Sorgo da granella - Tecniche e Scelte colturali
FIAT 27C DIESEL
ok..sono propenso anche io alla ripuntatura..è mio padre che nn ne è tanto convinto.pensa nn si riesca ad immagazzinare abbastanza acqua con una ripuntatura da 35 e che quindi vada in secca..era + indirizzato verso l'opzione 2 (anche secondo me nn serve andar tanto giù)....perchè qui il problema è sempre l'acqua...se il tempo fa come quest'anno che ha piovuto fino alla fine di giugno allora viene fuori un bel prodotto.. altrimenti se fa come il 2012 nn ci si cava un ragno da un buco...
Mi devono sgomberar ancora i balloni del grano! poi partiamo (speriamo ripuntando...)
Sono un po sconsolato, milioni di storni hanno invaso la zona....tra medica sorgo uva, ce ne sono ovunque:perfido::nutkick:ho messo spaventapasseri , cd , stagnola...ma il risultato e' avvilente,,,spero di trebbiare presto....
Non ti preoccupare nel sorgo non fanno danni mangiano gli insetti che ci sono nell asta sotto il panicolo
:):clapclap:Speriamo...certo che da vedersi era proprio brutto....ce ne sono dei milioni, quanto si buttano sembrano fantasmi in acrobazia
Alan se hai problemi con gli storni contatta l'ATC (ambito territoriale di caccia) della tua zona, così ti mandano persone abilitate a prelevare gli storni o quantomeno a disturbarli quel che basta (se non sparan giusto :asd:), quanto al mangiare solo insetti mi sembra molto strano visto che gli insetti li prediligono nel periodo di cova e riproduzione mentre ora stanno facendo scorta di cibo in vista della migrazione.
quindi tradotto in campi padovani sarebbe sui 25 q/campo poco piu o meno la media....beh, i q sono pochi se vengono pagati come il mais....l unica cosa che farebbe la differenza sarebbe che trattamenti di concime/diserbo vengono fatti..? hai qualche esperienza da dirmi? perche io non la conosco come coltura, e neanche qui in zona non ne vedo....ho visto un campo solo seminato a 45cm...si puo seminare anche con la seminatrice da frumento secondo te?
Rispetto al mais "tiene" di più il secco, ma non pensare di farli "intea brusaura perchè non lghe vien", in quanto il sorgo preferisce la terra argillosa anche che fa crepe di 3-4 cm, rispetto al sabbione.
Rispetto al mais costa meno il diserbo, e ha bisogno di meno concime, basta 1 q.le di perfosfato triplo localizzato alla semina e in tutto 4 q.li di urea (2 prima di seminare e 2 alla sarchiatura).
La semina a 45 è la migliore, prima di farlo con la seminatrice da grano, è meglio se lo fai a 75 con la seminatrice da mais cambiando i dischi, prendendo dei 72 o meglio ancora di più con 2,1 mm di diametro.
Comunque se hai terra buona, dove il mais per capirsi in annate normali (non come le ultime due) fa 80-90 in asciutta, con il sorgo facilmente passi i 100 q.li se ben curato.
In questo depliant della Syngenta trovi tanti spunti interessanti per il sorgo: http://www3.syngenta.com/country/it/it/colture/Documents/Colture%20industriali/LINEA_SORGO_DEPLIANT_2013.pdf
Ci avevo pensato....se tutto va bene(temporale previsto nella mattinata di domani permettendo) fra 10gg.....comincio con i campioni umidita'e chiamo il presidentissimo con la New Holland......e trebbio pure gli storni!!!!:2funny:
Valuta anche dove puoi' consegnare,(centri di ritiro) la comodita' a volte fa la differenza
grazie a tuttiO0 molto precisi! l unica cosa che non capisco è come uno che c è scritto provincia di pisa scriva " in tea brusaura nol ghe vien":cheazz::) vi sapro dire cosa faro
Semplice ho tutti i parenti di Monselice :asd:
mannaggia a te Alan se fosse stato secco avresti fatto di sicuro pochi ql. Non avere fretta il sorgo prima di metà settembre se è bello non verrà pronto. Sei andato a vedere se gli stormi se mangiano i semi o no?
Allora ....gli storni forse non lo mangiano .....pero puliscono sotto il pannicolo, sgranandolo un po',sul terreno rimangono alcuni chicchi, anche il presidentissimo della Terratech nel suo ha notato la stessa cosa:perfido:,(qualita' marcus) poi qua in zona , ilmarcus e' sul 14, quindi ad un passo dalla trebbiatura, c'e da dire che i terreni che abbiamo, piu' sabbiosi rispetto a Martin ed Alfieri accellerano in fase di stretta. il tecnico che l'ha provato mi ha detto che il chicco del mio Arsenioe' molto grosso, .......:)
Modificato da ALAN.F
AAA.....Per gli storni, tortore , colombi..... domenica 1 settembre mio padre ha pronto la soluzione......BerettA Calibro 12 Magnum modello a303 canna 76 una stella........sparera' a vista......:asd::fiufiu::clapclap:
nella mia zona stanno trebbiando, sorgo seminato a metà aprile (Marcus o Taxus) umidità circa 13,8 (ad inizio settimana aveva piovuto forte anche qua).
Il mio Angelus lo proverò la prossima settimana in quanto seminato l'ultimo aprile.
