guidocnh Inviato 16 Gennaio 2012 Condividi Inviato 16 Gennaio 2012 ciao a tutti, sono da un po' di tempo sono alla ricerca di un trattore usato di circa 60,70 cavalli a semplice trazione da utilizzare per lavorazioni leggere e trasporti. Ho trovato un john deere 1640 ma essendo un possessore di fiat e new holland da sempre non conosco bene "i cervi" e chiedo cortesemente delucidazioni, pregi e difetti su questa macchina o perlomeno su questa serie.:cheazz: L'alternativa al jd 1640 sarebbe il 70/90 che però dalle mie parti ha prezzi a mio avviso troppo elevati (circa 10000). ringrazio anticipatamente tuttiO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 17 Gennaio 2012 Condividi Inviato 17 Gennaio 2012 ciao a tutti, sono da un po' di tempo sono alla ricerca di un trattore usato di circa 60,70 cavalli a semplice trazione da utilizzare per lavorazioni leggere e trasporti. Ho trovato un john deere 1640 ma essendo un possessore di fiat e new holland da sempre non conosco bene "i cervi" e chiedo cortesemente delucidazioni, pregi e difetti su questa macchina o perlomeno su questa serie.:cheazz: L'alternativa al jd 1640 sarebbe il 70/90 che però dalle mie parti ha prezzi a mio avviso troppo elevati (circa 10000). ringrazio anticipatamente tuttiO0 io ho usato un 1650 a seminare con una gaspardo 6file...andava veramente bene..dopo vedi te ma comunque penso che il 1640 non sia poi così tanto diversoO0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TONY5820 Inviato 17 Gennaio 2012 Condividi Inviato 17 Gennaio 2012 Ciao va pure tranquillo con il 1640, e un trattore che non ti stancherai mai di adoperare. Lo hai trovato con la cabina sg2?Quante ore? L'unico difetto e il cambio perche ha solo 4marcie e pecio non sono molto allineate tra loro sono molto lunghe. Pensa che io ho un 1640 con oltre 15000 ore e la manutenzione che gli ho fatto e tre volte la frezione e basta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guidocnh Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 il jd 1640 che ho preso in considerazione ha la cabina sg2, due ruote motrici e 6500 circa, le ore non sono poche (soprattutto perchè non so come sia stata usata) però penso che sia una macchina più robusta e confortevole del fiat 640 che uso ora... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
