MJSvario Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 514 vario... [ATTACH=CONFIG]7739[/ATTACH] SERIE 500 Passo --> 2,56m (2,41m la serie 400) Peso: 512 e 513 --> 60 q.li 514 e 516 --> 64 q.li Altre informazioni: Más que máquinas agrícolas: LA NUEVA SERIE 500 DE FENDT Come già detto non sostituisce la 400, la affianca. Come hai fatto a trovarlo? :cheazz: sei un grande! :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 quindi la serie 500 sostituisce in parte i 6 cilindri della gamma inferiore..... io vorrei una serie 400 con la cabina vision che mi sembra una grande soluzione per chi lavora col caricatore...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 quindi la serie 500 sostituisce in parte i 6 cilindri della gamma inferiore..... io vorrei una serie 400 con la cabina vision che mi sembra una grande soluzione per chi lavora col caricatore...... Attenzione... questo è un 4 cilindri... è come se fosse il 400 Vario con la tecnologia delle serie 700/800/900 Vario... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvestro Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 Probabilmente hanno invertito le potenze, potenza massima EG97/78 per il 516 163cv ma 165cv ECE r-24? Dovrebbe essere il contrario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 (modificato) A me piace molto il 313 SCR, ma forse lavorando in montagna, e considerando quello che costa è più azzeccato comprare la serie 400, perchè rimane una macchina molto maneggevole........la serie 500 con un passo maggiorato di 14 cm ed un aumento di peso, diventa una macchina più impegnativa, direi abbastanza diversa dall'attuale 400.....che va ad accavallarsi con certi 6 cilindri che avevano un peso di 62-63 q.li vedi il JD 6630........o il vecchio Fendt 716...... Modificato 8 Settembre 2012 da franz007 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2012 Condividi Inviato 8 Settembre 2012 Complimenti a jd6920s per l'ottima News! Complimenti alla Fendt! Sempre un passo avanti alla concorrenza! Nulla da dire davvero bello il 500, anche se continuo a non capire perchè fare un 4 cilindri con peso e passo di un 6 cilindri, praticamente il 516 attuale è come il vecchio 716 (pesi e dimensioni) ma con 2 cilindri in meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Complimenti a jd6920s per l'ottima News! Complimenti alla Fendt! Sempre un passo avanti alla concorrenza! Nulla da dire davvero bello il 500, anche se continuo a non capire perchè fare un 4 cilindri con peso e passo di un 6 cilindri, praticamente il 516 attuale è come il vecchio 716 (pesi e dimensioni) ma con 2 cilindri in meno. Si sta ripetendo quello che succede nel campo automobilistico.....che fanno dei 2000 con prestazioni analoghe ai 3000 di poco tempo fa....... Io chiedo a chi vorrebbe comprare una serie 400 visto la sua compattezza a quando una nuova serie 400 con cabina Vision? Credo che la serie 500, sia alternativa, ma non va certo a sostituire l'attuale serie 400........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Si sta ripetendo quello che succede nel campo automobilistico.....che fanno dei 2000 con prestazioni analoghe ai 3000 di poco tempo fa....... Io chiedo a chi vorrebbe comprare una serie 400 visto la sua compattezza a quando una nuova serie 400 con cabina Vision? Credo che la serie 500, sia alternativa, ma non va certo a sostituire l'attuale serie 400........ ED invece la andrà a sostituire..... comunque il passo maggiorato di 14cm non vuol dire nulla anche perchè basta che abbiamo migliorato la sterzata ed hai comunque una macchina compatta e maneggevolezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Secondo me il prezzo sarà proibitivo e alla fine o si prende il 313 per la compattezza o il 716 per la trazione!Certo che il 516 potrebbe fare entrambe le cose,ma allo stesso prezzo del 716..... Mi sembra troppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF the BEST Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 si sa che la grande pecca dei fendt è il prezzo elevato. certo la qualità non manca; xo è esagerato !!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 bisognerà capire se la serie 400 sarà rinnovata o se è destinata ad uscire di produzione.....a me un trattore col passo ed il peso della serie 400 mi manca in azienda....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnpower Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Finalmente FENDT, in provincia di Forli-Cesena e Ravenna ha un concessionario degno di tale nome......è ufficiale Boschetti ex JD è il nuovo concessionario Fendt per tale territorio......ed io come utente......d'ora in poi, metterò FENDT al primo posto per i miei futuri acquisti.....indipendentemente dal prezzo di acquisto......se ne JD, ne FENDT si possono discutere, la qualità di chi li vende farà sempre la differenza.....ed oggi per la prima volta, nel mio territorio abbiamo l'opportunità di comprare FENDT senza pensarci due volte......fino ad ora era improponibile acquistare una macchina con una assistenza distante 80-100 km........ Come Boschetti non è più concessionario jd ? Il motivo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 9 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2012 Come Boschetti non è più concessionario jd ? Il motivo ? C'è la discussione apposita. Qui si parla di Fendt 500! Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 (modificato) Come Boschetti non è più concessionario jd ? Il motivo ? Buona lettura http://www.tractorum.it/forum/mondo-agricolo-f44/concessionaria-john-deere-fc-ra-2012-a-8850/ bisognerà capire se la serie 400 sarà rinnovata o se è destinata ad uscire di produzione.....a me un trattore col passo ed il peso della serie 400 mi manca in azienda....... Allora sbrigati a prendere un fine serie 400, dato che se Toxi dice che non verrà rifatta la 400 non verrà rifatta davvero essendo un venditore Fendt. Sarebbe l'ora di mettere la cabina Vision e il Joystick bello anche sul 300, invece hanno messo solo l'urea lasciando il trattore identico a 6 anni fa con ancora i distributori meccanici! Chi compra un Fendt (anche se è solo un 300) non vuole i distributori meccanici!!! Modificato 9 Settembre 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 9 Settembre 2012 Condividi Inviato 9 Settembre 2012 (modificato) Sarebbe l'ora di mettere la cabina Vision e il Joystick bello anche sul 300, invece hanno messo solo l'urea lasciando il trattore identico a 6 anni fa con ancora i distributori meccanici! Chi compra un Fendt (anche se è solo un 300) non vuole i distributori meccanici!!! Concordo in pieno! quando rinnoveranno la serie 300 se fanno come la 400.....aumenteranno peso, passo e cabina vision indispensabile col caricatore.....cosi io mi auguro..... Un appunto, Boschetti è diventato concessionario FENDT sia per le sue capacità e reputazione, sia per l'appello di utenti JOHN DEERE presso FENDT Italia, che hanno richiesto nello specifico che il marchio FENDT venisse rappresentato da quella persona capace e credibile quale risulta Boschetti. Modificato 9 Settembre 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NEWHOLLAND T7000 Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 Sarebbe l'ora di mettere la cabina Vision e il Joystick bello anche sul 300, invece hanno messo solo l'urea lasciando il trattore identico a 6 anni fa con ancora i distributori meccanici! Chi compra un Fendt (anche se è solo un 300) non vuole i distributori meccanici!!! quanti offrono cambio vario,ponti anteriori e cabina sospesa in questa fascia di potenza? i distributori meccanici sono davvero una pecca cosi' grande? mah!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 I distributori meccanici a mio avviso avranno sempre poche noie, quindi non molto importanti.....mentre invece la cabina Vision col caricatore è veramente il non plus ultra....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 in effetti il serie 300 è il meno accessoriato di tutte le serie fendt, ma nn per questo il piu economico, e nn ci si spiega il xke:briai: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF the BEST Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 perchè si chiama FENDT!!! . . . . e fendt è di moda ormai !!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 Ragazzi quello che voi chiamate poco accessoriato è il migliore trattore per me del suo segmento... chi è che vi da un cambio a variazione continua, tms, scr, consumi ridotti e grande versatilità come questo trattore in questa fascia? Il John Deere 5R? Il Same Silver Continuo? Il New Holland T5? Il Landini Serie 5H? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Settembre 2012 Condividi Inviato 10 Settembre 2012 Ragazzi quello che voi chiamate poco accessoriato è il migliore trattore per me del suo segmento... chi è che vi da un cambio a variazione continua, tms, scr, consumi ridotti e grande versatilità come questo trattore in questa fascia? Il John Deere 5R? Il Same Silver Continuo? Il New Holland T5? Il Landini Serie 5H? Nessuno ha mai messo in dubbio che il 300 sia il miglior 100 cv sul mercato (e ci mancherebbe altro con quello che costa), ma ho più di un amico Fendtista che si lamenta perchè nel 300 non ci sono i distributori elettrici (e anche nel 200) mentre sul 200F volendo ci sono, tutto qui. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NEWHOLLAND T7000 Inviato 11 Settembre 2012 Condividi Inviato 11 Settembre 2012 Ragazzi quello che voi chiamate poco accessoriato è il migliore trattore per me del suo segmento... chi è che vi da un cambio a variazione continua, tms, scr, consumi ridotti e grande versatilità come questo trattore in questa fascia? Il John Deere 5R? Il Same Silver Continuo? Il New Holland T5? Il Landini Serie 5H? quando tutti i costruttori avranno un vario( che funzioni bene) in questa fascia di potenza si potra' discutere se Fendt e' caro oppure costoso in base a quei "pochi" accessori che offre(ha solo i distributori meccanici....). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 11 Settembre 2012 Condividi Inviato 11 Settembre 2012 Scusate ma un Same Silver Continuo ben accessoriato credete costi molto meno di un Fendt? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 11 Settembre 2012 Condividi Inviato 11 Settembre 2012 Secondo me un paragone onesto sarebbe da farsi quando jd 5r(il nuovo che verrà) , nh t5, e same silver (il nuovo che verrà si dice avrà pure assale sospeso) avranno tutti il cvt allora se ne potrà discutere....ma onestamente in questa fascia io credo che sia più grave il fatto che fendt non proponga anche le trasmissioni semplici piuttosto che i concorrenti offrano solo ora i loro cvt ......poi son punti di vista ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 11 Settembre 2012 Condividi Inviato 11 Settembre 2012 ma i pochi accessori x quel che penso io sono la mancanza di distributori elettronici, mancanza delle 3 gamme del vario come nelle serie maggiori, lsa mancanza di n monitor con tutte le impostazioni come nelle altre serie.......... insomma se compro fendt voglio il top!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
