Il diserbo pre-emergenza e il post-precoce nel frumento
DjRudy
2 ore fa, ILENIA ha scritto:
Posso entrare con zodiac o è meglio aspettare che inizi ad accestire per entrare grano seminato 25 giorni fa tra la 2 e la 3 foglia
Sì certo funziona e anche bene non apsettare fallo e basta ma sempre in miscela con un pre o post precoce.
A 18 giorni dalla semina,
Grano duro Antalis nella seconda foto.
Orzo Rgt Planet nella prima foto.
Diserbo pre emergenza con 3,5 litri di Zodiac dff + 100gr di Metribuzin.
Diserbo effettuato il giorno dopo la semina e dopo meno di 24 ore è piovuto.
Modificato da Nye
  • Like 4
3 ore fa, DjRudy ha scritto:
Terreno argilloso immagino, visto l'utilizzo del metribuzin in pre.
Terreno più di medio impasto, il “rischio” di utilizzare il metribuzin in pre è nato dal problema che il passaggio con il vibro pre semina non aveva pulito bene il terreno umido, molte erbe a foglia larga erano pronte a ripartire con la pioggia in arrivo. Si è pensato così di aiutare l’effetto del clortoluron presente nello zodiac. Qui dalla semina, tranne pochi giorni di pausa, sta continuando a piovere. ?
Per me invece gran bel casino, dopo la semina ha fatto 175 mm senza staccare manco un momento quindi per ora di entrare non se ne parla. Lezione imparata per l'anno prossimo, sempre meglio fare il pre emergenza che non si sa mai.
6 ore fa, savioleo ha scritto:
dite che è possibile mescolare lo zodiac con  qualche concime (es: timac fertiactyl gz) o può fare reazione? ulteriormente questo stesso concime da utilizzarsi in accestimento, è sprecato usarlo in 3 foglia?
Sembra interessante questo prodotto  della Bayer  dovrebbe costare una decina di euro litro, puoi chiedere al tecnico Bayer se da problemi di miscibilità con lo zodiac
https://www.cropscience.bayer.it/Prodotti/vari/Ambition-Aktivator
3 ore fa, Werta ha scritto:
E' Stellaria media, una delle Poveracce, Dicotiledone Cariofillacea erba etremamente prolifica e molto spesso ardua perchè sviluppa rapidamente seme e seleziona resistenze. Un solo prodotto non la fa. Da me fa questi tappeti molto fastidiosi anche verso l'estate, neppure il caldo riesce a sfinirla. A tappetò così può fere danni, urge un mix con un prodotto vero post e un residuale. Il Granstar puro in miscela con qualcosa di residuale dovrebbe farla. Ma mai un solo p.a.. Sicuro sia solo Zodiac o Zodiac dff o Zodiac off. Lo Zodiac Dff dovrebbe avere due p.a. che non hanno mai mancato di funzionare, solitamente funziona. Per un post classico non ci sono le temperature, in pratica adesso solo solfoniluree e forse bentazone col freddo ma  così combinato, si ripresenterà in primavera. Qualcosa non ha funzionato, sembra che sia un diserbo patacca perchè visti i p.a. qualcosa nel diserbo non ha funzionato. Sicuro che era la botte buona? Troppo bella la stellaria per essere tutta resistente.
Modificato da CultivarSé
4lt/ha di Zodiac DFF, stellaria da etichetta la copre no ???
Quello del video è il punto peggiore ma è in misura minore su tutto il campo. Diserbo fatto a mezzogiorno con 15 gradi.
Unico dubbio è che magari serve piu tempo per fare effetto?
Ci ha piovuto sopra dopo che lo hai fatto? Comunque strano però suppongo abbia fatto temperatre moolto miti anche da te giusto?
E' stranissima questa storia, sembra uno zodiac fasullo....
1 hour ago, Nye said:
Sembra che sia molto rado  il grano dove c’è maggiore presenza di infestante. Mi fa pensare che sia più nel terreno il problema
Il video l'ho fatto nell'unico punto del campo dove era finito il seme ed è stato seminato rado e chiaramente si è allargato senza competizione.
Nel resto del campo grano c'è ne ma sotto la stellaria è un po dappertutto, molto piu piccola, ma è dappertutto. Diserbo fatto il 07/12, temperature massime sui 15 e minime sui 7-8. Pioggia l'ha presa il giorno dopo del diserbo, 1-2mm.
Diserbo patacca credo sia la definizione migliore, lo paga Bayer il post-emergenza
Scusate un consiglio. ho degli ingiallimenti nel grano in quanto ha piovuto tantissimo. Devo intervenire con atlantis pro+ zenith appena possibile. Secondo voi ci posso miscelare tebuconazolo a mezza dose o è fitotossico per il grano?
perché devi già entrare? non mettere il fungicida è troppo presto, in caso usa azbany/amistar o similari
