Aratri e l'aratura: come si regola l'aratro e le tecniche di aratura.
DjRudy
I contro invece di tali strisce quale sarebbe? Sono più delicate di uno tradizionale?
Sinceramente non saprei...perché ce l'ha un amico di mio fratello della bassa che ha un Lemken trivomere e finora nessun problema...e lo usa su terra veramente cattiva a 45 cm di profondità...
A proposito: qualcuno sa come vanno i vomeri a strisce sull'ErMo?
non mi sembra tanto economico anovi! di un bivomere fuorisolco da 16 quintali mi ha chiesto 12000 euro! come ermo o moro! però provandolo il t6 sta fuorisolco che è un piacere anche se è solo 68 quintali
Dato che dici che costano uguale, andrei su gli altri due.
ErMo so come lavora ed è ottimo, Moro devo ancora vederlo in azione, dato che qui c'è solo ErMo...valuta bene te.
Atzo spada e gatti e' un aratro come puo' essere un p.moro. io l ho detto anche a loro plauso perche' sono gli unici dove nei video fanno vedere terra cattiva veramente ma sulla qualita' del lavoro hanno molto da migliorare. Ale a strisce. Non sono tutte uguali. Per esempio ala lemken e' diversa da quella che fa gabriele quindi e' un discorso lungo. Ma qui si deve parlare di regolazioni
C'è da aggiungere che ogni terreno vuole il suo aratro, quindi si fa fatica a capire se non su prova.
Una curiosità, nessuno del forum ha più dei rabe??? Qui sono spariti per i costi d'acquisto e ricambi ma come qualità dei materiali e di lavoro, erano una spanna sopra tutti
A quel livello senz altro tolusso e' il migliore
Non ho mai visto lavorare un tolusso, non metto in dubbio la qualità, e mi piacerebbe vederne uno all'opera di persona.
Sui rabe, ne ho viste di tutti i colori, con tutte le potenze, anche eccessive per l'aratro, mai visto crepi o cedimenti. Mi piacerebbe trovare un albatros 180 trivomere usato...
Io ho ancora i Monza anzi cerco dei validi sostituti perché non posso portarmi dietro gli aratro-ripuntatori da reggio, anzi anche quelli tipo magretti li devo cambiare ma non so se ce ne sono di validi. Volevo dei samodoval ma cerco uno un po' pesante e che giri sotto, non i moro anche s quelli bianchi mi sebrano da pendere considerazione. Se ci sono altre ditte di aratri vorrei anch'io vederli e vedere che vomeri, le dimensioni e forma.
...se ti capita di venire in friuli zona Aquileia,te ne faccio vedere un quadrivomere rabe "destrutturato" in 4 pezzi, era attaccato a un track jd e in un paio di stagioni lo ha sminuzzato,...terra cattiva,...
Però mica male. Sai per caso con cosa è stato sostituito?
Qualche anno fa in azienda mi portarono in prova un trattore con un aratro con i versoi a strisce, da quel che ricordo faceva un ottimo lavoro anche con terreno molto secco. Ora dovendo acquistare un pentavomere Moro XFS 14, (fuori solco a larghezza variabile) avevo pensato di prenderlo con i corpi a strisce in modo da poter avere i vantaggi del versoio in acciaio quando i terreni sono molto secchi e duri, quindi di conseguenza molto abrasivi, e nel contempo durante le lavorazioni con terreni bagnati o comunque in tempera con buona umidità avere un elevato scarico della terra come o addirittura meglio dei versoi in polietilene,.
Da noi però nessuno li usa e quindi mi è stato sconsigliato per accoppiarlo con un t7 270. Si accettano consigli
Colleghi imprenditori Agricoli mi servirebbe un aratro trivomere fuorisolco usato per un T7.185 in buone condizioni tipo raciti o rapisarda il Nardi mi anno detto che e pesante per un aratura leggere se qualcuno a qualche notizia scrivetelo qua,grazie..
Modificato da Tla100
Scusate io sono alle prime acque,vorrei un consiglio tecnico se possibile ho un NH T5 e uso un aratro sogema dupao 80 intra solco vorrei sapere: le gomme internamente devono essere allineate o no?ed è vero che devono avere una tolleranza massima di 5 cm?
allineate all interno? le mie macchine anno tutte le ruote all ineate all esterno ,apparte quelle con ruote strette,all esterno fanno linea ma le posteriori all interno mangiano molto di piu,forse sbagliero ma un trattore con ruote all ineate all interno fa proprio ridere
in teoria andrebbero all ineeate all interno ma in pratica non funziona cosi, gia con linea esterna tendi a tenere la ruota un po girata verso il campo nearato figuriamoci se fai la stessa linea interna, praticamente andresti via storto, quoto per la linea esterna in modo da avere un po di gioco sullo sterzo e la posteriore non estremamente piu larga di quella anteriore che oltretutto ti andrebbe a pestare la terra arata.
ps, io aro con bivomere e ruote strette 24 cm da semina
