La chiusura idraulica a un valore di materiale di circa 300€. Il rullo credo costi di più. Dovevi provo sentire in giro un prezzo x rullo cmq sono intenzionato all'acquisto
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Alla fine ho ceduto x un triple k kongskild.2.5m con rastrello x 800 euro. Mi sembrava onesto. Fresco nuovo possessore di vibro! [ATTACH]28548[/ATTACH][ATTACH]28549[/ATTACH]
Io a febbraio di quest'anno mentre cercavo una scatola di un rotante da un robivecchi ho trovato questo bianchi a chiusura idraulica da 5,50m lo aveva avuto in permuta da un agricoltore un po pazzerello in cambio non ricordo di cosa... era la in mezzo a tutte le altre attrezzature vecchie ed arrugginite e quando ho chiesto il motivo per qui se ne era liberato mi è stato detto dal venditore che lo aveva preso per trainarlo con un 70cv....:idiot2:.... ma dopo averlo usato un anno e non riuscendo ad andare lo ha tenuto in magazzino un secondo anno fino a liberarsene..... cmq pur non essendo io un gran fan dei vibrocoltivatori sentito il prezzo l'ho caricato e portato a casa.... pagato 4500euro... penso non sia male come prezzo anche perchè nello stesso periodo mi era stato offerto un vibro della kverneland 4,5m ex prove a 7mila.... ed ok che il kverneland aveva il doppio rullo posteriore mentre il bianchi il rullo semplice ma un metro in più di vibro e 2500euri in tasca non sono male....
Poi una volta provato ho tolto subito almeno una decine di molle e ridistribuite le restanti come meglio credevo...in origine ne avevano messe talmente tante che era improponibile andare il terreno non scivolava ma faceva un effetto ruspa totale.... ora lavora abbastanza bene ho inserito una serie di dita strigliatrici subito prima del rullo, e avendo le 4 ruote registrabili che lo tengono stabile posso fare anche velocità molto sostenute senza che l'attrezzo faccia effetto onda destra sinistra come ho visto fare ad alcuni vibro troppo leggeri...
Nel complesso sono soddisfatto anche se devo dire che se avesse avuto il doppio rullo posteriore forse sarebbe stato il top...dato che l'ho nel'erpice a denti elastici rossetto che uso per preparare il letto di semina come passata finale prima dell'inverno e il doppio rullo fa davvero un ottimo lavoro...
Per tirarlo uso un 135cv che con centralina arriva ad oltre 160... e si fa ben sentire.... non oso pensare chi lo aveva in precedenza con un 70cv cosa avesse in mente di farci....... [ATTACH]28554[/ATTACH] [ATTACH]28555[/ATTACH] [ATTACH]28553[/ATTACH]
Modificato da Brilan
Lo so sono ancora tantine non ho capito nemmeno io il motivo di tale abbondanza....ma adesso lavora bene e mi pareggia il terreno in maniera ottimale... se poi mi verrà voglia di mettere su la ruspina allora qualche molla nella prima fila verrà tolta.... figurati che dalla configurazione originale ne ho già tolte tre x fila....
Cmq tutte quelle che vedi nella prima fila non sono tutte ancore.... alcune sono molle che arrivano fino a metà e servono per attaccarci la ruspina....
Pubblico di nuovo questi due video,perche la ditta marchiggiana,Fraternali aveva realizzato al tempo un ottimo vibrocoltivatore,soprattutto come telaio.
Le immagini non sono limpide,perche non avevo il mezzo buono per riprendere,comunque la regolazione delle ruote esterne è manuale,non è idrauica,poi mi sembra che ci sono stati aggiunto dei dischi,ma non ricordo dovrei ricontrollarlo.
Comunque la ditta marchigiana,Fraternali fa i telai molto robusti,in base anche alle esigenze,del proprietraio
ho una domanda sulla molla attaccata al tirante del terzo punto...mi spiegate come funziona e a cosa serve? come dovrei regolarla? praticamente il telaio non è fisso sul triangolo di attacco al trattore ma è folle tenuto in tirata da questa molla che sembra vada a caricare o meno la parte posteriore del telaio..allego foto non mie http://mb-ads5-img.turbobytes.net/pa/0-0/337960/5611411/2015032383645_1.jpg
La molla serve per mantenere il carico nella parte posteriore, per seguire meglio l'andamento del terreno. Devi regolare il terzo punto in modo che il vibro lavori parallelo al terreno.
Inoltre la molla fa si che quando sollevi l'attrezzo si alza prima la parte davanti poi quella dietro. Può servire per evitare gli ingolfamenti.
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
Sul mio bisognerebbe cambiarla la molla, devo tenere per forza il terzo punto tutto fuori per farlo lavorare il pari. Comunque il funzionamento è come ha detto marco. Quando è staccato dovrebbe essere in rigida ma non tesa, di modo che in lavoro non hai becessitá di avere il terzo punto tutto fuori
Quanto è largo? Il mio era uguale, poi gli ho fatto due ali laterali e lho portato a 4 metri
Modificato da Toso
vedo che ha un buon occhio nei riaccoppi
:captain::captain: stava in buono....O0 a fine giornata farebbe quasi 1/3 del lavoro in meno del potenziale lavorativo...durerebbe poco come operaio... meglio che continui solo a testare attrezzi sperando che quello sia il suo lavoro....
