Chiunque abbia avuto un blu sa benissimo che se rompe le scatole e ne parla male pagherà i ricambi senza sconto , con sovrapprezzo , attenderà meccanici dopo 500 chiamate e ti odieranno e sparleranno a vita .
per far funzionare un blu occorre praticare il Sistema di Fantozzi col super mega direttore .
Le molle del t7 con la ghiera manco esistono perché erano senza , e anche se le hanno inventate oggi sempre una pietà saranno perché la molla e' da 10.
Chiama al numero verde e risolverai tutto . Uuuuuuuu
scusa conte, io non posso dir nulla perchè non ho comprato trattori recentemente e neanche blu come dici tu !....però tempo fà scrivevi che il conce ti faceva megasconti sui ricambi (pur non risolvendo definitivamente quelli che secondo te sono difetti cronici), insomma dici sempre che hai speso molto in ricambi ed il conce ti ha trattato bene con i prezzi........ma se ora te ne esci così mi dai da pensare (senza nessuna offesa si intenda) .
Le tue molle hanno la ghiera? ....le hai provate con la ghiera?....se non ammortizzano a dovere ma non spaccano la ghiera potrebbe far molto ...
Inviato (modificato)
Nel 6080 ho le molle con la ghiera ma a 3200 ore sono finite, ovvero gli ammortizzatori sono da rifare, esattamente come ha fatto il conte e fabio con il suo maxxum, materiale scadente, e per di più sottodimensionato.
Sul T8 invece che le molle da 10, le hanno messe da 11, ma la cabina pesa il doppio, e dopo 2000 ore sono da rifare anche li.
Modificato da DjRudy
Sono tutte parole.......giudicate voi come si giudica un ispettore che con un pc dotato di s.o. Windows xp, installa il software per cambio 17x16 anziché quello per cambio 16x16. il problema è a monte: come c____zo fa questo a fare l'ispettore???? Assurdo.!!!
A me che non mi lamento mi hanno mandato la card fidelity per avere il 30%sui ricambi!!Peccato che il mio ancora non si rompe...a chi si è lamentato hanno regalato persino il sollevo anteriore....
fai la segnalazioneeee!!!!!!!!e vai dall officina seria,che non ha bisogno dell ispettore!!
Molle originali reggono 18 kg a centimetro .
avendo l'attacco verticale appena la cabina fa destra sinistra le piega .
L'attacco doveva essere sopra e sotto perlomeno laterale così muovendosi non svirgolava la molla . O meglio ancora con un piattello snodato . Così in tutti i movimenti non C erano problemi . Dopo moltissimi anni la Cnh vi dice :
lo sappiamo che e' un sistema ridicolo anzi miserabile ma vi dobbiamo vendere i ricambi perché son diminuite le vendite . 2 silent block e due molle complete da me costano 600 euro in alto Italia 1000.
Landini la monta idraulica .
  • 5 settimane dopo...
Dopo aver lasciato la trattrice ferma, con motore acceso, passati 30secondi, il motore cala il numero di giri da 850 a 650. Era sufficiente sedersi sulla poltrona affinché il numero di giri salisse nuovamente a 850. èuna procedura per risparmio gasolio
Modificato da Pennacchiello
E' stato già fatto...E' stata cambiata centralina ed è aggiornata all'ultimo software...Da pc remoto collegato al trattore, la funzione risulta ativata...
p.s.: non siate semplici nelle risposte.è facile dire aggiorna software...so io che cosa mi è costato in termini di avvocati farmi sistemare la macchina..
