B 225 Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Avrei una domanda da farvi, non riguarda solo il Mf, ma visto che si parla di pesi complessivi fino a 180 q.li, il codice della strada non dice che la massa massima per un trattore a 2 assi è 14 t? Quindi come la mettiamo? Addirittura ho letto di carichi massimi ammissibili di 20 t, non ricordo che trattore però:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Matteo, servono i permessi come macchina eccezionale, in questo caso se non ricordo male bisogna pagare una sovratassa per superiore usura del manto stradale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Penso che siano carichi "empirici" in quanto utilizzando tutte le zavorre optional difficilmente il mf arriverebbe a 180q, infatti per esempio il famoso tg di Bertelli per aumentagli la zavorra è stato modificato il telaio con appositi longheroni di sovraccarico. Infatti Il trattore di Cailetto mi pare sia zavorrato al massimo, con tutte le zavorre disponibili si assesta sui 140q Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Matteo, servono i permessi come macchina eccezionale, in questo caso se non ricordo male bisogna pagare una sovratassa per superiore usura del manto stradale Ecco in effetti poi ci ho pensato:asd:. Tanto quasi sempre bisogna fare il permesso anche per la larghezza quindi sempre burocrazia:fiufiu:. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Penso che siano carichi "empirici" in quanto utilizzando tutte le zavorre optional difficilmente il mf arriverebbe a 180q, infatti per esempio il famoso tg di Bertelli per aumentagli la zavorra è stato modificato il telaio con appositi longheroni di sovraccarico. Infatti Il trattore di Cailetto mi pare sia zavorrato al massimo, con tutte le zavorre disponibili si assesta sui 140q Peccato che i trattori senza attrezzo dietro non lavorano. Erpice rotante adeguato: 40 quintali. Aratro portato adeguato: 33-34 quintali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Hai ragione, non ci pensavo che pirla! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cailetto Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Esatto il peso è da calcolare a pieno carico cioè con l'atrezzo . Confermo peso superiore a 140 q.li su 2 assi bisogna pagare l'usura strade Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 3 Marzo 2010 Condividi Inviato 3 Marzo 2010 Cailetto come ti trovi con il tuo 8690 ?? sembra che la macchina abbia un buon tiro .. che ci dici? altri punti a favore della macchina oltre al motore e al sollevatore(come d'altronde ogni MF) ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masseyharris Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Penso che siano carichi "empirici" in quanto utilizzando tutte le zavorre optional difficilmente il mf arriverebbe a 180q, infatti per esempio il famoso tg di Bertelli per aumentagli la zavorra è stato modificato il telaio con appositi longheroni di sovraccarico. Infatti Il trattore di Cailetto mi pare sia zavorrato al massimo, con tutte le zavorre disponibili si assesta sui 140q Non proprio. Il MF di Cailetto ha il pacco anteriore da 15 q.li e poi altri 5 q.li per ruota...... però se lo si volesse caricare a dovere si potrebbe montare lo zavorrone anteriore da 25 q.li e si potrebbero zavorrare le ruote posteriori fino a 10 q.li ciascuna, in più credo ci siano anche delle zavorre per ruote le anteriori di cui però non sò la misura (kg). Poi naturalmente se si riempissero d'acuqa tutte e 4 le ruote il peso lieviterebbe ancora, ma penso che già con la zavorratura massima ci si avvicini molto ai 180 q.li di carico massimo ammissibile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Diventerebbe un carroarmato, una zavorratura simile avrebbe senso solo arando fuori solco con gomme 900 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Con quella gommatura puoi fare ripassi e poco altro a meno che non sei masochista nei confronti della macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 (modificato) Personalmente penso che aumentando ulteriormente la zavorratura ci puoi anche arare, anche se sarebbe un po un controsenso. Mi pare infatti che sia tato avvistato un jd8530(nella discuss apposita)gommato 900 che abitualmente ara con un moro quadrivomere raptor, ovviamente fuori solco Modificato 4 Marzo 2010 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cailetto Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Cailetto come ti trovi con il tuo 8690 ?? sembra che la macchina abbia un buon tiro .. che ci dici? altri punti a favore della macchina oltre al motore e al sollevatore(come d'altronde ogni MF) ?? Ciao jd6920s , da quel poco che ho potuto usarlo , (causa maltempo che qui incombe e sembra non voglia più smettere ) confermo che la macchina ha un buon tiro , se ci sono altri punti a favore rispetto a quelli già da te menzionati te li farò sapere dopo averlo usato per un pò di tempo. Spero che il tempo migliori al più presto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Guarda che quando il tempo migliora arrivo anch'io! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cailetto Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Guarda che quando il tempo migliora arrivo anch'io! Ok ti aspetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Personalmente penso che aumentando ulteriormente la zavorratura ci puoi anche arare, anche se sarebbe un po un controsenso. Ti sei risposto da solo!!!!! Aggiungerei che oltretutto se poi non lo zavorri a dovere avresti solo un aumento di slittamento non indifferente dovuto al galleggiamento con tutti gli aumenti di gomme consumi e tempo ecc. ecc. Non saprei fino a che punto vale la pena Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 4 Marzo 2010 Condividi Inviato 4 Marzo 2010 Ma dici che adottando una gommatura simile e zavorrandolo adeguatamente le prestazioni aumenterebbero?Parlo ovviamente di capacita di tiro.....Bisognerebbe sapere per quali mansioni viene usato quello presente a Vercelli.So che la stessa persona è anche posessore di un 936 black e voleva allestire quest'ultimo con le 900, poi invece ha comprato il mf montandole su quest'ultimo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd.isidoro Inviato 5 Marzo 2010 Condividi Inviato 5 Marzo 2010 Forse aumenterebbero ma non so' fino ache puno vale la pena Opterei meglio per entrambe le gommature in base al lavoro che si deve fare Oppure andrei con le 710 a bassa pressione e si raggiunge un bun compromesso (sopratutto in collina)in piu' si risparmia anche il soldino che non dispiace mai Il tutto senza appesantire in eccesso la macchina per non andare ad inbattere in qualche rottura sgradita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 5 Marzo 2010 Condividi Inviato 5 Marzo 2010 In effetti almeno in collina le 710 mi sembrano la scelta piu azzeccata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite albe 86 Inviato 5 Marzo 2010 Condividi Inviato 5 Marzo 2010 Buona idea la doppia gommatura, il problema sono i costi di avere un doppio treno di gomme... comunque penso che l'8690 verrà usato principlalmente per ripassi e laser in risaia, ambito in cui le gomme extra-large la fanno da padrone, in altre realtà sono meno adatte, più che altro sono meno versatili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2010 Una chicca per gli MF boy.... Pensate era su combine forum già dall'Agosto 2006..... eccoli nei 3 colori... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Marzo 2010 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2010 (modificato) Over 300 più economico provato dal Nebraska Test.... Most fuel-efficient row crop tractors from AGCO Modificato 25 Marzo 2010 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masseyharris Inviato 26 Marzo 2010 Condividi Inviato 26 Marzo 2010 Un test simile è stato effettuato anche dalla rivista Profi a Novembre del 2009, e il MF 8690 è risultato il più economico. Massey Ferguson - L'MF 8690 dimostra la sua efficienza nei consumi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Marzo 2010 Condividi Inviato 27 Marzo 2010 Dal risultato dei test sembra proprio che la soluzione di post trattamento dei gas di scarico con Ad Blue sia vantaggiosa in termini di costi. Considerando che il prodotto costa 1€ al litro (da quanto scritto nell'articolo) e che il consumo è di circa il 3% di quello di gasolio è come se quando facciamo il pieno all'8690 dovessimo spendere 3 centesimi in più ogni litro di carburante. Considerando i minori consumi la cosa è comunque vantaggiosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masseyharris Inviato 19 Aprile 2010 Condividi Inviato 19 Aprile 2010 Tutto ciò che c'è da sapere dell'8690 è possibile ritrovarlo in questa prova effettuata dalla rivista Profi, in cui la macchina è stata testata già in configurazione Tier 3B per quanto riguarda le emissioni. Purtroppo è in inglese ma con l'aiuto di un traduttore (googe translate) anche chi come me di inglese non ne sà molto può capirne il succo. http://www.masseyferguson.com/EMEA/GB/static/media/Profi_report_8690.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
