Sorgo da granella - Tecniche e Scelte colturali
FIAT 27C DIESEL
Il 9/8/2018 Alle 22:01, DjRudy ha scritto:
Quest'anno angelillo l'ha fatto in secondo raccolto, gli ho fatto fare pre-emergenza con 1.5 lt/ha di primagran gold + 1 lt/ha challanger dopo 2 giorni temporale di 45 mm in 1 ora, tutto campo allagato (situazione più critica per il primagran dato in pre) eppure il sorgo è nato tutto perfettamente ed è pulito, per questo anno prossimo farò questa miscela perchè se entro 10 giorni piove sorgo con una sarchiata rimane pulito fino a trebbiatura spendendo il giusto.
Se non avessi problemi di piccioni è ovvio che il girasole è più rustico e viene anche in terreni limosi o sabbiosi, magari non fa grandi produzioni ma difficilmente fa meno di 20 q.li se fai i lavori per bene (oltre a lasciare terreno migliore per grano in successione), mentre il sorgo in questi terreni se capita annata balorda non fa nemmeno la spiga.
DJ, da me dopo 3 giorni  85mm,fatto come "sopra",una parte terreno piu' sciolto altra terreno argilloso,vedremo come sara'.
Il 15/4/2019 Alle 23:27, DjRudy ha scritto:
Semina senza alcun problema, sorgo dai primi di aprile in poi se la terra è ok si può seminare e si hanno solo vantaggi.
Il 20/4/2019 Alle 23:33, dino62 ha scritto:
Seminato oggi,prima volta per il sorgo,ho fatto diserbo  come scritto da DJ,martedì  dovrebbe  piovere così  va in azione,poi speriamo in una stagione favorevole.
Il 21/4/2019 Alle 11:53, francoexplorerdt ha scritto:
Buongiorno e auguri a tutti.. ieri seminato aralba e fatto pre emergenza...
cavoli gia seminato? qui mattino ancora 6/7 gradi è persin freddo per il mais, mi confermate che il sorgo ha bisogno di almeno 12 gradi nel terreno? perchè io tutti gli anni aspetto questi benedetti 12 gradi semino seconda metò di maggio e non riesco mai a trebbiarlo secco, quest'anno ho accorciato i ciclo vedremo
Lascia perdere quello scritto nei libri, dopo il 5-10 aprile se la terra permette seminare!
Io non ho seminato perchè prima era secca e ora sono 20 giorni che piove, e andrò a seminare tardi con problemi sia di scarse produzioni che di trebbiatura verde.
si anche qui terreni marci d'acqua appena si puo entrare allora semino, provo la tua miscela pre emergenza se fulmino tutto ti mando il boss col forcone ;)
Mano sul fuoco sulla mia miscela non ce la posso mettere, una prova come quella di angelillo non può essere la regola,  vedremo ora cosa succede con 85 mm da dino se anche li non succede niente potremo quasi omologarla ?
Faccio da cavia....:ahhhhh::idiot2:
Una parte è argilloso,l'altra terretta e sabbia, lunedì mattina ho guardato  il seme e su alcuni cominciava a uscire un puntino,poi da sera pioggia fino a martedì pomeriggio,speremo ben....
Occhio quando diserbi la terretta. Ma la pozione sopra va benissimo anche nelle terrette perché é il.tipo soft non la formula giavonicida con pendimentalin e altro. Sperando che n9n ne fsccia troppa di acqua se no il met non va. Ma avete il seme conciato con l'antidoto?
Sabato santo ho seminato e diserbato.. domenica pomeriggio ha piovuto .. lunedi idem martedi mattina anche... da martedi in poi temperaturdi giorno sui 23 gradi e la notte si è scesi a 10... meglio di cosi non si può... magari da qui sd agosto 15 mm ogni 7 giorni cosi tengo le bocchette chiuse per irrigare???
Ho visto che nella confezione che ha un trattamento,il seme era di colore viola non so dirti se è antidoto.
[mention=58565]CultivarSé[/mention] in Italia gli ibridi di sorgo con antidoto resistente al S-Metholaclor non sono commercializzati.
Ormonico prima della semina evita Samuele compreso il sorgo.
Sicuro Dj a me un venditore commerciante apsov ha detto che ce li ha.materiale di origine italiana prodoto in francia.
Fammi sapere lista varietà perchè sul sito apsov nessuna informazione, perchè poter dare il dual gold in pre-emergenza a dose piena, risolverebbe mille problemi sul sorgo.
Tra poco seminano sul pavese ma qualcosa c'é è apsov ma c'è.
Sul sito non ti dicono niente bisogna rivolgersi ad un v2nditore o andare in zona Grosseto, liste non credo é tutto un accaparrarsi di quello che c'è. Comunque molte graminacee non le fermi neppure cul dual e viper.
