Centauro Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Ha ragione Angelillo, il terzo punto sull'attrezzo è troppo in alto, misurando in asse, che distanza c'è dai perni inferiori al perno del terzo punto? e sul trattore che distanza c'è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 17 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 17 Gennaio 2009 E' in corso la realizzazione della modifica di avvicinare l'attacco del terzo punto alle stegole. Dovrei riuscire entro la settimana prossima se piove, perchè fortunatamente la legna sembra andare e non volevo fermare il trattore un giorno. Vi farò sapere gli sviluppi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
om35/40 Inviato 3 Giugno 2009 Condividi Inviato 3 Giugno 2009 Salve, ho un problema con il sollevatore del 605, non si alza più con il motore al minimo, era un pò di tempo fa lo faceva solo dopo un pò che lavorava e l'olio era caldo, ma da ieri invece non funziona più nemmeno a freddo, per farlo salire il motore deve stare molto su di giri. Il sollevatore una volta alzato mantiene la posizione e non scende sia con il trattore acceso sia con trattore spento. Ho pulito il filtro, sostituito olio ma non è cambiato niente. Quale può essere il problema? La pompa, qualche valvola del sollevatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Giugno 2009 Condividi Inviato 3 Giugno 2009 Salve, ho un problema con il sollevatore del 605, non si alza più con il motore al minimo, era un pò di tempo fa lo faceva solo dopo un pò che lavorava e l'olio era caldo, ma da ieri invece non funziona più nemmeno a freddo, per farlo salire il motore deve stare molto su di giri. Il sollevatore una volta alzato mantiene la posizione e non scende sia con il trattore acceso sia con trattore spento. Ho pulito il filtro, sostituito olio ma non è cambiato niente. Quale può essere il problema? La pompa, qualche valvola del sollevatore? Salve e benvenuto, con buona probabilità si tratta della pompa ad ingranaggi da revisionare o sostituire. Dico revisionare perchè fino a pochi anni fa si trovava senza difficoltà chi faceva tali interventi, ora pare che si preferisca far sostituire direttamente la pompa. Comunque se di questo si tratta, dovresti notare anche una minor forza di sollevamento (oltre alla lentezza). Toglimi una curiosità: il filtro era particolarmente intasato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
om35/40 Inviato 4 Giugno 2009 Condividi Inviato 4 Giugno 2009 Salve e benvenuto, con buona probabilità si tratta della pompa ad ingranaggi da revisionare o sostituire. Dico revisionare perchè fino a pochi anni fa si trovava senza difficoltà chi faceva tali interventi, ora pare che si preferisca far sostituire direttamente la pompa. Comunque se di questo si tratta, dovresti notare anche una minor forza di sollevamento (oltre alla lentezza). Toglimi una curiosità: il filtro era particolarmente intasato? Salve e grazie del benvenuto; Si ho notato anche una minor forza di sollevamento, ad esempio la trincia che pesa quasi 5 q.li non riesce prarticamente più ad alzarla. Nel filtro c'era un pò di sporco ma non in maniera eccessiva da non permettere il passaggio dell'olio. La cosa che non mi è piaciuta è che ho trovato residui metallici nella calamita che è sull'aspirazione dell'olio. Probabilmente anche questo sintomo dell'usura della pompa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 3 Luglio 2010 Autore Condividi Inviato 3 Luglio 2010 A distanza di oltre un anno vi posso dire che grazie ai vostri consigli, oltre che alle mani di un buon artigiano che mi ha aiuttao nella realizzazione, posso dire di aver risolto il problema. Sono riuscito a montare due pistoni supplementari!! A breve inserirò le foto e così ne potremo parlare, anche perchè ora ho da risolvere il problema di comandare il tutto con la leva del sollevatore. A presto con le foto, per ora se mi volete bene siate contanti per me, perchè ero andato a farmi fare un preventivo per un altro trattore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 5 Luglio 2010 Condividi Inviato 5 Luglio 2010 Scusa, ma come non hai intercettato il flusso che va al pistone interno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 7 Luglio 2010 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2010 L'ultimo problema da risolvere sarebbe proprio questo, infatti adesso dopo aver fatto un lavoro molto preciso (a presto le foto), rimane il problema che l'alzata ausiliaria la devo comadare con il flusso di un attacco idraulico di quelli presenti. Per ora ho risolto mettendo in flottante allo scarico in modo da poter usare il sollevatore normalmente quando non c'è nulla o poco sopra e dare olio solo quando con il peso non si riesce a sollevare. Vorrei precisare, che il sollevatore e l'impianto che lo comanda dalla pompa alle pressioni di esercizio sono state controllate prima di eseguire tale aggiunta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex33 Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 (modificato) Buona sera! HO bisogno di un consiglio, non so come comportarmi con questo problema presente sul mio New holland 8360 riguardante il sollevatore posteriore. Oggi dopo tre ore di lavoro con il forcone agganciato per carico balloni il sollevatore ha smesso di funzionare, Il problema si è presentato una volta che ho spento il trattore.perchè riaccendendolo dopo due ore di pausa il sollevatore non dava più segno di vita, neanche la parte sul cruscotto digitale riguardante il sollevatore , e neanche i comandi riguardanti il sollevatore sulla parte dx ,e le spie dello sforzo controllato ecc. come se non ci fosse corrente!Ho controllato i fusibili ma sono tutti buoni.Cosa potrebbe essere il problema? Modificato 21 Marzo 2017 da Alex33 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Anche secondo me è un problema di corrente, io controllerei con un cercafase tutto l'impianto e vedi fin dove arriva corrente, a me era successa una cosa simile ed era una spina che si era staccata... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex33 Inviato 20 Marzo 2017 Condividi Inviato 20 Marzo 2017 Domani ho l appuntamento con l elettrauto. Speriamo che sia veramente roba da poco ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex33 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Ora il sollevatore si è messo a funzionare da solo senza l'aiuto del elettrauto ,le spie si sono riacccese tutte! Però ora non so la causa per il quale ha smesso di funzionare.. e se dovrebbe ripresentarsi il problema ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
480 Inviato 21 Marzo 2017 Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Potrebbe essere un falso contatto o un connettore che con il calore si dilata e non fà più contatto, .... il problema è trovarlo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex33 Inviato 23 Marzo 2017 Condividi Inviato 23 Marzo 2017 (modificato) Il sollevatore ha ancora smesso di funzionare , cosi l ho portato da un elettrauto il quale lo ha esaminato ed è giunto alla conclusione che la causa è dovuta dalla centralina del sollevatore , con codice : M 60 EDC Only 82014067 SOFTWARE REVISION HL0600 e il costo si aggira sulle € 1760 http://www.partsparts.nl/contents/en-uk/p1232.html Dove potrei acquistarla usata? Modificato 23 Marzo 2017 da Alex33 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Geowolf Inviato 7 Luglio 2018 Condividi Inviato 7 Luglio 2018 Buongiorno, domanda tecnica in che punto viene misurata la forza di sollevamento indicata nelle caratteristiche del trattore? ciao e grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Luglio 2018 Condividi Inviato 7 Luglio 2018 Buongiorno, domanda tecnica in che punto viene misurata la forza di sollevamento indicata nelle caratteristiche del trattore? ciao e grazie Normalmente la forza viene misurata all' attacco delle aste , sugli snodi sferici dei bracci del sollevatore, se nin erro dovrebbe essere cosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 8 Luglio 2018 Condividi Inviato 8 Luglio 2018 e con i tiranti nei fori con leva più favorevole Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
