Logicamente essendo il serie 6 stato presentato ad agosto non potevano esserci modifiche a parte il musetto, che tra l'altro sulle macchine che erano già state consegnate viene inviato quello nuovo in sostituzione.
Comportamento notevole da parte di SDF... :n2mu:
Sul ttv cambia carro e cabina.
immaginavo,certo che potevano farlo subito,a volte in sdf ce' un po di confusione,comunque ottimo che mandino il nuovo musetto in sostituzione,questa invece e' una delle tante belle cose del gruppo!
ritornando sul discorso trasmissione,dato che ora vogliono diversificarsi e puntare su df come marchio tecnologico,io avrei messo il robottizato,pero' pensavo che non lo montassero perche' zf non lo producesse e non volessero cambiare fornitore mentre invece lo fanno anche loro,come giustamente dici tu non sarebbe male l'idea del 12 marce same che ho potuto provare ed e' veramente un gran bel cambio
Guardando questo ultimo video,noto che il serbatoio urea è posizionato dalla parte opposta di quello del gasolio.Era meglio se erano vicini!
Mi viene da chiedere una curiosità:su tutti e 4 i modelli è possibile scegliere i due tipi di trasmissione?!In quella continua,la retromarcia a quanti km/h arriva?!
Sono 2 modelli 4 cilindri (6150.4 e 6160.4) e 4 i modelli 6 cilindri ( 6150, 6160, 6180 e 6190). Tutti i modelli sono disponibili con cambio semi-powershift a 4 marce o con cambio a variazione continua a 4 gamme (ZF Eccom).
L'urea si può mettere da tutte e 2 le parti...che secondo me è molto comodo...
sarà sempre la solita situazione visto che dalla solita parte hai entrambe...
be che hai entrambe da un lato si certo ma che puoi rifornire l'urea da entrambi i lati no ......tanto per chiarire intendevo ....un venditore che fa questo errore ...ai ai ai ai ai .....dovrebbe conoscere quello che vende a menadito :)
Ma,il tratore ha un serbatoio con due tappi?oppure i serbatoi sono due?!
Ma ovvio che hanno due tappi, vi ricordo che l'urea è un reagente che con dei legami chimici riduce gli inquinanti a valle del processo non è mica un combustibile!!! :cheazz:
I serbatoi sono separati e si possono avere entrambi dallo stesso lato o separati per evitare confusione.
Modificato da Federix
guarda che toso intendeva 2 tappi del serbatoio carburante, quello dell'urea e' un serbatoio a se di 50 lt se non ricordo male e si trova sul lato destro invece i tappi del serbatoio carburante sono uno a destra e uno a sinistra.
Il serbatoio urea, come dici te più o meno da 50 litri si può avere sia sul lato destro che sinistro.
ciao ragazzi ma guardando il filmato di Mad mi è parso di vedere come dato tecnico che il sollevatore posteriore può sollevare fino a 6200 Kg mentre io sul catalogo serie 6 ho letto 9240 Kg ; qual'è quello giusto ?
secondo voi per aratura , scarificatura leggera a 40 cm ,semina in combinata con erpice rotante + seminatrice meccanica , è meglio il 4 o il 6 cilindri ?
Modificato da arduini
Trovo un po scomoda la leva cambio gamme,perche ti rimane un po lontano e un po in basso riespetto la bracciolo dove di solito poggi la mano.Comunque nel complesso non sembra male,il trattore.
Quanti ettari devi lavorare? Che altri trattori hai in azienda?
