Stavo pensando ( sempre che possa) di montare un sollevatore anteriore su un Lamborghini Grand Prix 774 80 del 2003...
Se lo montassi penserei anche al futuro per attaccarci magari una lama da neve...
Cosa mi consigliate? Una buona marca a prezzi "abbordabili" visto che non si va a sfruttare molto il sollevatore e rientrare nell'investimento non è semplice...
io l'ho appena messo su proprio per la lama da neve. se ce l'hai già sull'allegato tecnico lo puoi tranquillamente montare.
io ho montato zuidberg perchè ha un rinforzo sottopancia che va fino al cambio e per il trattore credo sia indispensabile per non subire danni da urti anteriori. prezzo sui 2100 piu accessori.
Sull'allegato tecnico non ho scritto nulla ma sinceramente non so nemmeno se sia il giusto allegato tecnico! :AAAAH: Per quello andrò in motorizzazione a vedere...
Come scrivevo qui http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=13531 però ho riportato la lunghezza del trattore con sollevatore anteriore...
Per ritornare in tema, buon prezzo, so che è anche un ottima marca, pensavo di più sinceramente...che accessori hai messo?
[ATTACH=CONFIG]23582[/ATTACH]
questo è lo zuidberg ha la stessa portata del mio 28kN ma è un'altro modello penso che il prezzo non si discosti di molto come ho detto sopra sui 2100+optional
con l'aries o l'hidra risparmi 200-300 euro
Grazie. Il prezzo è +IVA? Per accessori cosa intendi? Il devio per il distributore posteriore è compreso o è accessorio?
ecco le foto dell'assemblaggio home made
[ATTACH=CONFIG]23591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23592[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23593[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23594[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23595[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23596[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23597[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23598[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23599[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23600[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23601[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23602[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23603[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23604[/ATTACH]
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Perdona alcune domande.
Quel rubinetto che hai messo sul gruppo distributori, comanda sia la commutazione per far funzionare il sollevatore, sia quello per il distributore anteriore?
Visto il modo in cui li hai collegati, se dovessi attaccarre un distributore posteriore e voler far funzionare il distributore anteriore, basta ruotere le manopole? O è necessario staccare i tubi idraulici dell'attrezzo?
Cosa pesa il sollevatore?
no comanda solo il sollevatore: con una scegli se utilizzarlo in doppio o semplice effetto, con l'altra lo blocchi per utilizzare normalmente il distributore posteriore. invece gli altri due distributori sono collegati in parallelo con una T e funziona quello che attacchi senza nessun rubinetto. ce ne sono 2 anche davanti ma se ne vede solo uno perchè l'altro è sotto il muso.
come peso il trattore è aumentato di 170 kg senza il rinforzo neve che dovrebbe arrivare in settimana. considera che il portazavorra e il musetto che ho tolto pesavano quasi un quintale
Ho trovato un sollevatore anteriore con pto della Safer,è perfettamente funzionante ho visto funzionare anche la pto sotto sforzo ed è tutto perfetto.
Attualmente è montato su Fiat 85-90,io avrei intenzione di montarlo sul Nh 5060 si potrà fare?
Il mio problema non è istallare il sollevatore,anche se devo modificare gli attacchi,il problema è più per la pto riuscirò ad adattarla e a farla funzionare?
Mi hanno chiesto 600 euro.
Ciao sono nuovo del forum, vorrei montare un sollevatore anteriore della monago per il mio lamborghini sprint 664/65 del 2003, vorrei sapere se qualcuno ha montato il sollevatore della monago e se è soddisfatto o se ha dei difetti. spero in una vostra risposta. Ciao Daniel
Modificato da Cooper_81
Ciao benvenuto,,,ho un amico che lo ha montato su un trattore piu grande del tuo!
hanno un po tribolato per sistemarlo,nonostante fosse un JD quindi con il telaio portante,comunque è una ditta economica come prezzo,pero personalmente non ha esperieza come marche piu importanti.
Comunque facci sapere eventuali sviluppi!
Grazie toso per la veloce risposta, il sollevatore mi servirebbe più per applicare una benna per la neve perché sono stufo di prendere torcicolli... Oggi ne ho visto uno della angeloni montato da un mio amico però troppo costoso per l'uso che ne farò, lui l'ha pagato sul 3000€ invece il monago senza imbrago perché lo adatterei a quello esistente del mio trattore mi chiedono 1300€ più iva
