Aratri e l'aratura: come si regola l'aratro e le tecniche di aratura.
DjRudy
Allora sei duro da pelare !
Tu vuoi fare il presuntuoso
E io taglio 40 Qli di arato per passatempo !
PicGarage - Open For You!
Seconda risposta Gabriele tu dici che il tirante non addrizza l arato bene !
guarda caso il nostro costruttore lo mette apposta e ci son delle punzonature dove si regola secondo se lo uso entrò o fuori o se va storto il mezzo .
se lo accorcio o allungò il mezzo da storto va dritto !
quindi non è colpa dei tenditori e le botte se le da non è' un problema , noi alziamo arato in collina pericolosa e pesa 40 Qli , mai rotto nulla .
Ciao Conte, non intendevo quello, mi riferivo a quella macchina, che poi hanno modificato con Walterscheid come tenditori laterali.
Chiaramente come dici Tu il tirante per l'allineamento è INDISPENSABILE non ho mai detto il contrario se guardi i video dei nostri aratri lo noti, negli entro solco è sulla testata accoppiato al primo aratro dalla parte dei versoi, nei fuori solco è quel tirante con clindro tra il primo ed il secondo corpo.
Per ciò che riguarda il discorso avanvomeri, non mi trovate d'accordo sull'interramento residui senza avanvomere, l'aratro può intrerrare i residui, rimane il fatto che senza avanvomere o con avanvomeri il cui risultato non sai adeguato, il materiale rimane troppo superficiale e nelle preparazioni lo faccio riemergere, con conseguenti problematiche per le lavorazioni successive.
Saluti Gabriele.
Modificato da DjRudy
Quì se c'è qualcuno che fa polemica sei tu , altrimenti non avresti risposto in questo modo , e se usate aratri idropneumatici (che io non saprei regolare non li mai usati ) non puoi sostenere la tesi del terreno duro , nelle nostre zone qualcuno se l'è fatto portare per fare prove e non c'è verso di tenerli fermi , ma non erano Siderman.
Un altra risposta polemica
non stai fermo tu con le dita nella tastiera perché non hai meglio da fare che pensare di far storie con me
sei caduto male
comunque sia data la discussione poco costruttiva , non son più interessato .
[ATTACH=CONFIG]9030[/ATTACH]un umile saluto a tutti gli esperti del settore, io sono uncontadino della domenica ( coltivo per consumo personale ) e sono all'esordio con l'aratro, ne ho uno credo un pò piccolo per il "mostro" della foto e chiedo un consiglio per un utensile della misura adeguata considerando che il mio terreno è prevalentemente argilloso sarei inoltre iteressato a sapere come si stabilisce la misura di un aratro monovomere.
grazie ciao
Salve a tutti buongiorno, scrivo perchè forse qualcuno mi puo' aiutare.
Ho ripristinato un vecchio trattore del mio babbo modello tigrone 5000 Antonio carraro di G.
Ad esso è abbinato un aratro Aldo Bagioli, modello PMDS 01.
Ho visionato il sito della Biagioli ed ho trovato che trattasi di un aratro con portattrezzi sterzante! Siccome sono ignorante in materia, mi chiedo a che serva la funzione sterzante e come si puo' utilizzare.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete mostrarmi.
La versione sterzante del porta attrezzi è quella specie di pistone (mollone) che se non erro si trova sulla parte anteriore destra poco sopra all'attacco del braccio del sollevatore destro.....quello sterzante ti consente di fare piccole svolte mentre sei in aratura....in poche parole quando sei con il trattore nel solco e non hai una linea dritta, con quel sistema ti consente di fare piccole curve....oppure in fondo al campo se la capezzagna è inclinata a 45°, facendo una curva riesci ad accompagnare il solco sensa farci la capezzagna in ultimo....non sò se ho reso l'idea...
Devi controllare che (non sò se è presente) ci dovrebbe essere uno spinotto che blocca il sistema sterzande e lo rende fisso per il trasporto sù strada e a volte per le operazioni di finitura campo, quando sposti l'aratro tutto fuori verso sinistra, a quel punto sarebbe meglio bloccarlo
ciao a tutti!!
Avrei bisogno di un consiglio. Ho un bivomero moro dell'87 ed ho un problema: quando aro i due vomeri dietro non "prendono sotto" la stessa quantità di terra ovvero uno ne prende sotto meno e l'altro di più mantenendo sempre il terzo punto fisso; come posso regolarlo se è possibile???
no non mi sono spigato bene!
non riesco a mantenere un'aratura livellata, ovvero quando giro l'aratro con il secondo vomere non ara la stessa quantità di terra!! non è il problema di allungare o accorciare il terzo punto. Il problema è la messa comparazione dei due secondi vomeri quando giro l'aratro!!
ma quando l'aratro si ribalta.....mantiene la stessa inclinazione sia da un lato che dall'altro?....co sono le viti di battuta di fine corsa (a meno che non ha il pisotne con la mamoria) l'aratro è registrto bene ugule da tutte e 2 le parti?
in teoria si perchè l'aratro è in posizione perpendicolare al suolo. che sia registrata bene non ne ho idea ma penso di si ma cosa intendi da tutte e due le parti??
ari entrosolco immagino
se l'aratro è registrato nella stessa maniera tra destra e sinistra:
i due bracci del sollevatore sono alla stessa altezza? l'aratro è centrato?
queste sono le prime cose da guardare, poi verifica anche che la pressioen delle gomme sia uguale, anche quella può influire.
ciao
salve a tutti, vi ripropongo il mio qesito ovvero chiedo un consiglio per un utensile della misura adeguata al mio 441 r considerando che il mio terreno è prevalentemente argilloso sarei inoltre iteressato a sapere come si stabilisce la misura di un aratro monovomere.
grazie ciao
Riassumendo verifica:
1) senza aratro verifica che i bracci del sollevatore siano alla stessa altezza. Verificare che i bracci del sollevatore non siano posti nell'asola flottante delle aste di sollevamento (nel mio MF ci sono anche gli attacchi ad asola!!!)
2) attacca l'aratro, sollevalo alla massima altezza e regola i tenditori in modo che i bracci siano equidistanti dalle ruote. Con l'aratro sollevato i tenditori debbono avere poco gioco.
3) verifica la centratura dell'aratro rispetto al trattore col sollevatore abbassato ma con l'aratro che non tocchi il suolo, facendo oscillare a mano l'aratro.
4) Prova di aratura: l'aratro deve essere perpendicolare al trattore quando è nel solco di aratura (se ari entrosolco) in entrambe le direzioni di marcia e, se non lo è, regolare ciascun arresto del ribaltamento in modo corretto.
5) regolare la profondità del sollevatore usando il controllo di sforzo. Regolare il terzo punto per ottenere l'aratura in piano. Alcuni aratri hanno anche la regolazione della larghezza del primo solco, ma lascio perdere....
6) verificare che i vomeri e le punte abbiano eguale grado di usura. Se sono diseguali, sostituirli.
Se la regolazione è stata fatta in modo corretto e l'aratura è disomogenea solo in uno dei due sendi si marcia i casi sono 2:
- l'aratro è storto
- i vomeri hanno usura disomogenea.
Basta una piccola differenza nell'usura dei vomeri o degli scalpelli per causare grandi differenze di aratura tra i due sensi.
Modificato da Alberto64
grazie ciao
Ma il 441r e semplice trazione??
- l'aratro è storto
Interessante la minguida, ho solo un piccolo problema: non ho capito bene come regolare il terzo punto (se va regolato quando si monta l'aratro o dopo la prima aratura, in chemodo va regolate ecc.); inoltre vorrei capire quanto devono essere tirate le catene di tensione del sollevatore (da quel che ho capito l'aratro dovrebbe avere un pò di gioco, pur rimanendo centrato al trattore...)grazie
