancanza di roba.
Da 2 anni in USA è commercializzato del sorgo resistente all'Imazamox.
https://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=8309&context=kaesrr
Non è escluso che arrivi anche in Italia in futuro...
Il problema è che quel principio attivo si usa già sia nella soia che nel girasole clearfield, quindi bisogna stare attenti a non esagerare per non bruciarselo subito andando a creare resistenze....
Infatti già dal 2018 in Basf si parla di Imazamox registrato anche su varietà di Sorgo resistenti all'Imazamox in USA:
https://www.intergrain.com/app/uploads/2018/08/BASFClearfieldStewardshipBrochure-2.pdf
addirittura anche Grano e Orzo...
Ecco il diserbo della Basf:
https://crop-solutions.basf.com.au/sites/basf.com.au/files/2021-01/intervix_label.pdf
miscela di Imazamox e Imazapyr
Speriamo arrivino tutte ste cose anche in Europa visto che continuano a levare P.A.....
17 ore fa, ansimoni ha scritto:
Comunque potere fare un Nicosolfuron su sorgo già sarebbe determinante per reinserirlo in rotazione. Per quest'anno però io sto a guardare e il sorgo non lo semino.
Come mai non l'hai seminato anche se c'era ancora il primagram?
Qui ancora niente semine acqua tutti i giorni si andrà a seminare a metà maggio con produzioni ridicole.
Anno scorso ho prodotto poco, in emergenza troppa acqua e in fioritura troppo caldo, per compensare con il clima avrei dovuto irrigare almeno una volta, cosa che non ho fatto. Del resto se devo preventivare irrigazioni per il sorgo, preferisco fare mais ceroso che mi libera il terreno prima, gestisco meglio il giavone, e in teoria mi dovrebbe garantire plv maggiori.
19 €/q, sebbene non sia il prezzo peggiore che ho ottenuto, con produzioni scarse (70 q/ha) non riesco a sostenerlo.
Le solite bombe a scoppio ritardato. I' Imazamox già adesso non fa più nulla e ci sono tantissime resistenze. Solo i giavoni resistenti giavoni e panico senza parlare di amaranto o chenopodio. Ormai con i Clearfield la misura è colma. In zone umide persino selezionata l'Alisma resistente anche ai terreni asciutti.... di cosa parliamo di una novità..... ma figuriamoci. Il problema è che non ci sono più molecole sia in pre che tanto meno in post emergenza. Mancano i graminicidi e ci siamo già giocati la carta Imazamox e imidazolinoni per cui la sorghetta tanto non la fa nessuno quindi via anche a cyperus, giavoni, panico e als resistenti.
Il grano resistente alla famiglia degli imidazolinoni c'era da decenni e pure frutto di selezione naturale senza mutagenesi.... anche avena naturalmente resistente .... ma figuriamoci l'avena era già resitente all'illoxan,
Senza molecole non c'è futuro e neppure in biologico ... uno passa la vita a sarchiare e pulire a zappa però. I Clearfieeld ma pure i Provisia o l'uso degli Imi hanno già fatto il loro tempo. Il pre resta ancora una volta fondamentale se va avanti così torna la terbutilazina. Non c'è più niente. Hanno lavorato sulla resistenza al Glean e l'Europa lo ha tolto.... Altro che comiche.
Prova di sorgo in secondo raccolto, sta iniziando a nascere, visto che non è prevista pioggia al momento, ha senso fare comunque il primagram in post precoce? In post poi si diserba solo per la foglia larga purtroppo
Pensi che vengano su graminacee su quel campo?
Se si fallo ma deve poi pioverci dietro sennò non conta niente
Qualcosa sicuramente, è stato fatto glifosate e lavorazione superficiale per poter seminare quindi si è partiti con il terreno pulito
