trattori ford
alfieri
Pressione dell'olio idraulico insufficiente.
Il livello dell'olio del cambio/idraulico è OK?
Quand'è che ti si accende? (Ad olio freddo o caldo, mentre lavori alto di giri o al minimo ecc...)
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Può essere un bulbo difettoso. Si accende un attimo mentre cambi marcia? Può essere la boccia di azoto che mantiene la pressione nel circuito, nel mio cominciò ad accendersi a 4000h e lo tenni così fino a 13500....
Buongiorno,
qualcuno di voi ha recentemente montato un kit servosterzo?
Io lo cerco per un ford 4600. Ho i prezzi di Zorzan ma c'è qualcuno che ha montato altro?
Agriline ad esempio? Oppure Manfrini per rimanere in Italia?
Non vorrei prendermi una fregatura ma nemmeno voglio spendere una fortuna per nulla...
Grazie
Denis
Montata Agriline su Ford 4100 da 4/5 anni (cerca nel forum avevo pubblicato foto) senza nessun problema , prezzo molto vantaggioso!!!
Anche nel mio 7740 si accende durante i cambi marcia, sostituito bombola azoto ma ho solo diminuito i secondi che rimane accesa.
Prossimamente cambio olio e filtri poi vediamo, altrimenti rimane solo pompa , e li sò dolori!!!
Ripeto, non fasciatevi la testa prima di rompervela. Il bulbo è molto sensibile può lampeggiare per anni....
  • 5 settimane dopo...
Sapete dirmi che tipologia di Ford possa essere questa specie di "Major" 4 ruote motrici isodiametriche; la didascalia indica 100 cv (100?? 6 cilindri? o millantato credito?) se notate sul cofano s'intravede un logo che inizia con "S" finisce con "ield"; poi notate l'enorme pompa olio montata anteriormente collegata ovviamente all'albero motore (come le Fiat 60/70c). Questa foto risale al 1970 (terra e vita), azienda La Maddalena, Arconate (MI)
Dunque la scritta fa riferimento o al Six o Super six e quindi i 100cv ci sono. In quegli anni andavano in giro anche in Italia i Super Major 6 cilindri con la doppia trazione di derivazione County con ruote isodiametriche. In questo caso però la stranezza sono i riduttori sulle ruote che quelle macchine non avevano....per quanto riguarda la pompa bisognerebbe vedere tutta la foto perché di solito così grandi le montavano su macchine industriali quindi potrebbe essere che possa aver montato dietro un'attrezzatura (tipo escavatore ). Caro Tiziano temo però che se questo tipo di materiale non lo hai Tu ho idea che ci terremo il mistero.....
Ciao Tiziano, secondo me il trattore non è un Ford ma un Nuffield si vede dai riduttori , dal marchio sopra la calotta del cofano, e dalle poche lettere leggibili .. Non conosco il modello preciso però
simile a questo: Bray 1965 4WD Nuffield 10/60 # 01
i fari davanti sono spostati a causa del L applicazione idraulica
ciao
Modificato da 6530johndeere
