Claas Lexion 2013-2017
Federix
Se perde dagli scuotipaglia perchè il flusso di prodotto ha subito una bassa azione da parte degli organi rotativi.
Puoi postare anche un video?
Umidità grano tenero o duro?
Diferenze tra cingolo e gomme?
Puoi anche fare un video 630 vs 460?
Quella nel video è la 630 che va intorno ai 4 km/h è la 460 che supera i 6 km/h!
Giordi proprio oggi abbiamo girato un bel video della 760 in trebbiatura grano duro a breve lo inserirò nel forum ..... Comunque sempre più soddisfatto della macchina e sopratutto del motore con relativi consumi!!!!!' A presto
Con Claas almeno fino ad oggi io non ho mai trovato una porta chiusa e mai un ritardo sui ricambi anche se strani......ma purtroppo il mondo CAT non è fatto per l'agricolo con urgenze e necessità diverse dall'industriale o il marino.....tolta Claas che ancora lo montava ditemi chi rimane nell'agricolo con CAT ?
Allora....non dipende ne da Claas ne da CGT ma tutto da CAT che nel loro modo di fare non sanno cosa sia l'agricoltrura......Cat vuole che le mani su suoi motori ce le devono mettere solo loro.....CGT si deve attenere a loro modo di lavorare....quindi...da vernedi sera ci si risente il lunedi.....magari le officine CGT riesci anche a volte a farle intervenire, ma poi se a Milano non cè il pezzo, il belgio non gli frega un cazzo.....lui spedisce il lunedi a Milano e Milano al resto di Italia....ma dico io ma si può essere più coglioni?????.....quindi CAT non vuol servire l'agricolo come dovrebbe essere fatto e di conseguenza ecco che tutti lo abbandonano e questo è stato uno dei tanti motivi per cui AGCO a girato pagina anche se il challenger era CAT
Per MIRO .....si purtroppo anche il collega Paolo a avuto una brutta sorpresa e anche molto peggio della mia...lui sul C12 della 570 una valvola a rotto un pistone e piegato una biella e rovinato il turbo....uno scherzetto da quasi 15.000 cucuczze per un motore da poco piu di 2000 ore...il mio per fortuna che >Claas ha 2 anni di garanzia e mi salvo in calcio d'angolo
Il conce claas non aveva macchine in zona disponibili avrebbero dovuto spostarla dal nord e poi sarebbe stata una macchina da pianura...loro comunque anche con le mani legate sono stati sempre presenti
Evidentemente è come dice San, il tutto dipende dal metodo di lavoro usato da CAT che ha come primo obiettivo assistere il suo principale business nel quale al venerdì sera molte volte ci si ferma ma che certo non risponde alle esigenze di una tempestiva assistenza agricola.
Menomale che la macchine è ancora in garanzia.
E' un modello 2016 con propulsore marchiato Perkins?
Si monta un motore perkins
Insomma in parole povere se uno decide di comprare é preferibile prendere quelli con motore mercedes...chissà se nei nuovi modelli hanno usato il nome perkins per non farsi cattiva pubblicità data le fesserie che sta combinando l'assistenza cat
dalle mie parti, c'e una 630 montana, quest anno e' alla seconda stagione, ha sostituito, se non ricordo male, una jd 9580 wts.
ha una c660, un paio di mattine fa l ho vista all opere e forse andava alla metà della velocita di questa dell video.. poi per carità non son in grado di far confronti..ci son cosi tante variabili.
la giusta barra per una 5 scuotipaglia Top di gamma è 6mt.....che al massimo su grani da 50 si puo arrivare a 5 km/h se di taglia bassa......sulla 6 scuotipaglia si puo andare anche con 6.60 potando un passo un pelo di piu oppure con 7.20 con lo stesso passo...sulla ibrida 760 rispetto alla 6 scuotripaglia ci vuole la 7.50 con un passo simile o forse un pelo di meno
Modificato da SAN64
Dalla 560 con barra 6m alla 760 con barra da 7,5m ci sono circa 2 km/h in più a favore della 760, visto personalmente a lavorare assieme dallo stesso proprietario che possiede anche la 570 sempre con la 7,5m
le varianti da zona a zona sono molte....su alcuni posti e alcuni grani può essere avvantaggiata una o l'altra....io ieri su tenero da 70 ql/ha con la 670 e barra 6.6mt andavo a 3.5km/h....oggi su duro da 60ql/ha andavo a 5km/h....un paragone inaccettabile ma la tipologia di paglia purtrppo ti porta aqueste condizioni....quindi quello che succede su un posto non succede su un'altro....e poi più si và verso la fine trebbiatura e piu si possono trovare condizioni favorevoli o sfavorevoli a seconodo delle macchine
