Agriumbria -Bastia Umbra- PG
ilmarronaro
  • 5 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
13 ore fa, Calle 89 ha scritto:
Tamponcino in farmacia e passa la paura, e cmq credo che li da voi a settembre si stia ancora fuori senza problemi quindi neanche serve
Quello non è un problema lo faccio il giorno prima e via cmq apriamo un discorso che non è allineato con la discussione ma il tampone per le 48 ore di Greenpass deve essere molecolare altrimenti non se ne fa nulla....scusate sono OT ma se si fa qualcosa io ci tengo tantissimo....
Ti rispondo un secondo anche se hai ragione sul essere ot,quello della farmacia va benissimo,io ho volato fino in Puglia la settimana scorsa e chiedevano solo quello,neanche guardato in aeroporto ma amen,per i ristoranti va sempre bene lo stesso e sono sicuro perché sono anche in questo settore,quindi zero problemi tranquillo,per adesso.
Per il 17 settembre scatta l'obbligo di vaccino. Quindi fatelo che è meglio.
  • Like 3
Andiamo OT ma obbligo per le fiere?!?! Se non lo fatto un motivo ci sarà no....Scrivimi in privato se vuoi è meglio....
Modificato da thedavidesame
Secondo me parla di obbligo e basta per tutti quelli che non hanno una motivazione sanitaria tale da non poterlo fare.
Siccome almeno uno dei vaccini è già passato oltre la fase sperimentale adesso possono tranquillamente togliere la cagata verde e mettere l'obbligo (penso questo intendesse Cultiuvarsè).
Non mi interessa sapere che pensa che sia dittatura chi ha due lauree una in medicina a firefox e l'altra in medicina a instagram ok
Cancellerò tutto riguardante futuri argomenti riguardanti norme che tutti conoscono a menadito in mancanza di altre informazioni chi vuol partecipare deve avere green pass o tampone negativo.
Fine dei fuori tema vaccinali
  • Like 8
  • 3 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
