ggb58 Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 Beh si, visto come scioglie (a prima impressione) sembrerebbe proprio un terreno facile, comunque si...pareggia benissimo, quasi ci si potrebbe seminare senza passare altri attrezzi. Una curiosità, che profondità faceva? Da noi si usa senza estirpare o altro, per la presenza di sassi notevoli ( lascia perdere quello del video) quindi la finitura è molto importante, da ottenere senza però andare oltre 9/10 km/h altrimenti le usure sono notevoli, la profondità media di lavoro sono 40 cm, con profondità minori le colture non riescono ad avere una riserva idrica sufficiente tra un turno irriguo e l'altro, in quella az. nello specifico ci siamo tolti diverse soddisfazioni con la concorrenza, estera in particolare, , saluti Gabriele. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 Da noi si usa senza estirpare o altro, per la presenza di sassi notevoli ( lascia perdere quello del video) quindi la finitura è molto importante, da ottenere senza però andare oltre 9/10 km/h altrimenti le usure sono notevoli, la profondità media di lavoro sono 40 cm, con profondità minori le colture non riescono ad avere una riserva idrica sufficiente tra un turno irriguo e l'altro, in quella az. nello specifico ci siamo tolti diverse soddisfazioni con la concorrenza, estera in particolare, , saluti Gabriele.Ah, questo mi fa piacere! E' una bella soddisfazione anche per noi "consumatori" avere una ditta Italiana che costruisce attrezzi che non han paura di competere con quelli esteri. PS. Lo scrivo anche con un po di "rammarico" ricordando quante lotte han fatto 2 miei zii che sino a qualche decina di anni fa costruivano attrezzi agricoli nella mia zona. Scusate l'ot! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Ciao, non si tratta di paura o meno, la questione e strettamente tecnica, le macchine estere ci hanno fatto valutare cose diverse, concetti di lavorazioni diversi, abbiamo cercato di mettere assieme; finitura superficiale e profondità, cosa che le macchine estere non fanno, mentre hanno uno sminuzzamento del terreno ottimo, ma a basse profondità, cosa a cui non credo, penso che 40 cm sia mediamente una profondità che necessita per le colture su cui operiamo, resta la resistenza strutturale che necessita a certe profondità e cosa non secondaria il concetto di valorizzare la trattrice, non appoggiando l'aratro sulla ruota ma caricando il trattore tramite esso, cosa che pochi fanno, uno per le "sagome " corpo versoio che galleggiano sul terreno, due per la triangolazione del traino, completamente verso il basso, cosa per la trattrice completamente negativa, per capire il concetto e per gli amanti della terretta: allego il filmato, saluti Gabriele. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferrarelli pasquale Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Ciao, non si tratta di paura o meno, la questione e strettamente tecnica, le macchine estere ci hanno fatto valutare cose diver.anno uno sminuzzamento del terreno ottimo, ma a basse profondità, cosa a cui non credo, penso che 40 cm sia mediamente una profondità che necessita per le colture su cui operiamo, resta la resistenza strutturale che necessita a certe profondità e cosa non secondaria il concetto di valorizzare la trattrice, non appoggiando l'aratro sulla ruota ma caricando il trattore tramite esso, cosa che pochi fanno, uno per le "sagome " corpo versoio che galleggiano sul terreno, due per la triangolazione del traino, completamente verso il basso, cosa per la trattrice completamente negativa, per capire il concetto e per gli amanti della terretta: allego il filmato, saluti Gabriele. non si vede niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 non si vede niente. Scusate, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 I kuhn vari legender 180 sapere come sono? Ne ho visto uno interessante ma mai visti lavorare e ho trovato poche info e discordanti! Qualche punto debole? Sarebbe un trivomere da abbinare a un john deere 7530 Provato, bella macchina ma troppo pesante per i miei gusti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Quanto pesa? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Quasi 24 quintali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 (modificato) Senza impegno ti faccio provare un nostro modello, così puoi fare un confronto, saluti Gabriele P.S. TR150 P AN 50 Larghezza min 20 per corpo, max75, Prof, min 30 max 55 Distanza tra corpi 115 altezza sotto telaio 100, ribaltamento bilanciato con memoria, larghezza variabile con memoria, regolatori di profondità idraulici automatici, bullone di sicurezza su aratro ed avanvomere, potenza da 130 a 250 hp peso 2000 kg, vogliamo parlare di tecnologia? Saluti Modificato 18 Marzo 2017 da ggb58 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 18 Marzo 2017 Condividi Inviato 18 Marzo 2017 (modificato) Per capire di cosa parlo. https://youtu.be/929iaNpKhcI, su JD 6140 R Modificato 18 Marzo 2017 da ggb58 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat1300Super Inviato 19 Marzo 2017 Condividi Inviato 19 Marzo 2017 Ma i versoi fenestrati li dai di serie o sono optional Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 19 Marzo 2017 Condividi Inviato 19 Marzo 2017 Ma i versoi fenestrati li dai di serie o sono optional Ciao, noi facciamo solo verso i a strisce, l'allestimento è funzionale alla tipologia di terreno, il resto è di serie su tutte le macchine, YouTube Tolusso Aratri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Aprile 2017 Condividi Inviato 2 Aprile 2017 L'Ecoaratro Emmegiemme può essere impiegato sempre sullo stesso terreno, oppure è consigliabile alternarlo ad arature più profonde o minima lavorazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Aprile 2017 Condividi Inviato 2 Aprile 2017 L'Ecoaratro Emmegiemme può essere impiegato sempre sullo stesso terreno, oppure è consigliabile alternarlo ad arature più profonde o minima lavorazione? Mi ero interessato alla questione e ne avevamo parlato qualche mese fa. Secondo me come minimo ogni due anni bisogna passare un aratro talpa per rompere la suola di lavorazione. Per il resto mi sembra un ottima soluzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Favorit Inviato 3 Aprile 2017 Condividi Inviato 3 Aprile 2017 è arrivato anche da me pentavomere lemken variopal 9 120x90 [ATTACH]31858[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 4 Aprile 2017 Condividi Inviato 4 Aprile 2017 Ottimo acquisto favorit Costo del giocattolo !? In estate con terra secca e dura pensi che sia il migliore!? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 Aaaah colpito al cuore... Favorit presumo abbia fatto vari preventivi e che differenze di prezzo c'erano con gli altri stranieri? E con gli italiani? Ancora complimenti! Davanti cosa ci mettiamo... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Favorit Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 Ottimo acquisto favorit Costo del giocattolo !? In estate con terra secca e dura pensi che sia il migliore!? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk D'estate sul secco e duro da noi si ara poco , 90 % da autunno tardo a primavera , per un poco di loietto e cereali a paglia ma sopratutto inverno-primavera per mais Per il costo c'è di mezzo un pentavomere usato (7k ) + 32k Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Favorit Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 (modificato) Aaaah colpito al cuore... Favorit presumo abbia fatto vari preventivi e che differenze di prezzo c'erano con gli altri stranieri? E con gli italiani? Ancora complimenti! Davanti cosa ci mettiamo... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk Ehhh.....nessun altro preventivo , volevo quello , mi è sempre piaciuto come è realizzato e sopratutto come si può intervenire sulle varie possibilità di regolazione degli avanvomeri , del sistema di regolazione e centraggio dell'aratro e sopratutto dei materiali, zero saldature ecc.. Davanti restano gli stessi 926 o 930tms . Bello anche il sistema idraulico a memoria anche sul pistone della rotazione Adesso vediamo cosa vale , gli altri mi sono costati tante bobine di filo da saldatrice Modificato 5 Aprile 2017 da Favorit Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 Complimenti, gran bell'aratro...fa un lavoro eccezionale, mi è sempre piaciuto... Quanto pesa e che profondità farà? Di che zona sei? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 Complimenti per l'acquisto, come mai niente fuori solco? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 7 Aprile 2017 Condividi Inviato 7 Aprile 2017 Ehhh.....nessun altro preventivo , volevo quello , mi è sempre piaciuto come è realizzato e sopratutto come si può intervenire sulle varie possibilità di regolazione degli avanvomeri , del sistema di regolazione e centraggio dell'aratro e sopratutto dei materiali, zero saldature ecc.. Davanti restano gli stessi 926 o 930tms . Bello anche il sistema idraulico a memoria anche sul pistone della rotazione Adesso vediamo cosa vale , gli altri mi sono costati tante bobine di filo da saldatrice Niente saldature anche sul Tolusso, in ogni caso complimenti, lemken è sempre uno spettacolo anche al sol guardarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Favorit Inviato 7 Aprile 2017 Condividi Inviato 7 Aprile 2017 Complimenti, gran bell'aratro...fa un lavoro eccezionale, mi è sempre piaciuto... Quanto pesa e che profondità farà? Di che zona sei? profondità da 20 a 30cm , peso 25 qli (circa) secondo lemken , resta da pesare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 In questo caso non sarebbe da preferire un semiportato per il track ed un fuorisolco per il T7 HD? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 Sardo ara fuori solco solo con l'rt in questione su 4 cantieri di aratura, in zona da me solo Carega ara fuorisolco, per quanto rigurada semiportato sono d'accordo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
