Aratri Portati
DjRudy
Adesso la Pietro Moro è stata assorbita dalla Maschio Gaspardo....
Già un anno fa ho visto gli aratri rosso/arancioni della Maschio sul camioncino di pietro moro...
Modificato da Luca4x4
Piertro Moro quadrivomere fuorisolco fisso con ale finiestrate,andato a prendere ieri da un mio cliente per provare come va(quando sarà il momento....):
Peso 22qli
scusami
cosa hanno di particolare codeste ali??
e vanno impiegate su terreni particolarmente sabbiosi??
grazie franco
Sinceramente non lo so,ma saranno come tutte le ali a stecche,fatte per ridurre attrito e quindi minor assorbimento di potenza.Dovrebbe andar bene anche su terreni argillosi umidi,quando lo proverò vedremo cosa farà.
Trivomere con 140 cv terra dura?
be sai dipende uno quanto e a che profondita' vuole arare l'ex terzista di un nostro cliente con un Valtra 130 hp arava con un quadrivomere su terreni neri argillosi dei colli euganei dove che noi con un quadri ne usiamo 250 e ben chiuso pero' sai la prima volta che abbiamo arato noi con gli avanvomerini rivoltavamo l'interramento dell'anno precedente :asd:
Voglio,riportare l'esperienza di un signore che ha due lemken,che conosce bene l'utente ST6920s,da più di 15 anni,e mi dice che mai rotto il trave,ma i problemi ci sono sulle viti che reggono l'ancora,che essendo sottodimensionata si rompono,come,anche qualche ancora che presa in torsione si è rotta,per il resto grande aratro...pesa meno rispetto a qualche concorrente ma la resistenza è ottima.
ora purtroppo non ricordo i modelli
perchè non un bel fuorisolco?Mi sembra un trattore bello stazzato non sarebbe un eresia...Ne guadagni di confort trazione e risparmio pneumatici.Se proprio sei vincolato ad andare in solco invece monta lo spanciatore sull ultimo vomero ed avrai un solco molto piu largo
cos' è lo spanciatore?
Modificato da MET80100
Esattamente quello postato da conte, apre il solco nella parte alta.
La losanga è un tipo di versoio diverso, non ha nulla a che vedere con l'apertura del solco, anzi il solco che crea è più piccolo.
Infatti se con i versoi normali usiamo un 3 vomeri, con la losanga per la stessa larghezza si userà un 4 vomeri.
esatto è proprio quello postato dal conte.Essenzialmente ha la funzione di allargare e sgusciare il solco.Tra i vantaggi principali:solco piu largo quindi gomme meno sollecitate e discesa nel solco piu comoda e veloce visto che non si deve saltare il bordo.Arando a ritocchino tra l altro ti avvantaggia quando esci dai mezzi solchi che si fanno per cambiare le angolazioni durante il lavoro.
Dopo tanto tempo finalmente sono riuscito a provare il vogel 1150 pro vario che mi era arrivato in prova ad ottobre.... Mi è piaciuto perchè non pesa troppo e nei miei terreni leggeri va bene, riesce a coprire i 2.90 metri del 7r e si tira bene a 45/47 cm aperto al massimo quindi 2.50 circa,il 7r andava sui 9.5 Voi sapete se è un buon aratro o se è soggetto a rotture ? [ATTACH=CONFIG]17779[/ATTACH] Saluti
Utilità di fare 47 cm di profondità? 30-32 nn bastano?
Premesso che questa era una prova per vedere appunto la profondità massima raggiungibile, 30/32 cm bastano in alcune campagne ben irrigue e sopratutto dove non è il primo anno che mettiamo mais ma già il secondo o il terzo... Quando passiamo da riso a mais facciamo appunto un'aratura piu profonda per rompere il fondo dai 45cm in poi...
