tonytorri Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Vorrei un consiglio. Questa mattina il 5720 con il vibro dietro al minimo alzato tutto il motore rimaneva sotto sforzo. Tempo fà mi era stato detto che ciò non doveva avvenire perchè la pompa si frigge. In teoria c'è un sensore da regolare che fà il fine corsa. Qualcuno ne sà? P.s. Tornato visto la natura del trattore ho provato subito la pressione dei distributori, e con olio molto caldo viaggia sui 195 bar, penso che sia ok (per ora.....). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 grazie della spiegazione certo che meraviglia un po visto che sul fprum tanti asseriscono che jd non ha bisogno di tarature al contrario dei comcorrenti I concorrenti hanno la taratura automatica.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Vorrei un consiglio. Questa mattina il 5720 con il vibro dietro al minimo alzato tutto il motore rimaneva sotto sforzo. Tempo fà mi era stato detto che ciò non doveva avvenire perchè la pompa si frigge. In teoria c'è un sensore da regolare che fà il fine corsa. Qualcuno ne sà? P.s. Tornato visto la natura del trattore ho provato subito la pressione dei distributori, e con olio molto caldo viaggia sui 195 bar, penso che sia ok (per ora.....). a me era capitato sul silver, ti si è fritto il sensore del sollevatore, finche nn lo cambi regola l'alzata massima in modo che il sollevatore nn arrivi al 100% di alzata ltrimenti la pompa continua a sforzare finchè nn brucia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Diminuisci alzata Max controlla se hai lento bullone che tiene bracciolo superiore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Diminuisci alzata Max controlla se hai lento bullone che tiene bracciolo superiore Per alzata max magari funziona non ho provato. Ma anche se và non voglio che mi faccia. Perchè se mi prende su il trattore il mio babbo e alza tutto mi frigge la pompa.... Per il bullone domani guardo. Poi se riesco a staccare vibro e lavarlo guardo pure il sensore soll. Mi era stato detto che si può tarare, magari si è starato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Al Max si calibra per ridare la posizione non so se stacchi spina e la rimetti da spento poi va o appare errore e non levare mentre accesso fili sennò lo puoi anche bruciare . dai che new 5r Tls cabina sospesa e cambio vario arriverà .... Piano piano si cambia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Bo proverò a chiedere la mio meccanico. Per il nuovo 5R, io non lo aspetto di sicuro. Per m'è faranno una macchina troppo pesa. Magari mi sbaglio. MA per molti lavori è già peso quello che ho. Spero che non facciano die bisonti come i 6R. Perchè ok che spendere per una macchina robusta è meglio che per una leggera. Ma cavoli poi deve pestare nei campi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Meno non pesa sicuro Tls cabina e vario 5 qli sicuro . ma sul forum si dice che basta mettere gommoni e io con 32 qli di cingoljno e 300 kg concime infosso fino a coprire i carri ..... la verità È' una : apposto di far porcai meglio star a casa tanto se piove concime va al vento e diserbo pure Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 14 Marzo 2015 Condividi Inviato 14 Marzo 2015 Meno non pesa sicuro Tls cabina e vario 5 qli sicuro . ma sul forum si dice che basta mettere gommoni e io con 32 qli di cingoljno e 300 kg concime infosso fino a coprire i carri ..... la verità È' una : apposto di far porcai meglio star a casa tanto se piove concime va al vento e diserbo pure Tutti i discorsi son giusti e tutti sbagliati.... Gommoni aiutano. A mio parere meglio le gemelle, perchè gommoni se abbassi pressione poi non ci stai dentro con i carichi. Gemelle si. Però gemelle non puoi girar per strada. Dunque metti gommoni. Però poi c'è il problema grano alto, e infertile. Insomma i limiti ci sono. Poi per carità si usava la fiat 300 ed era unica e oggi non ci tiri manco il rullo perchè è piccola. Magari è e sarà il futuro. Ma io andare a diserbare con una trainata e un 5R, per m'è è da pazzi. Io cerco una macchina più leggera, fin che ne gireranno. Poi mi adeguerò.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Vorrei un consiglio. Questa mattina il 5720 con il vibro dietro al minimo alzato tutto il motore rimaneva sotto sforzo. Tempo fà mi era stato detto che ciò non doveva avvenire perchè la pompa si frigge. In teoria c'è un sensore da regolare che fà il fine corsa. Qualcuno ne sà? P.s. Tornato visto la natura del trattore ho provato subito la pressione dei distributori, e con olio molto caldo viaggia sui 195 bar, penso che sia ok (per ora.....). Tonytorri il motore rimane sempre sotto sforzo oppure dopo un po ' smette? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 ieri mentre stavo aspettando di caricare guardando bene il cielo interno della cabina noto che la parte sx, più precisamente la parte con la bocchetta vicino al vetro di sx (quello stondato per intenderci) è calata di 4 o 5 cm. infatti se spingo su con la mano torna al paro della parte destra. come posso fare per far riagganciare il tutto ? devo togliere le brugole sopra la cabina per capire se qualcosa è saltato ? grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Tonytorri il motore rimane sempre sotto sforzo oppure dopo un po ' smette? Se calo il soll. Di circa 1 cm smette. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Bracciolo lento o calibrazione posizione sballata leva filo sensore e riattacalo non a quadro acceso perché lo bruci sennò calibra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Ma dove stà il sensore in 5720? Ora non ho visto bene perchè la macchina è sporca e devo lavarla. Però non ho visto sui bracci un tubo. Dove lo hanno cacciato.:doppio: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Non ho mai visto di presenza un 5000. guarda lateralmente sul sollevatore sotto braccioli superiori o dx o sx ci sarà un sensore che entra dentro con spinetta ad incastro lava spray e prova e lavaaaaaaaaa non si tengono sporchi i trattori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 Non ho mai visto di presenza un 5000. guarda lateralmente sul sollevatore sotto braccioli superiori o dx o sx ci sarà un sensore che entra dentro con spinetta ad incastro lava spray e prova e lavaaaaaaaaa non si tengono sporchi i trattori :tickedoff::tickedoff: Ho vibro, da far mezz'ora poi stacco e lavo. Ma il mio babbo mi ha rotto una vite del rullo e domani devo cambiare poi se non piove finisco.... Poi lavo..... Manaccia..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 15 Marzo 2015 Condividi Inviato 15 Marzo 2015 E controlla che cala tutto giù a fine corsa quando cali tutta rotella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 La nuova serie 5R verrà presentata ad Hannover 2017 ma già nel corso del 2016 girerà una macchina demo anche in Nord Italia.. Si conferma sospensione TLS, impianto autotrac, e trasmissione direct drive.. Per l'autopower dicono che ci stanno ancora lavorando su.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Direct drive?? sicuro? se è così allora lo metteranno pure sui 6R 4 cilindri l'anno prossimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Caroli Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 La nuova serie 5R verrà presentata ad Hannover 2017 ma già nel corso del 2016 girerà una macchina demo anche in Nord Italia.. Si conferma sospensione TLS, impianto autotrac, e trasmissione direct drive.. Per l'autopower dicono che ci stanno ancora lavorando su.. Uuuuh un Notizione, sarebbe un po' come fu fendt 200 vario ma con il doppia frizione chissà se sempre a 8 marce o meno, forse sei... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Direct drive?? sicuro? se è così allora lo metteranno pure sui 6R 4 cilindri l'anno prossimo Mah dalle info che avevano reperito in america per ora non risulta sui nuovi 6110R, 6120R e 6130R che arriveranno nel 2016 in Italia. Per il 5R direi che la motivazione di scegliere come cambio di punta il DD è una scelta oltre che di differenziazione anche di fare una macchina tutta di produzione JD, poi magari lo aggiungeranno acquistandolo da Zf. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele Inviato 19 Marzo 2015 Condividi Inviato 19 Marzo 2015 Direct drive?? sicuro? se è così allora lo metteranno pure sui 6R 4 cilindri l'anno prossimo Vi vendo quello che hanno detto a me.. Di più non so.. Mi sembra strano che non scelgano Eima 2016 per la presentazione. Cavoli Hannover 2017 e' veramente molto avanti e la mancanza dei 5R sul listino Jd si sente molto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 20 Marzo 2015 Condividi Inviato 20 Marzo 2015 Direct drive non compacia sul 4 . Mi informo bene io vario sixuramente con Tls e cabina sospesa . Già lo sanno bene cosa viene fatto ma non cantano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 29 Aprile 2015 Condividi Inviato 29 Aprile 2015 Anche se è un 5820 lo metto qui, data l'assenza di una discussione dedicata: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 29 Aprile 2015 Condividi Inviato 29 Aprile 2015 5r 2017?si riva' in gita a manheim allora.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
