trattori ford
alfieri
Ciao ragazzi qua in paese c'è un ford 3600 stretto avrà 1.50 metri forse meno, il proprietario mi ha detto che veniva usato negli aeroporti per trainare carrelli, è la versione con cambio al volante ed ha il servosterzo con 2 pistoncini. Qualcuno di voi conosce questa versione ? Se posso più avanti farò qualche foto.
se e versione con cambio al volante sarà 3610
io uso un 3910 sia prima che seconda serie e come macchinetta niente da dire...fontani 6 file sarchio bietole 6 file....tutti lavoretti piccoli...però la macchina va bene niente da dire....18000 ore...unico neo il fatto della foratura delle camicie causa correnti galvaniche, avvenuto solo su quello seconda serie...per il resto...è Ford!
tra qualche settimana posterò una foto chicca anche io promesso ! ........per la felicità di alfieri !
dai atzo metti pure perche qua di fordista non ce solo alfieri......io avevo 90% di ford fino al 92 quando e andato via 4610 per arrivo 3350jd e 4610 e stato ultimo ford in azienda....appena ho un po di voglia e memoria mettero la lista dei ford che avevo...
quando ero piccolo ford era il mio mito poi vabbè è arrivato Jd....
già fatta non c era storia. il mille in traino è cambiato una schiappa . allora io con 8100 due cassoni di trebbia stesso rimorchio il 1000 super un cassone .ti dirò di più senza scomodare ford il 1000 s la perde anche dal fiat 850 in traino è
vincerebbe il jd è un altra macchina. il 7810 in realtà è un un 5000 con un 6 cilindri. altra cosa sono gli 8000
e cavolo 8000 non ce ne sono qua...
oggi x la via linea a corbola c era un 6600 abbandonato sul ciglio della strada come vedi in certe foto americane ho detto a mio papà lo portiamo a casa??
come preannunciato nella sezione presentazione ecco alcune foto del ford in questione
NON AVENDO NESSUN libretto uso e manutenzione non so neanche che modello è.....
facendo delle ricerche credo che sia un ford 8700
la macchina è a doppia trazione(purtoroppo l'anteriore non funzionante)a 4 marce (lunghe-ridotte e retromarcia)
tutte quelle leve che si vedono x il sollevatore posteriore non so a cosa servono tranne una(la classica sali e scendi)e d'altronde non so se la macchina è dotata di sforzo controllato.....
poi non so se quel pulsante col coniglio e tartaruga se sia una l'altra riduzione o non so cosa...
non so se il trattore è dotato di blocco di differnziale..aiuto illuminatemi un po!
[ATTACH=CONFIG]13112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13114[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13116[/ATTACH]
Modificato da luky85
allora le leve sono 2 per i distributori idraulici 1 per alzare/abbassare il soll. poi hai quella della regolazione sforzo controllato (dentata x mantenere la pos.) e quella (rossa per innesto pdp, il blocco differenziale c'è sicuramente e l'interruttore con la lepre non so forse è un specie di hi lo
dovrebbe essere l'hi-lo elettroidraulico....lo montava anche la serie 10 se non erro...bloccaggio differenziale ovvio...sforzo controllato idem..6 cilindri... turbo? aspirato? se è turbo potrebbe essere anche un 9700...se è aspirato il cerchio si allarga...8100, 8200, 8700...prova a dare un occhiata qui: Ford traktoreiden teknisiä tietoja
se è turbo complimenti...gran macchina!
dovrebbe essere un 8100 il pulsante è quello del dual power mezza marcia. La leva del sollevatore è quella grossa lo sforzo controllato lo regoli con la leva che ha le tacche in su è posizione più la abbassi più aumenta la sensibilità, quella rossa è la pdf. Monta un sei cilindri industriale motore a differenza dei normali ford è un po' sporcho anche con poche ore ma infiaccabile e gran mangiatore di ore. Peccato sia senza cabina originale
divora coppie coniche al infinito
gran macchina
io ce l avevo...
grazie a tutti ragazzi,ora ho gia fatto un bel passo in avanti...
ho capito la funzione di tutte le leve, non ho capito bene cosa sia e quando serve questo hi lo elettroidraulico, ho fatto delle ricerche ma non ho trovato niente,sapete spiegarmelo in parole povere?
nel frattempo ho trovato alcuni fogli della macchina dove c'e descritto il modello(FORD DT/FS4 - 8210 DT)
IL MOTORE è UN 6 CILINDRI DA 6578 DI CILINDRATA X UNA POTENZA Di 110CV
credo sia un'aspirato perche non ho visto nessuna turbina sul collettore di scarico....
quindi jhondeerista3350 mi dici che il problema alla trazione ant potrebbe essere sicuramente le coppie coniche del differenziale anteriore?
ho letto in un altro forum un utente possessore di un 8210 che lamentava un problema sulla trazione anteriore dato dalla rottura del supporto anteriore o piu comunemente chiamata barca anteriore che non ho la minima idea di che pezzo meccanico possa essere....
L' Hi-Lo (Dual Power in casa Ford) è una mezza marcia ad azionamento elettroidraulico (quindi la innesti senza premere la frizione) che riduce la velocità delle marcia innestata e ti premette di far fronte ad un maggiore sforzo senza scalare il rapporto.
la barca è la fusione che collega il motore con struttura portante all'assale delle ruote, in pratica il pezzo dove è incernierato l'assale stesso, non so se mi spiego.... sopra della barca è alloggiato il radiatore solitamente la batteria ad ogni modo se questo pezzo si rompe perdi l'assale anteriore
Modificato da gasgas
se non va la trazione anteriore controlla prima il fusibile e il relativo interruttore. Le coppie coniche le mangia perché ha il culo alla fine del 7000. Basta usarlo bene. Comunque è tenuto un bel po' male quel trattore
ripuntatore schiavina che ora uso con 3350 ha macinato coppia conica
pero cavolo ha un motore che e fenomenale
x lucky85 ti ha gia risposto alfieri
