edo era usato quando l'hai preso ?
Preso nuovo nel 2011, è la prima volta che lo smonto, comunque non importa non è un problema quella plastica
Il problema è che l' interruttore sembra sia all'interno del meccanismo della leva del cambio, è difficile da raggiungere.
Ora ho spruzzato ravvivante per contatti elettrici e ho chiuso.
Le plastiche sono a posto e non si vede nulla 25a4d050e326b25d16beb0102e9d26ab.jpg
l'interruttore penso sia questo.
C'è da smontare tutto per sostituirlo
Per poter arrivare all’interruttore sotto alla leva devi togliere la plastica marrone intorno alla leva, togliere le viti intorno a tutto il blocco dove c’è sollevatore, distributori e pto così puoi sollevarlo e sfilare la parte beige, che però è agganciato con due ganci che devi tirare per toglierli più o meno a livello della leva del cambio. Poi lo trovi nella parte bassa verso il sedile. Spesso il problema è quello.
Si immaginavo, ci vuole tempo e pazienza.
È una cosa che può capitare su questi modelli quindi?
credo che al massimo in un paio d'ore lo fai. comunque può succedere. io lo avevo cambiato al 6310 però era un po' più semplice
Me la prendo con comodo io
  • 10 mesi dopo...
Il 5820 è una buona macchina? Il mio concessionario mi ha proposto questo
https://www.agriaffaires.it/usato/trattore-agricolo/39991280/john-deere-5820.html
8000 ore a 27.000 euro. Che dite?
È un ottima macchina ma 7000 ore sono tante, se ne prendi uno nuovo con sabatini+credito imposta spenderai quasi uguale
Anche a me sembravano tanti, vale sui 20.000? Non ho molto da recuperare quindi preferisco non usare gli incentivi. Volevo vendere il mio isidiometrico che nn mi da sensazioni di affidabilità e prendere questo per sfalciare con falciatrice frontale e altri lavoretti
In teoria si, ma il problema è che quelle macchine non le vendono a quel prezzo.
Anche io ne cercavo uno usato sugli 80cv come te, alla fine ho preso un t5 nuovo pagato poco di più.
Comunque il 5820 non aveva l'Intercooler mi pare, può essere che se hai atrezzi impegnativi non renda come 5100r
Ho un piccolo problema sul mio 5720. Quando abbasso lo spandiconcime per riempirlo, una volta pieno alzo il sollevatore ed al minimo non riesce ad alzarlo, devo accelerare per poter alzarlo. Potrebbe essere la pompa? Ha 6000 ore magari inizia a dare segni di cedimento.
Può essere, anche se 6000 ore non sono molte
Olio e filtri sono nuovi?
non lo ha mai fatto prima con lo stesso attrezzo?
Olio e filtri li ho sostituiti da poco.
Prima non era velocissimo ad alzare...
Ma senza attaccare dei manometri e avere dei paragoni è difficile, anche il mio non ha tantissima forza nel sollevatore.
Certo che una pompa ad ingranaggi se l' hai sfruttata a 6000 ore comincia a cedere.
Hai la pompa dentro al cambio in più?
Pompa da cambiare, se ha fatto 6000 ore è anche troppo, c'è chi a 3000 l'ha già cambiata su questa serie.
Anni fa lo usavo con la combinata da grano da 3 metri è la alzava senza problemi. Due anni fa con il 6 file pieno non riusciva ad arrivare a fine corsa, tranne quando, dopo aver alzato il sollevatore, tiravo la leva del distributore per alzare il tracciafile
3 ore fa, Max 5080r ha scritto:
Salve, pare sia ufficiale, esce di produzione il 5R
È ufficiale la cosa? 6 mesi fa ero in trattativa e il venditore mi diceva che era uno dei modelli di punta di jd e che sarebbe stato in commercio per molto tempo senza subire restyling. Non so quanto questo fosse da tenere in considerazione visto che diceva anche che t5 e luxum montano lo stesso cambio e sollevatore... Fonte ufficiale un suo amico meccanico cnh?
La notizia lo letta su Facebbok, fonte che non reputo attendibile al 100%, però tutto può essere. Sul sito JD non ho trovato niente al riguardo.
Si confermo macchina non più ordinabile da oltre 1 mese.
Disponibili solo macchine pronta consegna, o quelle che i conce hanno ordinato a ottobre e che quindi arriveranno a metà fine 2021.
Per chi non ci crede provi ad andare dal conce jd e chiedere.
