Aratri Portati
DjRudy
Un mio ex collega aveva il vizio di alzare l'aratro senza andare indietro.... poi una volta è successo che l'aratro non si è alzato.... il muso del challenger non si è alzato. ... ma il sollevatore si è sbrancato:eek:
Inviato dal mio GT-S7710 utilizzando Tapatalk
BE se ha rotto i bracciali o ganasce, li avrebbe rotti ugualmente.
Da noi i challenger ne rompono un sacco se ha rotto altro allora non discuto.
Io avrei più paura per l'aratro ad alzare quando è giù.
Anche se a dire il vero io non faccio cosi.
Io rallento e alzo mentre vado.
Sforza si un pelo di più l'aratro ma almeno non mi fermo tutte le volte sotto carico.
Avevo preso questo vizio con lo Starland che se tiravi in folle andava libero in un colpo.
No ha letteralmente distrutto il sollevatore! I cilindri di sollevamento spingendo invece di fare perno sugli steli del sollevatore , hanno sforzato verso la scatola e questa si è aperta!!!
Anche io se la terra non è estremamnete dura faccio come Tonytorri, in più alleggerisco un po' il primo corpo cioè agendo leggermente sulla rotazione lo faccio venire un po' su così quando alzi lo sforzo è minore, perchè alla fine quello che sforza maggiormente è il primo corpo.
Se è estremamente dura no, tendo a fermarmi, indietreggiare un attimo e alzareO0
[ATTACH=CONFIG]17496[/ATTACH]maledetta passione,ecco il primo "amico"del 6170,preso ex prove nello stesso concessionario francese(posso mettere il nome?) da dove arriva l'88,io ero abituato a moritz quindi penso ci voglia poco andare meglio,per adesso il difetto grosso e il prezzo....ma almeno sul trasporto risparmio perche me lo porto a casa io(sto caricando legna di la in questi giorni).qualcuno lo possiede?come vanno a me sembrano bei mezzi,avevo fatto i preventivi da nardi e kuhn ma poi gli son finito sopra.e mi manca ancora il mezzo dietro l'88 povero me.
Pottinger vero?
A vederli da depliant sembrano molto interessanti e ben fatti, poi dal vero mai visto uno, purtroppo nella mia zona sono fantascienza.
Modello? Peso?
Poi facci una bella recensione su come lavora.
Una cosa che si nota già dalla foto sono gli attacchi esageratamente bassi.
Spettacolari le ruote di profondità.
O0
Se li vede Il Conte quegli attacchi, sale su con il cannello a farteli saltare via...
Ma non è un problema, non è un aratro per fare eccessiva profondità, andrà benissimo anche così.
Bellissime le ruote di appoggio ma dovresti invertirle, le ruote che vengono trainate o spinte devono avere i tacchetti al contrario, quindi o le giri o le inverti, cioè metti quella che stà sopra, sotto e viceversa.
Prezzo?
Modificato da Fabio Colacicco
io quegli attacchi così non li terrei.....secondo me molto più sicuro con la doppia piastra e spinotto; il peso sicuramente è notevole e non mi sentirei tranquillo in quel modo.
però è fantastico il resto, almeno a vederlo in fotoO0!!
88 cosa??? Scusa ma magari ho perso dei pezzi di discussione
Cmq cm tutto penso sia da valutare la assistenza... In Italia CREDO pottinger non commercializza gli aratri...
8870,comunque gli aratri in italia ci sono e mi son gia informato dal concessionario del posto a 5 kmda casa mia per cambiare la testata grazie alla modularita poettinger,(giovedi lo porto a casa) c'e ne una con un assistenza al traino sul terzo punto ma e da vedere il prezzo,le ruote grazie del consiglio le giro sicuramente,non e pesantissimo e un 35 fisso da 1860 kg(cosi su targhetta).l'ho preso la per comodità primo,e poi usato del genere in italia non c,e ne molto.io lo volevo assolutamente leggero non vado a 40 cm non mi serve.discorso prezzo,nuovi sono quasi inproponibili come prezzo e qui ho risparmiato un 15%,ma costa comunque come un trattorino.
Visto che si parla di Pottinger, io mi son trovato benissimo con quadrivomere portato con corpi elastici. Abbinato a un John Deere 6920, splendido risultato: peso contenuto, apertura a larghezza massima, interramento completo grazie al lavoro delle alette poste sui vomeri. Ottimo anche nei trasferimenti su strada, grazie alla sospensione del braccio che, in posizione di lavoro, funge da controllo di profondità con la ruota.[ATTACH=CONFIG]17552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17550[/ATTACH]
Modificato da silvio.8r
Complimenti per la terretta!
In questi casi sì ci sta l'aratura, si fa un ottimo lavoro senza tanto sforzo, si ha una buona larghezza di lavoro, e non serve nemmeno andare tanto fondo.
Il top sarebbe abbinare questo:
[ATTACH=CONFIG]17569[/ATTACH]
E addio erpice rotante :fiufiu:
condivido che sia un aratro da terretta ma nella categoria degli aratri da terretta qui siamo al top, ce n'è uno in zona greendere su un 820 e devo dire che fa un lavoro superlativo, il prezzo unica nota dolente
dimenticavo...l'aratro è un 4+1, qui abbinato al JD 6920 per il lavoro poco impegnativo. Abbiamo raggiunto punte di 10 km/h, ma mediamente eravamo sui 7,7-8,1. Sebbene sia un "aratro da terretta" la tecnica è visibile a km di distanza. Particolari costruttivi, rifiniture, ingrassatori, sistema a parallelogramma, resistenza sono al top. In versione pentavomere è abbinato a Fendt 930/936.
Io di argilla nn ne ho.e di fare profondità nn mi interessa max 35 cm ma avere meno peso possibile sul. Sollevamento si.capitolo prezzi ahimè la testata col cilidretto costa 2850 euro e aggiungere un corpo nn ho chiesto,ma penso che per entrambi i mezzi va bene cosi....avevo il presentimento che andassero bene anche se avreii preferito Kuhn.grazie delle risposte
non sempre ha un interramento perfetto.. c'è un mucchio di erba e stoppie di grano fuori, si vedono soprattutto nell'ultima foto
nell'altro video invece la situazione migliora
Non stiamo parlando di aratri dotati di avanvomeri, quindi è ovvio che ci siano differenze. Quel che mi interessava trasmettere è che le alette fanno il loro dovere, se la terra permette. Nelle zone tenaci saltano fuori più zolle ed è normale che l'interramento sia meno efficace. Lavorando in una zona in cui l'avanvomere è davvero poco diffuso, mi sembra già un passo avanti.
Non ho detto che sia un aratro da terretta, anzi!
Io userei lemken o pottinger o kverneland o kuhn in qualunque terra.
HE. Io arerei il frumento raccolto prima di bietole, e poco più. Quindi potenzialmente terra dura. In genere la prima pioggia qui da me la si aspetta sempre prima di entrare, per cui.
Non dimentichiamo che va davanti a un 140cv, mica ad un 250
